メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンが電源を抜くと切れる
ノートパソコンが電源コードに接続されている時のみ起動します。
バッテリー残量不足またはバッテリーの損傷
まず、バッテリーの交換ガイドに従って、バッテリーがノートパソコンに正しく取り付けられているか確認してください。バッテリーが正しく取り付けられたら、適切な充電器を使用して、ノートパソコンを少なくとも15分間充電してみます。次に、電源を抜いて起動を試みます。それでもノートパソコンが起動しない場合は、バッテリーが損傷している可能性があります。Gateway T-6842用の交換用バッテリー部品は、次のリンクから探すことができます。
電源接続の損傷
電源コードを接続してもバッテリーが充電されず、電源コードを差し込んでも電源接続部分のライトが点灯しない場合は、電源接続が正しく機能していない可能性があります。
コンピュータが起動しない
オペレーションシステムを読み込む際にコンピュータがクラッシュする、またはエラーメッセージが表示されます。
RAMの不具合
RAMの不具合を示す症状には、起動時のエラー、ストップエラー(ブルースクリーン)、動作の鈍化、メモリを大量に消費するプログラムを実行した際のクラッシュなどがあります。これらの症状が発生した場合、RAMカードが緩んでいるか、故障している可能性があります。RAMの交換を参照して、RAMカードが正しく取り付けられているか確認するか、故障したRAMを交換してください。
ハードドライブのエラー
予期せぬシャットダウンにより、ハードドライブにエラーが発生している可能性があります。この問題を解決するには、ディスクからノートパソコンを起動してください。このプロセスは、購入時にノートパソコンに付属していたはずのディスクを挿入して行います。ディスクから起動してもコンピュータが正常に起動しない場合は、ハードドライブの交換が必要な可能性があります。
ディスプレイが表示されない
電源を入れてもモニターに何も表示されません。
ディスプレイの物理的な損傷
ディスプレイにひびが入っている、ドット抜けがある、または永久的な局所的な色歪みがある場合は、画面全体を交換する必要があります。画面を交換するには、これらのディスプレイの交換手順に従ってください。
キーが動かない、またはキーが欠落している
キーボードのキーを押しても反応しない、またはキーが欠落しています。
キーが反応しない
どのキーを押しても反応がない場合は、キーボードが故障しているか、接続が外れている可能性があります。キーボードの交換ガイドはこちらです:キーボードの交換ガイド。
キーが押し込まれない
キーを押し込めない場合は、キーの下に何かが詰まっていて押し込みを妨げている可能性があります。問題のキーをキーボードから取り外す必要があります。その下のエリアを拭き取り、この誤作動の原因となっている可能性のあるゴミを取り除く必要があります。
キーボードのキーが欠落している
キーボードのキーが欠落している場合は、問題を修正するために交換が必要になることがあります。交換用キーボード部品に関する情報は、デバイスページの追加情報の下に記載されています。
オーバーヒート
コンピュータが熱くなり、シャットダウンします。
通気口とファンのゴミ
ファンや通気口にゴミが詰まると、コンピュータが過度に熱くなることがあります。通気口とファンを適切に拭き掃除することで、この問題は解決します。発生する可能性のあるもう一つの問題は、ファンが動かなくなることです。ファンを交換するには、ファン交換ガイドを使用してください:ファンの交換。
Spencer
メンバー登録日: 09/22/14
278 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
mine works with 1gb of ram, it is slow of course but that’s it. when i add more ram, 1 or 2gb, it randomly turns off. i have tried to put a fan to the processor when more than 1gb of ram is used but it still seems to overheat and will randomly turn off any time.
pn217dh - 返信 共有
Holaaaaaa
Necesito soporte de este modelo
La pc enciende y todo pero cuando estoy haciendo uso de algún programa se me pone en oscuro nosé porque
deyner190@gmail.com
+505 85797667
Deiner Lopez - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 48
今までの合計 1,554
