メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Gateway Solo 1450 トラブルシューティング
このページでは、Gateway Solo 1450で発生するいくつかの問題のトラブルシューティングをサポートします。
ノートパソコンがオーバーヒートする
ノートパソコンが異常に熱くなったり、電源が切れたりする場合です。
冷却ファンの故障
ノートパソコン内部のファンが故障または破損している可能性があります。交換するか、外部のノートパソコン用冷却パッドを使用することで、これ以上のオーバーヒートを防ぐことができます。
埃の蓄積
時間の経過とともに、ノートパソコンの内部コンポーネントには埃が蓄積します。埃を放置すると、冷却ファンが詰まったり、内部コンポーネントが冷却されない状態になる可能性があります。圧縮空気や掃除機を使用して内部コンポーネントを清掃することで、埃の蓄積を一定期間防ぐことができます。
高負荷な使用
長時間の使用、負荷の高いプログラムの実行、または一度に多くのプログラムを実行すると、ノートパソコンがオーバーヒートする原因となります。これを避けるため、使用しないときはシャットダウンし、過度な作業をさせることは避けてください。
外部ポートが動作しない
ポートに接続したデバイスがノートパソコンで認識されない場合です。
異物による詰まり
長年の使用で埃や異物がポートに蓄積し、挿入したUSBやデバイスとの物理的な接続を妨げている可能性があります。この問題を解決するには、綿棒を使用して金属部分が露出するまで露出した金属パーツを清掃してください。効果がない場合は、綿棒をアルコールに浸すと洗浄力が高まります。アルコールを使用する場合は、必ずノートパソコンの電源を切り、問題が発生しないよう数時間放置してください。
古いソフトウェア
古いバージョンのソフトウェアを実行している場合、ポートが動作しなくなる可能性があります。この場合、ノートパソコンを最新のソフトウェアバージョンにアップデートすることが最善の解決策です。これにより、この問題だけでなく他の多くの問題も解決する可能性があります。
画面の乱れ
ノートパソコンの画面にバーやドット抜け、または霞のような症状が発生して表示が乱れる場合です。
不適切な解像度
Windowsソフトウェアが破損しているか、解像度設定がノートパソコンに適していない可能性があります。解像度を修正するには、右クリックして「画面の解像度」を選択し、「解像度の調整」をクリックして、推奨オプションを選択し、適用して保存してください。
ドライバーの問題
ビデオカードのドライバーが古いため、表示に問題が発生している可能性があります。ドライバーをアップデートすることで解決するはずです。
ビデオカードの故障
ビデオカードが原因で画面に問題が発生しているか確認するには、外部モニターをノートパソコンのディスプレイポートに接続し、ファンクションキーを押して切り替えてください。外部モニターでも画面が乱れる場合はビデオカードの故障であり、交換が必要です。
画面の故障
落下などの損傷を受けた後に問題が発生した場合は、画面が故障している可能性があります。画面や背面ケースに目に見える損傷がないか確認してください。画面が故障している場合は、交換が必要です。
キーボードが動作しない
キーを押しても反応しない場合です。
キーの欠落
キーボードからキーが外れている場合は、交換が必要です。
キーの固着
キーが動かない場合は、その下に汚れや埃が詰まっている可能性があります。これを解決するには、慎重に固着したキーを取り外し、下を清掃してから元の位置にはめ直してください。定期的にキーボードを清掃することで、キーの固着を未然に防ぐことができます。
キーボードの故障
キーボード全体が機能しない場合は、故障の可能性が高いです。これを解決するには、キーボード全体を交換する必要があります。
充電時のみ電源が入る
充電ケーブルを接続しているときにしか電源が入らない場合です。
バッテリーの緩み/故障
特に古いノートパソコンでは、バッテリーが機能しなくなることがよくあります。充電中しか動作しない理由は、バッテリーが古くなっているか故障しているためです。この問題を解決するには、バッテリーを交換してください。
ノートパソコンが頻繁にフリーズする
定期的にフリーズしたり、電源が落ちたりする場合です。
RAMの故障
RAMカードがオーバーヒートしているか、破損している可能性があります。RAMがオーバーヒートすると故障して損傷を引き起こすことがあります。損傷したRAMはデータ破損を招き、予期せぬクラッシュを引き起こします。ノートパソコンの冷却システムに損傷や埃がないか確認してください。また、Windowsメモリ診断ツールを実行してRAMが破損していないか確認してください。破損したRAMを交換し、冷却ファンを修理することで、さらなるRAMの故障を防ぐことができます。
CPUのオーバーヒート
CPUが冷却ファンによって十分に冷却されていない可能性があります。汚れや埃を清掃し、損傷したファンを修理することで、オーバーヒートの問題が解決します。
バッテリーが充電しない
充電器を接続しても充電されない場合です。
充電ポートの汚れ
ポートが汚れていないか確認してください。ノートパソコンは持ち運び可能なデバイスであるため、汚れや埃、垢が蓄積しやすく、これがポート内に溜まると充電のための電気回路が構成されません。ほとんどの場合、圧縮空気をポートに吹き付けて異物を取り除くことで解決します。綿棒とアルコールを使用する方法もあります。この方法を行う場合は、トラブルを避けるためにその後数時間はノートパソコンの電源を切ったままにしてください。
充電ケーブルの損傷
充電ケーブルは長期間の使用で大きなストレスがかかります。一見小さなへこみや折れ目でも、見た目以上に損傷している場合があります。内部でケーブルが断線またはショートしていると、充電ができなくなります。この場合は新しい充電器を購入する必要があります。これはノートパソコンの部品として修理可能なものはほとんどありません。
通気口の詰まり
通気口が塞がれていることも原因の一つです。通常、これはノートパソコンが熱を持つ原因となりますが、充電中はバッテリーが余分な熱を発生させるため、内部保護のために充電が停止されることがあります。これを防ぐには、すべての通気口が塞がらないよう、平らな面に置いてください。
ディスクを読み込まない
DVDやCDを入れても読み込まない場合です。
光学ドライブのファームウェアが古い
DVDやCDを読み込めない原因として、光学ドライブのファームウェアが古い可能性があります。ドライブをアップデートするには、Microsoft Windowsのウェブサイトにアクセスし、新しいアップデートをダウンロードしてください。
光学ドライブの故障
それでもDVDやCDを読み込めない場合は、光学ドライブが故障している可能性があります。これは経年劣化、汚れ、または最近の損傷が原因かもしれません。光学ドライブへのアクセスおよび交換手順については、こちらのガイドを参照してください。
Kyle Owen
メンバー登録日: 03/21/18
221 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 13
過去 30 日: 33
今までの合計 577
