メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源ボタンが応答しない
ACアダプターを接続しても、ラップトップの電源が全く入りません。
バッテリーの緩み
バッテリーが緩んでいる可能性があります。ラップトップの背面を開けて、バッテリーがしっかりと固定され、コネクタに正しく取り付けられていることを確認してください。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗しているかどうかを確認するには、まずACアダプターとラップトップのバッテリーを取り外します。電源ボタンを30秒間長押しして、ラップトップ内に残っている電力をすべて放電させます。ACアダプターを正常に動作するコンセントに差し込み、ラップトップに接続します。電源ボタンを押してラップトップをオンにしてください。ACアダプターを接続し、バッテリーを取り外した状態でラップトップの電源が入る場合、バッテリーが消耗しているため、交換が必要です。
外付けキーボードとマウスが応答しない
カーソルやキーボードが反応しない、または動作が不安定です。
接続の問題
ラップトップとキーボードが正しく接続されていない可能性があります。ラップトップを完全にシャットダウンしてください。可能であれば、外付けキーボードやマウスを別のデバイスでテストし、周辺機器が正常に動作することを確認します。周辺機器をコンピューターにしっかりと接続してから、デバイスの電源を入れ直してください。接続後、ラップトップを起動します。それでも周辺機器が応答しない、または動作が不安定な場合は、クリーニングを行うことで問題が解決する可能性があります。
ドライバーが古い
古いドライバーが原因で、周辺機器が正しく機能していない可能性があります。ドライバーをアップデートするには、www.driverscape.comのようなサイトから最新のドライバーをダウンロードしてください。デバイスが実行しているオペレーションシステムに適したドライバーをダウンロードするようにしてください。
ほこりやゴミの蓄積
ほこりやゴミが接続を妨げている可能性があります。綿棒とイソプロピルアルコールを使用して接続ポートを掃除し、ほこり、糸くず、その他のゴミの蓄積を確実に取り除いてください。
キーボードを掃除するには、プラスチック製のストローノズルを付けたエアダスターを使用して、キーの間に詰まったゴミを取り除きます。
マウスを掃除するには、マウスを裏返し、底面にある固定リングを反時計回りに回して外します。マウスボールを取り出します。柔らかい布でマウスボールを拭き、ほこりや糸くずを完全に取り除きます。マウス内部のローラーを綿棒とイソプロピルアルコールで掃除します。マウスボールを戻し、固定リングを取り付け直します。
デバイスのオーバーヒート
ゲーム中や作業中に、警告なしでラップトップがシャットダウンします。
ヒートシンク/通気口のほこり
システムに詰まったほこりは、オーバーヒートの最も一般的な原因です。この問題を解決するには、通気口に圧縮空気(エアダスター)を吹き付けてほこりを取り除きます。場合によっては、内部にほこりが入り込み、ヒートシンクや内部冷却システムを阻害していることがあります。この場合はラップトップを分解し、部品のほこりを点検して、圧縮空気で吹き飛ばす必要があります。
故障した冷却ファン
オーバーヒートは、ラップトップ内の空気循環が不適切なことが原因で起こる場合があります。ファンの異音、スキップ音、または回転速度の低下がないかを確認し、コンポーネントに不具合がないか判断してください。ファンが正常に動作していない場合は、交換が必要です。
CPUのオーバークロック
ラップトップを過負荷状態で使用し、プロセッサがオーバーヒートしている可能性があります。この問題を解決するには、以下のオプションのいずれか、またはすべてを試してください。
工場出荷時の設定にリセット
設定を極限まで引き上げている場合、デバイスを本来の目的を超えて使用している可能性があります。ラップトップの設定から、処理速度を工場出荷時のデフォルトに戻してください。
ラップトップの置き場所を変える
ファンや冷却システムが、過酷な使用環境において十分な通気を得られていない可能性があります。ラップトップをデスクのような平らで涼しい場所に置き、通気口が塞がれていないことを確認してください。
シャットオフ
使用しないときは必ずラップトップの電源を切ってください。デバイスの電源を切ることで全てのプロセスが停止し、コンポーネントが完全に冷える時間を確保できます。
乾いた放熱グリス
システムを適切に冷却するために、新しい放熱グリスが必要な場合があります。放熱グリスは、ヒートシンクをラップトップのプロセッサに密着させるものです。時間が経つと放熱グリスが乾燥し、コンポーネント間に空気が入り込んでしまうことがあります。
新しい放熱グリスを塗布するには、ラップトップを分解して冷却システムにアクセスする必要があります。ヒートシンクとプロセッサの古い放熱グリスを完全にきれいに拭き取り、プロセッサの中央に少量の新しい放熱グリスを塗布して適切に密着させます。ヒートシンクをプロセッサに優しく押し付けてから、ラップトップを組み立て直してください。
バッテリーが充電しない
充電器に接続しても、ラップトップが充電されません。
通気口の詰まり
ラップトップの通気口が塞がれていないことを確認してください。ラップトップの背面や側面にある通気口は、熱を放出するためのものですが、塞がれていると適切に温度を調整できません。この問題を解決するには、ラップトップを平らで固い場所に置き、通気口の空気が循環できるようにしてください。
充電ケーブルの損傷または劣化
充電ケーブルとコネクタが損傷したり、劣化したりしていないか確認してください。これを防ぐには、ケーブルの寿命が来たときに交換することに加え、ラップトップの充電ケーブルを適切に使用・保管することが重要です。使用中や保管中は、デスクやテーブルの端にケーブルをこすりつけないようにしてください。わずかな動きでも、充電ケーブルの保護用ゴムを摩耗させる原因になります。
また、充電器の両端を持って抜くようにし、コード自体を無理に引っ張らないことでラップトップを守ることができます。コネクタを斜めではなく水平に引き抜くことで、接続部分を保護できます。プラグを抜いた後は、内部のワイヤが折れないように、充電ケーブルを軽く束ねてください。
また、ケーブルの寿命も考慮してください。ラップトップのケーブルは、モデルによりますが3〜10年程度が寿命です。ケーブルが古い、または損傷の兆候がある場合は、新しい充電器を入手する時期かもしれません。
充電ポートの詰まり
充電ポートがきれいであることを確認してください。時間が経つと、充電ポートにほこりや汚れが蓄積する可能性があります。これにより、充電器からラップトップのバッテリーへの電気回路が遮断されてしまいます。
感電を避けるため、まずコンピューターの電源を切ってください。充電ポートのゴミは、エアダスターやブロワで吹き飛ばして掃除できます。
ゴミが詰まっている場合は、綿棒や木のつまようじを使って優しく取り除いてください。金属やプラスチック製のものは、充電ポートを傷つけて破損させる可能性があるため、使用しないでください。
それでもゴミが取れない場合は、充電ポートへの修復不可能な損傷を避けるため、専門家に相談してください。この問題を予防するには、充電ポートを保護する防塵プラグを使用するのが効果的です。
画面にメモリ不足エラーが表示される
ラップトップのパフォーマンスが異常に遅い、または通常のプログラムでフリーズします。また、画面にメモリ不足エラーが表示されることもあります。
高いメモリ使用量
実行中のプロセス(プログラム、ゲーム、動画など)がコンピューターのメモリを過度に使用していないか確認してください。タスクマネージャー(Ctrl + Alt + Delete)を開き、過剰なメモリを使用している非システムプロセスを選択して終了させます。警告が再び表示されるか確認してください。この問題を予防するには、コンピューターの性能範囲内でプロセスを管理するようにしてください。
一時ファイルおよび不要なファイル
一時ファイルや不要なファイルがラップトップのストレージを圧迫していないか確認してください。これは、組み込みツールの「ディスククリーンアップ」を使用して解決できます。ディスククリーンアップを開き、不要なファイルを削除するドライブ(通常はCドライブから開始)を選択します。これにより、一時ファイルや不要なファイルが削除されるはずです。警告が再び表示されないか確認してください。定期的にディスククリーンアップを実行することで、将来的にこのエラーを防ぐことができます。
詐欺エラー
一部のメモリ不足エラーは、実際には詐欺です。これらのファイルは、コンピューターを「修理」するために悪意のあるファイルをダウンロードするよう促し、デバイスをさらに感染させます。コンピューターの専門家が同席していない限り、ラップトップに何もダウンロードまたはインストールしないでください。コンピューターに既にインストールされている、専門家から信頼されているウイルス対策ソフトやマルウェア対策ソフトを使用する必要があります。
まずは、Windows標準のウイルス対策スキャナーであるWindows Defenderを使用してラップトップをスキャンしてください。Windows Defenderまたは他の信頼できるプログラムでフルスキャンを実行します。警告が再び表示されないか確認してください。この問題を予防するには、信頼できるプログラムのみを公式のサイトからダウンロードおよびインストールするようにしてください。
Diana Farris
メンバー登録日: 08/27/19
290 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team S1-G3, Friess Fall 2019 University of North Texas, Team S1-G3, Friess Fall 2019人のメンバー
UNT-FRIESS-F19S1G3
3 メンバー
240のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 43
今までの合計 780
