メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが持続しない
バッテリーの不具合
アダプターのライトが点灯している場合は、アダプターがノートパソコンに正しく接続されていることを確認してください。アダプターを接続した状態でノートパソコンが起動する場合、充電にかかる時間に関わらずバッテリーに不具合があります。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
Gateway NV52のバッテリー交換
画面が明るすぎる
明るさを下げるには、ノートパソコンのディスプレイ設定から調整してください。明るさの自動調整を行うか、ノートパソコンを低電力モードに設定することもできます。
バックグラウンドアプリが多すぎる
バックグラウンドアプリが多数開いている場合は、タスクマネージャーを開いて不要なアプリケーションを終了してください。さらに、スタートアップ時に不要なアプリを無効にすることもできます。
バッテリーが充電しない
バッテリーを接続しても充電されない
バッテリーの不具合
充電器の不具合
充電器が故障している可能性があります。その場合は、メーカーから新しいものを購入してください。
コンセントの不具合/電源が供給されていない
コンピューターが充電されない場合、コンセントが故障している可能性があります。別のコンセントに差し替えて試してください。
コンピューターの動作が遅い
コンピューターの動作速度が低下している
RAM不足
通常の使用中やメモリ集約型のタスク中にコンピューターがクラッシュする場合、または起動しない場合は、RAMの故障かRAM不足が考えられます。コンピューターにRAMを取り付けてください。
Gateway MS2285 RAMの交換
メモリ不足
不要でサイズの大きいアプリケーションをメモリから削除し、RAMの空き容量を増やしてください。
動作中のバックグラウンドアプリが多すぎる
バックグラウンドで動作しているアプリケーションが多すぎると、コンピューターの動作が遅くなることがあります。タスクマネージャーを開いて、不要なプログラムを終了してください。
ハードドライブのエラー
ハードドライブにエラーが発生している可能性があります。これを解決するには、お使いのバージョンのWindows DVDを用意してください。ノートパソコンでDVDから起動し、「コンピューターを修復する」を選択して「次へ」をクリックします。画面上の「スタートアップ修復」を選択して実行してください。その後、ノートパソコンが正しく起動するはずです。それでも問題が解決しない場合は、ハードドライブの交換が必要になることがあります。
Gateway NV52 ハードドライブの交換
ノートパソコンが過熱する
ノートパソコンを使用中に、突然シャットダウンしたり、本体が熱くなる。
通気口やファンの埃
通気口やファンに埃やゴミが詰まると、コンピューターが過熱します。これを解消するには、エアダスターを使用してこれらの箇所の埃を吹き飛ばしてください。
通気口が塞がれている
空気が自由に流れるよう、通気口が塞がれていないことを確認してください。
キーボードが反応しない
キーボードが動作しない
キーボードの不具合
キーボード全体が反応しない場合は、こちらの修理ガイドを参考に交換を試してください。
Gateway NV52 キーボードの交換
ドライバーが古い
ドライバーはオンラインでアップデートできます。
キーの詰まり
エアダスターを使用して、キーボードのキーの隙間から埃を吹き飛ばしてください。
Emily Pendleton
メンバー登録日: 11/06/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 27
今までの合計 703
