メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
電源ボタンを押してもノートパソコンの電源が入らない状態です。
バッテリーの不具合
アダプターをコンセントから抜き、バッテリーを取り外します。バッテリーの取り外し方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。バッテリーを取り外したら、電源アダプターを本体に接続し、電源が入るか試します。通常通り起動する場合は、バッテリーを交換する必要があります。
電源アダプターの不具合
電源アダプターをコンセントとノートパソコンに接続します。バッテリーが充電しない場合は、電源アダプターに問題がある可能性があります。電源ブロックのLEDが点灯しているか確認してください。ライトが点灯していない場合は、電源アダプターを交換する必要があります。
マザーボードの不具合
マザーボードの不具合に対処するには、既存のマザーボードを新しいものに交換する必要があります。
プログラムの動作が遅い、または実行中にフリーズする
基本的なプログラムの使用に時間がかかる、起動しない、あるいは使用中にフリーズする状態です。
ウイルス/マルウェア感染の可能性
ウイルス対策ソフトをダウンロードし、フルスキャンを実行してください。完了後、マルウェア対策ソフトをダウンロードし、再度フルスキャンを実行します。(ウイルス対策ソフトがマルウェア対策ソフトを誤検知する場合があるため、個別にスキャンを実行することが重要です。)
実行中のプログラムが多すぎる
不要なプログラムを終了してください。例として、インターネットブラウザ、音楽ストリーミングプログラム、フォトビューアなどが挙げられます。
RAM不足
コンピュータの動作が遅い場合は、タスクマネージャーを確認してメモリの状態を見ることをお勧めします。割り当てられた最大メモリ容量に近い場合は、RAMの増設を検討してください。RAMの交換方法については、こちらの修理ガイドを参照してください。
CDやDVDが読み込めない
CDやDVDが再生できない状態です。
ディスクの汚れまたは損傷
ディスクを取り出し、清掃してください。再度ディスクを挿入して閉じます。
ドライバーの欠落または古いドライバー
デバイスマネージャーを開き、「DVD/CD-ROMドライブ」を選択します。右クリックして「ドライバーの更新」を選択してください。「どのようにドライバーを検索しますか?」と表示されたら、「ドライバーソフトウェアの最新版を自動検索」を選択します。
光学ドライブの不具合
光学ドライブでディスクが読み込めないままの場合は、光学ドライブの交換を検討してください。
コンピュータが起動しない
電源を入れた後、ホーム画面に移行せず、エラーメッセージや「ブルースクリーン」が表示される状態です。
不適切なブートデバイス
コンピュータの起動時にBIOSが立ち上がる場合は、起動順序が適切でない可能性があります。USBメモリなどをすべて取り外し、ディスクドライブに何も入っていないことを確認してください。取り外した状態で再起動を試します。改善しない場合は、ハードドライブに不具合がある可能性があります。
ハードドライブの不具合
ハードドライブを修復するには、該当するWindowsバージョンのWindows DVDを挿入します。DVDから起動し、オプション一覧から「スタートアップ修復」を選択してください。ディスク上のデータに基づいて、マシンが自己修復を試みます。これで解決しない場合は、ハードドライブの交換が必要になる可能性があります。
コンピュータのオーバーヒート
デバイスのオーバーヒートにより、安全な動作温度を超えている状態です。
ファンや通気口のホコリ
コンピュータのオーバーヒートは、空気の流れが遮断または妨げられていることが原因である可能性があります。こちらの修理ガイドを参考にノートパソコンを開いてください。開いたら、ファンや通気口に溜まったホコリを取り除きます。
ファンの不具合
ホコリを取り除いても解決しない場合は、ファンの故障や誤作動の可能性があります。ノートパソコンを開いた状態で、起動時に回転しないファンがないか確認してください。特定のファンが特定できたら、それを交換する必要があります。
ヒートシンクの接触不良
上記の方法で解決しない場合は、ヒートシンクを取り外し、再取り付けを行う必要があります。方法がわからない場合は、こちらの修理ガイドに従ってください。
コンピュータがオフライン
インターネットに接続できない状態です。
ワイヤレススイッチがオフライン設定になっている
ノートパソコンの手動ワイヤレススイッチを確認してください。オフラインの位置になっていないか確認します。オフラインになっているとインターネットに接続できません。
Windowsエラー
スイッチがオンラインの位置にあるにもかかわらず接続できない場合は、Windowsのトラブルシューティングを実行し、指示に従ってください。解決可能なエラーが検出される場合があります。
WiFiカードの不具合
上記の方法でも解決しない場合は、WiFiカードの交換が必要な可能性があります。手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
キーボード/キーが反応しない
キーを押しても反応しない状態です。
キーの固着
キーが詰まって押し込めない場合は、キーを取り外してその下のエリアを清掃してください。清掃後、キーを元に戻して再テストします。
キーボードの不具合
キーボード全体が反応しない場合は、交換が必要な可能性があります。手順については、こちらの修理ガイドを参照してください。
Justin Freitas
メンバー登録日: 03/19/18
294 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018人のメンバー
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 メンバー
72のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 27
今までの合計 834
