メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
バッテリーの不具合
  • バッテリーが損傷していたり経年劣化していたりすると、充電できなかったり、充電を保持できなかったりする場合があります。これはノートパソコン全般に見られる一般的な問題です。これを解決するには、新しいバッテリーを購入する必要があります。
充電器の不具合
  • 充電器の不具合によりバッテリーに電力が供給されず、ノートパソコンが起動しなくなることがあります。これを解決するには、新しいノートパソコン用充電器を購入する必要があります。
ディスクドライブの故障
ディスクの正しい挿入
  • ディスクが正しく挿入されているか確認してください。バランスが悪かったり、上下逆さまだったりすると再生されません。ラベルが上を向いていることを確認してください。
  • 干渉を防ぐため、ディスクが汚れていないか確認してください。
回転していますか
  • ディスクの読み取りトラブル
  • ディスクドライブが全く回転していませんか。その場合、ドライブ全体を交換する必要があるかもしれません。
電力供給不足
  • ディスクドライブへの電力供給が不足すると、正常に機能しないことがあります。外部電源が正常に動作しているか確認してください。
ハードドライブのトラブル
  • ハードドライブにエラーが発生していませんか。これを解決するには、お使いのバージョンのWindows DVDを入手する必要があります。ノートパソコンをDVDから起動し、「コンピュータの修復」を選択してください。次にコマンドをクリックします。画面上部にある「スタートアップ修復」をクリックして実行してください。これが完了すれば、ノートパソコンは正常に動作するはずです。
  • それでもトラブルが解決しない場合は、ハードドライブを交換する必要があるかもしれません。
キーボードのトラブル
  • キーが反応しませんか。キーの接続が過剰な埃やゴミなどの物理的な異物によって遮られている可能性があります。これを解決するには、キーを注意深く掃除する必要があります。汚れたキーボードを掃除するには、エアダスターと清潔で柔らかい布の使用を推奨します。
  • 起動時に繰り返しビープ音が鳴る場合は、キーが固着している可能性があります。その場合、キーボードを交換する必要があります。一時的な「修正」として、キーボードのボタンを叩いて固着が直るか試してみてください。
突然のラグや画面のフリーズ
RAM容量の不足
  • コンピュータの動作が遅い、または常にフリーズする場合は、より多くのRAMが必要かもしれません。RAMを増設することで解決できます。
ディスプレイの問題
ホワイトスクリーン
  • ノートパソコンの電源を入れた際に画面が白く表示され、音声だけが聞こえる場合はLCDの故障であり、全体を交換する必要があります。
壊れたスクリーン
  • 画面を損傷してひびが入ったり、ひどく損傷したりした場合は、スクリーン全体を交換する必要があるかもしれません。
インターネット接続のトラブル
  • インターネット接続に問題がある場合は、ワイヤレスアダプターを交換する必要があるかもしれません。
  • ワイヤレスデバイスをオフにしてオンにする。
  1. 設定からPC設定をクリックし、ワイヤレスデバイスをオフにしてからオンにします。
    その後、コンピュータを再起動してください。
オーディオのトラブル
音が出ない/音声が歪んでいる
  • メディアプレーヤーは正常に機能しているように見えるのに音が出ない場合は、以下の2点を確認してください。
    1. 内蔵および外部スピーカーが接続されており、ミュートになっていないか確認してください。
    2. デバイスマネージャーを使用して、サウンドカードが正常に動作しているか、またデフォルトのオーディオデバイスとして選択されているかを確認してください。
Gateway NV59C66u
Jackson Gandee
メンバー登録日: 10/30/19
521 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
ETECH Holdings ETECH Holdings人のメンバー
Community
2 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 45
今までの合計 704
