メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
エラーメッセージが表示されたブルースクリーン
コンピューターが頻繁にクラッシュし、エラーメッセージが表示されたブルースクリーンになります。
Windowsインストールの破損
エラーメッセージが表示されたブルースクリーンは、多くの場合Windowsのインストールが破損していることが原因です。Windowsを修復するには、インストールされているバージョンのWindows DVDを挿入します。その後、コンピューターの起動時にF12キーを繰り返し押して、リカバリーメニューに入ります。リカバリーメニューが開いたら、矢印キーを使用してDVD/CDオプションを選択します。続いて、Windowsリカバリーウィザードの指示に従ってシステムを修復します。これで、コンピューターがクラッシュすることなく正常に動作するはずです。問題が解決しない場合は、ハードドライブの交換が必要な可能性があります。
ハードドライブの故障
電源ボタンを使用してコンピューターを強制終了することは、コンピューターにとって悪影響であり、起動トラブルの原因となります。これはWindowsの再インストールで修復できる場合があります。コンピューターで依然として起動のトラブルが発生する場合は、ハードドライブの交換が必要になる可能性があります。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押してもコンピューターが起動しません。
充電器の故障
ノートパソコンの電源が入らない原因として、充電器の故障が考えられます。新しい充電器を購入することで問題が解決するか試すことができます。
バッテリーの故障
バッテリーが故障していると、充電できない、または充電を保持できない可能性があり、その結果、ノートパソコンの電源が入らなくなります。これは、使い込まれたノートパソコンによくある問題です。これを解決するには、バッテリーの交換を試すことができます。
スクリーン表示の乱れ
スクリーンが真っ黒であるか、白い線が走っています。
グラフィックスドライバーが古い
画像がぼやけて見える場合や、その他視覚的な乱れがある場合は、古いグラフィックスドライバーを使用していることが原因である可能性があります。これは、公式のGatewayウェブサイトにアクセスして新しいグラフィックスドライバーをダウンロードすることで簡単に解決できます。「notebook」を選択し、「NV series」、「NV55C」の順に選択します。次に、使用しているオペレーションシステムのバージョンを入力し、使用しているプロセッサ用のVGAドライバーをインストールします。これで問題が解決しない場合、原因はハードウェアにある可能性が高いです。
壊れたスクリーン
スクリーンが割れていると、画面が真っ暗になったり、白い線が走ったりすることがあります。この場合は、ノートパソコンのスクリーンを交換する必要があります。
突然の動作遅延または無反応
コンピューターでアプリケーションの読み込み時間が遅い、または反応しません。
不要なプログラムの実行
コンピューターの動作が遅い原因として、不要なプログラムが実行されていることがよくあります。これは、該当するプログラムをアンインストールするだけで簡単に解決できます。コンピューターの動作を遅くしている可能性のあるプログラムを確認するには、Windowsタスクマネージャーを使用します。コンピューターを30分ほど通常通り使用した後、control + alt + deleteキーを押し、タスクマネージャーを選択します。リストをスクロールして、使用していないプログラムを探します。プログラムをクリックして「タスクの終了」を選択します。プログラムの内容を把握しており、不要であると判断した場合のみ実行してください。不明なプログラムを削除すると、予期せぬ問題が発生する可能性があります。次に、画面左下のスタートボタンをクリックし、検索バーに「control panel」と入力します。Enterキーを押すとコントロールパネルが開きます。「プログラムのアンインストール」を選択し、リストから不要なプログラムを探します。プログラムをダブルクリックすると、自動的にアンインストールされるか、アンインストール手順が表示されます。
RAMメモリの不足
不要なプログラムを削除しても問題が発生し続ける場合は、RAMが不足している可能性があります。この場合、RAMの増設を行うことで解決できます。
コンポーネントのオーバーヒート
古いノートパソコンはオーバーヒートの問題が発生しやすく、これが原因でコンピューターの動作が遅くなることがあります。これは多くの場合、ノートパソコンの底面にある外部ファンを見つけ、圧縮空気の缶(エアダスター)を使用して、ほこりやゴミを優しく吹き飛ばすだけで解決できます。
デバイスが応答しない
挿入したUSBが接続済みとして認識されません。
USBデバイスまたはケーブルの故障
USBデバイスが接続できない原因は、コンピューター側ではなくデバイス自体にあることが多々あります。これを確認するには、別のコンピューターにUSBデバイスを接続してみてください。それでも動作しない場合は、問題はノートパソコンではなくデバイスにあります。
内部コンポーネントの故障
USBがUSBポートに完全に収まりません。USBがポートから勝手に抜け落ちる場合や、デバイスがしっかり挿入されているように見えてもコンピューターが認識しない場合があります。このような場合、USBポートの内部パーツが破損しており、交換が必要です。交換前に別のUSBドライブでテストを行い、ドライブの欠陥かポート自体の問題かを確認してください。USBポートの故障が確認できたら、ポートを交換してください。
Richard
メンバー登録日: 02/07/17
36,294 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 35
今までの合計 1,124
