メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
ノートパソコンの電源が入らず、起動する様子が一切見られません。
バッテリーの不具合
電源アダプターがノートパソコン本体とコンセントにしっかり接続されているか確認してください。電源アダプターを接続してもコンピューターが起動しない場合は、バッテリーに不具合があるか破損している可能性があります。
電源アダプターの不具合
バッテリーを取り外し、電源アダプターを接続した状態でコンピューターを起動してみてください。反応がない場合は、電源アダプター(電源ユニット)が故障しているか、不具合がある可能性があります。
ドライバーの不具合または古いドライバー
メーカーのウェブサイトにアクセスし、サポートページを確認してください。インストール可能なドライバーのリストがあるはずです。不適切なドライバーや古いドライバーがシステムに入っている場合は、ディスプレイ用ドライバーのアップデートまたは再インストールが必要な場合があります。
バッテリーが充電しない
バッテリーが完全に充電されない場合、または使用中に充電状態を維持できない場合。
バッテリー接続部の不具合
バッテリーを取り外し、コンピューター側の接続端子を確認してください。
バッテリーの腐食または経年劣化
バッテリーの接続端子に腐食がないか、製造から何年経過しているかを確認してください。バッテリーの使用頻度にもよりますが、特に2年以上経過している場合は交換が必要になることがあります。
突然のシャットダウン
電源ボタンを押したり、オペレーションシステムのメニューから操作したりしていないのに、コンピューターの電源が切れてしまう場合。
RAMの不具合
通常操作中にコンピューターがクラッシュしたり、メモリエラーが発生したりする場合、RAMが不足している可能性があります。RAMに問題がある場合やアップグレードをご希望の場合は、[修理ガイド]を参照してください。
ハードドライブのエラー
オペレーションシステム経由ではなく、電源ボタンを使用して不適切にコンピューターのシャットダウンを繰り返すと、ハードドライブが破損する可能性があります。この問題は、Windowsのリカバリディスクを使用して修復するか、この[修理ガイド]を使用してハードドライブを交換することで解決できます。
キーボードやキーが応答しない
キーボードのキーが応答しない、または破損や紛失しているように見える場合。
キーボードの不具合
キーやキーボード全体が応答しない場合は、修理ガイドに従ってキーボードを交換してください。
キーまたはキーの不具合
キーボードが応答しない場合、キー自体が破損または故障している可能性が高いです。キーの内部が壊れているか、スイッチとの接触ができていない可能性があります。
タッチパッドの不具合によるキーの応答停止
コンピューターの修理後にタッチパッドが動作しない場合、接続が緩んでいるか外れている可能性があります。ノートパソコンの背面ケースを取り外して接続をしっかり固定することで簡単に再接続できます。接続が確実で、それでもタッチパッドが動作しない場合はソフトウェアの問題である可能性があります。デバイスが無効になっているか、ソフトウェアが破損している可能性があります。タッチパッドが認識されているか、ドライバーが最新の状態かを確認してください。それでもタッチパッドが動作しない場合は、交換が必要になる可能性があります。
デバイスのオーバーヒート
使用中にコンピューターが温かくなる、または極端に熱くなる場合、冷却が不十分でデバイスのオーバーヒートが起きている可能性があります。
冷却ファンの不具合または破損
ノートパソコンは冷却ファンとヒートシンクによって冷却されています。ノートパソコンがオーバーヒートしたり、ファンから大きな異音がしたりする場合は、デバイスのオーバーヒートや損傷を防ぐために、冷却ファンを清掃または交換することが重要です。
単にエアダスターと小さなブラシ(絵筆など)を使って、ファンとヒートシンクの汚れを取り除くだけで解決することもあります。そうでなければ、次のステップとして冷却ファンを交換します。この簡単な修理ガイドに従って、冷却ファンを交換してください。
通気不足
ファンが汚れていたり破損していたりすることに加えて、設置している場所やファンの前にある障害物によって物理的に風通しが妨げられている可能性があります。
コンピューターをタオルや膝の上に置いて使用すると、ファンが空気を吸い込めなくなり、デバイスのオーバーヒートの原因となります。
Corey Brown
メンバー登録日: 06/24/16
9,495 ポイント
11のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 713
