メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
光学ドライブが動作しない
CDトレイが出てこない、詰まっている、またはCDを読み込めない状態です。
光学ドライブのぐらつき・詰まり
トレイを開いてぐらつきがないか(左右に軽く動かしてみる)、あるいはトレイが出てこないかを確認してテストします。出てこない場合は次の手順に進んでください。デバイスの修理が必要であることを確認したら、こちらの修理ガイドに従ってください。
光学ドライブがCDを読み込まない
よくある原因はドライバーの更新不足です。ドライバーが最新の状態であることを確認してください。確認するには、Gatewayのドライバーページへ行き、情報を入力して最新バージョンをダウンロードします(注:Windows 10用のバージョンはありません)。問題が解決しない場合は、CDの状態が良いかを確認してください。それでも動作しない場合は、こちらの修理ガイドに従って光学ドライブを完全に交換するのが最善の解決策です。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーの寿命がほとんど残っていません。
バッテリーの劣化
バッテリー駆動時間が3時間未満であったり、電源アダプターを接続している間しか電源が入らない場合は、交換時期かもしれません。バッテリーの交換が必要であることを確認したら、こちらの修理ガイドに従ってください。
実行中のプログラムが多すぎる
一部のアプリケーション、または過剰なアプリケーションの実行はGateway NE56R49uに負荷をかけます。多くのタブやリッチなコンテンツを含むアプリケーションを開いていると、コンピューターの処理負荷が高まります。バッテリー駆動時間を延ばすために、作業中のデータを保存してからプログラムを閉じ、省電力機能の使用、画面の輝度を下げる、使用していないときはGateway NE56R49uの電源を切るなどをお試しください。また、不要なプログラムを閉じてください:
1. 画面左下の検索バーをクリックし、「タスクマネージャー」と検索します。
2. 「タスクマネージャー」を開きます(実行中のプログラムが表示されます)。
3. 現在使用していないすべてのアプリケーションを閉じます。
デバイスのオーバーヒート
デバイスが熱くなり、反応しなくなります。
冷却不足
Gateway NE56R49uを使用する際は、通気口(左側)が塞がれないように適切に配置してください。また、コンピューター内部に埃が入ってオーバーヒートの原因にならないよう、適切な環境で使用してください。Gateway NE56R49uのオーバーヒートが続く場合は、冷却ファンが動作しているか、またはプロセッサーに放熱グリスが塗布されているかを確認する必要があります。これらの部品を確認するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
プロセッサー使用率が高すぎる
Gateway NE56R49uに深刻なハードウェアの問題がない場合は、過度な使用が原因である可能性があります。長時間ノートパソコンを再起動していない場合は、電源を切ってください(長時間つけっぱなしにするようには設計されていません)。アプリケーションを開きすぎていることもGateway NE56R49uがオーバーヒートする原因となります。タスクマネージャーを確認し、バックグラウンドで動作している不要なアプリケーションを閉じてください。手順は以下の通りです:
アプリケーションやデバイスが応答しない
システム上のアプリケーションやデバイスが反応しません。
ドライバーが古い
この問題の最善の解決策は、Gatewayのドライバーページへ行き、情報を入力して最新バージョンをダウンロードすることです(注:Windows 10用のバージョンはありません)。どのプログラムが最新でないか不明な場合は、以下を行ってください:
1. 画面左下の検索バーを開き、「デバイスマネージャー」を検索して開きます。
2. 更新が必要と思われるデバイスをクリックします。
3. 「アクション」をクリックし、「ドライバーの更新」を選択してから「ドライバーを自動的に検索」を選択します。
4. 推奨されるドライバーをダウンロードします。
キーボードが正しく動作しない
キーボードがボタン操作に応答しない、またはキーが欠けています。
キーボードのキー欠損およびタイピングへの無反応
キーが欠けている場合は、キーボード自体を交換するのが最善です。Neweggなどの信頼できるサイトで購入してください。部品が揃ったら、その手順を解説したこちらの修理ガイドに従ってください。
キーの固着
キーボードが汚れていると、キーが底に固着する原因になります。簡単な解決策としてエアダスターを購入してください。次に以下の手順を行います:
1. エアダスターを対象のキーに向けます。
2. キーの下に空気が当たるように確認しながら、ボタンを押して空気を噴射します。
3. キーが動作するかテストします。
4. まだ固着している場合や、他のキーも固着している場合は繰り返します。
- 著者注
他に問題や提案があれば、下にコメントしてください。ありがとうございます。
Jorge Tapia
メンバー登録日: 01/24/18
101 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018 Gateway, Team S1-G1, Johnson Spring 2018人のメンバー
GCC-JOHNSON-S18S1G1
2 メンバー
0のガイドは作成済み
1件のコメント
i've run so many cleaner/virus programs and it says everything is fine but it takes so long to load things and is constantly dropping the wifi signal which the router is not but ten feet away?
please help
DE VE - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 37
今までの合計 947
