メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Gateway NE56R09u トラブルシューティング
このページは、ノートパソコンに関する操作上の疑問にお答えします。さらなるサポートについては、Gateway NE56R09u トラブルシューティングを参照してください。
ノートパソコンのオーバーヒート
ノートパソコンが物理的に熱くなったり、勝手に電源が切れたりする場合、オーバーヒートが原因である可能性が高いです。
アプリを同時に開きすぎている
アプリを同時に開きすぎると、負荷が増加し、ノートパソコンがオーバーヒートする可能性があります。解決策として、デバイスの左下にある検索エンジンを開きます。「タスクマネージャー」と入力してタスクマネージャーに移動し、現在開いているすべてのタブを確認します。そこから、現在使用していないすべてのタブを閉じます。
冷却ファンから埃が出ている
通気口に埃が溜まるとオーバーヒートの原因になるため、徹底的な清掃が必要です。通気口に問題がなく、ファンが機能していない場合は、冷却ファンを交換する必要があります。通気不良やCPUファンの故障によりシステムがピーク温度まで加熱すると、突然のハードディスクのクラッシュを招くことがあります。この場合は、この修理ガイドを使用してハードドライブを交換してください。
プログラムの動作が遅い
プログラムを開くと、読み込みに時間がかかりすぎます。
複数のウィンドウやアプリが開いている
デバイス上のプログラムの動作が遅い場合、改善のための手順として、再度検索エンジンを開き「タスクマネージャー」を検索します。タスクマネージャーに移動し、開いているものの使用していないタブを見つけて終了します。これにより、使用中のプログラムの速度が向上します。メモリスペースを増やすためにノートパソコンのメモリカードを交換することも解決策になる可能性があります。この場合は、この修理ガイドに従ってメモリカードを交換してください。
デバイスを休ませる
プログラムの動作が遅いもう一つの理由は、デバイスを長時間起動し続けており、休息が必要な可能性があることです。コンピュータが高速で動作しない場合は、ハードドライブの交換を検討してください。ハードドライブを交換するには、この修理ガイドに従ってください。
ノートパソコンが充電しない
充電器をノートパソコンに接続しても、充電中であることを示すLEDライトが点灯しません。
バッテリーが充電しない場合
バッテリーが充電しない理由として、まず充電器が壊れていたり損傷したりしていないか確認してください。充電器の充電ポートが損傷している場合は、新しい充電器の購入を検討してください。
バッテリーが故障している場合
バッテリーが寿命を迎えており、新しいバッテリーが必要な場合もあります。デバイスがすぐに切れてしまうというのはよくある問題で、新しいバッテリーが必要かどうかを確認する方法があります。デバイスが最低3時間持続するか確認し、持続しない場合は新しいバッテリーが必要です。故障したバッテリーを交換する手順については、この修理ガイドをクリックしてください。
WiFi/Bluetoothが機能しない
「インターネット接続なし」または「デバイスが見つかりません」というエラーが画面に表示されます。
ノートパソコンの接続に問題がある
WiFi/Bluetoothが単にオフになっている可能性があるため、デバイスの右下にある設定を開く必要があります。設定メニューでWiFiまたはBluetoothを有効にすれば問題ありません。それでも改善しない場合は、接続しようとしているデバイスを確認することをお勧めします。問題が続く場合は、パフォーマンス向上のためにワイヤレスカードの交換を検討してください。この修理ガイドを使用してワイヤレスカードを交換してください。
機内モードがオンになっている
この場合は、ノートパソコンのディスプレイの右下メニューにある設定メニューを開き、機内モードを無効にしてください。
キーボードやキーが機能しない
ほとんどのキーを押しても反応しません。
キーが反応しない(スティッキーキー)場合
キーボードが機能しない、またはキーが張り付く場合、キーボード自体が故障している可能性があります。反応しない場合は、新しいキーボードを購入することをお勧めします。
キーの下に埃やゴミが詰まっている
キーボードが汚れていて反応が悪い場合があるため、エアダスターの購入をお勧めします。このリンクから、キーボードを適切に清掃する手順を確認できます。こちら
Kristen Gismondi
メンバー登録日: 11/12/14
110,214 ポイント
271のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
119 メンバー
72,954のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 38
今までの合計 481
