メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、ラップトップが反応せず、電源が入っている兆候が見られない場合
バッテリーの不具合
アダプターを接続してライトが点灯しても、接続中しかコンピュータが動作しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
電源アダプターの不具合
バッテリーアイコンの箇所にライトが点灯しない場合は、アダプターを交換する必要があります。
キーボードやキーが応答しない
一部またはすべてのキーが本来の機能を果たさない場合
キーの下の異物
キーを押し込んでも沈み込まない場合は、キーパッドの下に何かが詰まっている可能性があります。指や小さな工具を使用して、キーのキャップを優しく持ち上げ、その下の領域を確認してください。キーを優しく拭いて異物を取り除き、キャップを元に戻します。キーを取り外したくない場合は、ノズルを延長したエアダスターを使用して、キーの下を掃除してみてください。
キーの欠落
キーボードからキーが欠落している場合は、このガイドを使用して欠落したキーを交換する必要があります。
リボンケーブルの断線
キーボードのリボンケーブルが外れている可能性があります。接続し直すには、リボンケーブルを再接続してください。
操作中にコンピュータがシャットダウンする
バッテリー切れではなく、タスク実行中にコンピュータがクラッシュする場合
RAMの不足
通常操作中やメモリを使用するタスク中にコンピュータがクラッシュしたり、ビープ音が鳴って起動しない場合は、RAMの不具合、またはRAMの容量不足が考えられます。そのため、コンピュータにより高性能なRAMを取り付ける必要があります。
ハードドライブエラー
これは、シャットダウン手順に従わず、電源ボタンを長押ししてコンピュータをシャットダウンしている場合に発生することがあります。これを修正するには、コンピュータのWindowsバージョンに対応したWindows DVDを使用します。DVDから起動し、「コンピュータを修復する」→「次へ」→「スタートアップ修復」を選択します。これで問題が解決するはずですが、解決しない場合はハードドライブを交換する必要があります。
特定のファイルを起動できない
特定のプログラムを実行できない場合
プログラムエラー
ダウンロードやプログラムの実行時にエラーコードが表示される場合は、そのプログラムを使用するために必要なコンポーネントが不足している可能性があります。通常、エラーによって不足しているものが示されるため、プログラムをアンインストールしてから再インストールするか、不足しているコンポーネントをダウンロードする必要があります。
コンピュータエラー
それでもプログラムに問題がある場合は、コンピュータ修理店に相談するか、コンピュータを初期化してすべてを再インストールする必要があります。その場合は、失いたくないすべてのデータをフラッシュドライブに保存するようにしてください。
コンピュータのオーバーヒート
コンピュータが非常に熱いと感じる場合
通気口の異物
単純なプログラムを実行しているだけでコンピュータがオーバーヒートする場合は、冷却ファンの通気口に障害物がないか確認してください。布や小さな綿棒を使用して、問題の原因となっている可能性のあるほこりなどを優しく拭き取ってください。
冷却システムの不具合
コンピュータを使用中に問題が続く場合は、修理店で点検を受けてください。そのまま放置すると、コンピュータにさらなる損傷を与える可能性があります。
タッチパッドが応答しない
タッチパッドを使用してデバイスを操作できない場合
タッチパッドが無効になっている
デバイスのタッチパッドを有効にするには、Fnキーとファンクションキーを組み合わせて押し、タッチパッドが無効になっていないか確認してください。これらの手順で解決しない場合は、外付けマウスを接続して、デバイスからタッチパッドのプロパティへ移動できるようにすると便利です。
Kelsey Rodrigues
メンバー登録日: 10/23/18
495 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Fall 2018人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F18S1G1
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2 件のコメント
J’ai un gateway n252214u, quand je presse sur le bouton démarrage la LED demarrage s’allume et s'éteint simultanément, l'ordinateur ne s'allume pas. J'ai déjà changé les modules RAM, rien ne marche. Alors, que dois-je faire, vue que c'est une panne de courant.
Samuel Nelson - 返信 共有
Hi, I have the same type of this computer, Gateway NE52214u, when I press the start button, the LED blinks and disappears, no movement, the computer does not start. I changed the RAM modules, nothing works, I don't know what to do now.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 34
今までの合計 734
