メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンが起動しない
電源ボタンを押してもノートパソコンが起動しません。
消耗したバッテリー
ノートパソコンが起動しない場合は、充電器を接続した状態で電源ボタンを押し、起動するか確認してください。
バッテリーの不具合
コンセントに接続し、充電器のランプが点灯していれば充電器は正常です。充電器がパソコンに接続されていること、パソコン側のランプが点灯していることを確認してください。パソコンが充電器に接続されている時のみ起動する場合は、バッテリーが損傷しています。修理ガイドに従って交換してください。こちらがバッテリー交換の修理ガイドです。
ノートパソコンが充電しない
充電器を接続しても、全く充電されません。
充電器が接続されていない
充電器がコンセントとノートパソコンの両方にしっかりと接続されているか確認してください。
充電器の故障
充電器がコンセントとパソコンの両方にしっかりと接続されているか確認してください。アダプターのランプが点灯しておらず、充電されている兆候が全くない場合は、アダプターが損傷しています。
バッテリーの不具合
充電器が正常に動作しているにもかかわらずノートパソコンが充電されない場合は、バッテリーが劣化しており交換が必要な可能性があります。こちらがバッテリー交換の修理ガイドです。
ノートパソコンが過熱する
長時間使用するとノートパソコンが非常に熱くなり、勝手にシャットダウンします。
コンピューターへの過負荷
コンピューターのリソースを大量に消費するプログラムは、温度を急上昇させる原因になります。すべてのプログラムを終了し、ノートパソコンを閉じてスリープ状態にし、冷却してください。
冷却ファン内部の埃
汚れや埃が溜まると、冷却ファンの効率が著しく低下します。汚れがないか確認してください。これはファンを修理する際の最初のステップです。布とエアダスターを用意し、エアダスターで残った埃や汚れを吹き飛ばしながらファンを拭いてください。
冷却ファンの故障
冷却ファンが正常に動作していない可能性があります。修理ガイドに従って、ファン全体を交換してください。こちらが冷却ファン交換の修理ガイドです。
電源は入るが画面に何も映らない
電源を入れてもノートパソコンの画面に何も映りません。
スリープ状態
キーボードのキーをどれか押すか、タッチパッドをタップしてください。キーを押してもスリープが解除されない場合は、電源ボタンを押して再度起動してください。
フリーズしている
ノートパソコンを再起動する必要があります。フリーズしたノートパソコンを再起動するには、電源ボタンを数秒間長押しし、その後もう一度電源ボタンを押して正常に起動させてください。
ディスプレイの故障
ディスプレイが損傷しており、使用できない状態かもしれません。この問題を解決するには交換が必要です。修理ガイドに従って作業を行ってください。こちらがスクリーンの交換ガイドです。
キーボードが応答しない
一部またはすべてのキーを押しても、コンピューターが反応しません。
オペレーションシステムのエラー
キーボードが突然応答しなくなることがあります。これはコンピューターを再起動するだけで解決できます。再起動できない場合は、電源ボタンを数秒間長押しして強制終了し、その後もう一度電源ボタンを押して電源を入れ直してください。
キーボードが無効になっている
キーが反応しない場合、設定でキーボードが無効になっている可能性があります。コントロールパネルを開き、マウスまたは外付けキーボードを使用してキーボードを有効にしてください。接続の問題である可能性もあるため、その場合はキーボードを交換してください。
キーボードの汚れ
キーボードが汚れていると、打鍵を検知できず動作しません。この問題を避けるため、エアダスターを購入して掃除してください。付属のノズルを使ってキーボードの隙間からゴミを吹き飛ばします。その後、きれいな布でキーを拭いてください。こちらから注文できます。Amazonページ
キーボードの故障
キーが外れていると、打鍵を検知できません。応答しないキーが緩んでいないか確認してください。キーは破損しやすく、交換が必要になることがよくあります。こちらがキーボード交換の修理ガイドです。
Mathieu Bolduc-Clayton
メンバー登録日: 10/17/17
518 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017人のメンバー
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 44
今までの合計 1,494
