メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
起動しない
パソコンの電源は入りますが、すぐに切れてしまいます。
重要なOSファイルの欠落
Windowsなどのインストールされているオペレーションシステムにおいて、重要なファイルが欠落している可能性があります。トラブルシューティングとして、UbuntuのようにCDから起動できるオペレーションシステムを探し、そのパソコンから起動できるか確認してください。CDのオペレーションシステムでノートパソコンが正常に起動する場合は、メインのオペレーションシステムを修復または再インストールする必要があります。
RAMの差し直し・交換
起動時に十分なRAMを検出できない場合、パソコンは起動しません。RAMモジュールが緩んでいるだけかもしれないため、差し直す必要があるかもしれません。確認するには、パソコンからRAMを取り外し、同じスロットに再インストールしてください。モジュールの底面にある金色の部分には触れないでください。
別の原因として、RAMモジュールが故障している可能性があります。繰り返しになりますが、十分なRAMが検出されないとパソコンは起動しません。すべてのRAMモジュールを差し直してもまだパソコンが起動しない場合は、RAMモジュールを1枚ずつ正常なものと交換してみてください。
マザーボードの不具合
上記の手順で問題が解決しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。これはいくつかの異なる可能性が考えられます。マザーボードが故障している場合は、交換する必要があります。
電源が入らない
パソコンの電源が入りません。
バッテリーを充電する
最近バッテリーを充電していない場合は、充電が必要な可能性があります。
バッテリーを交換する
バッテリーを充電してもパソコンの電源が入らない場合は、バッテリーを取り外した状態でDCジャックを接続したままにしてください。パソコンの電源が入る場合は、バッテリーが消耗したバッテリーとなっており、交換が必要です。
アダプターを交換する
バッテリーが充電されないのは、電源アダプターが故障している可能性もあります。別のアダプターを使用して、交換品でバッテリーが充電されるか試してみてください。
DCジャックを交換する
MS2285でよくある問題として、DCジャックの故障が挙げられます。DCジャックの交換方法については、こちらの修理ガイドへのリンクを参照してください。
キー入力が認識されない
入力中に、一部またはすべてのキー入力が認識されません。
キーボードを掃除する
一部のキーだけが認識されない場合は、小さなゴミがキーキャップの動きを妨げている可能性があるため、キーボードの掃除が必要です。エアダスターや小さなブラシを使って、キーキャップの周りを掃除してみてください。
それでもキーが認識されない場合は、キーキャップを取り外してその下の掃除が必要な場合があります。
キーボードを交換する
すべてのキーが機能しない場合、または掃除をしても一部のキーが機能しない場合は、キーボードの交換が必要な可能性があります。
複数のプロセス実行時に異常に遅い
プログラムの起動や実行に時間がかかる
RAM不足
この問題が発生している時に、パソコンが現在どれだけのRAMを使用しているかを確認するには、以下の手順を行ってください:Ctrl + Alt + Delete キーを押し、「タスクマネージャーの起動」をクリックし、「パフォーマンス」タブをクリックして、「メモリ」グラフの状態を確認します。これにより、現在使用されているRAMの容量が表示され、パソコンの総RAM容量に対する視覚的な割合がわかります。
故障したRAMモジュール
故障したRAMモジュールがメモリを制限している可能性があります。その場合は、モジュールを交換してください。
コンパクトディスク(CD)の読み書きができない
CDを挿入しても、パソコンがCDを認識しません
故障したCD
CDへの書き込み時にエラーが発生し、CDが読み込めなくなっている可能性があります。また、ディスクに傷がついている可能性もあります。テストとして、他のディスクを使用してパソコンがそれらを認識するか確認してください。
故障したディスクドライブ
他のCDでも動作しない場合は、ディスクドライブを交換する必要があります。
Chris mello
メンバー登録日: 10/22/14
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014 UMass Dartmouth, Team 1-7, Shastany Fall 2014人のメンバー
UMASSD-SHASTANY-F14S1G7
3 メンバー
36のガイドは作成済み
5 件のコメント
Very well written.
lynnmack43 - 返信 共有
Excelente información acerca de la laptop.
omarsahagun - 返信 共有
Great information. Saved me lots of money as I was headed to the store to buy parts I didn't need. Your info got me up and running again and faster too!! Thanks.
asanchez827 - 返信 共有
So good information. Very useful, clear, and assisting for workshop. Thank you so much.
Roger S.
Roger SEMWAGA - 返信 共有
How do I know whether or not my ram works
Victor Stefan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 10
過去 7 日: 14
過去 30 日: 58
今までの合計 2,668
