メインコンテンツにスキップ
ページのスタブ
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Gateway ML6720 トラブルシューティングページ
キーボード
キーボードの汚れ
キーボードが正常に機能しない場合、またはまったく反応しない場合は、コンピューターを再起動してください。キーボードを清掃し、各キーの隙間に何も残っていないことを確認してください。
古いコンピューター情報
キーボードが依然として正常に動作しない場合、コンピューターのドライバーが古い可能性があります。最新のドライバーをインストールしてコンピューターを更新してください。
マザーボードの問題
問題が解決しない場合は、ハードウェアに問題がある可能性があります。コンピューターとマザーボードの接続不良が原因で、動作が不安定になったり、まったく動作しなくなったりしている場合があります。修理店など、コンピューターに詳しい専門家に相談して問題を診断してもらうことをお勧めします。
こちらの動画は、キーボードのトラブルシューティングの際に役立つかもしれません。
バッテリー
消耗したバッテリー
ラップトップのバッテリーが正常に機能しない場合は、まず電源に接続して、バッテリー切れではなく充電が必要な状態であることを確認してください。
ソフトウェアのアップデート
バッテリーがまったく充電されない、または満充電と表示されているにもかかわらず動作しない場合は、ラップトップのソフトウェアをアップデートして、バッテリーが正しく認識されるようにする必要があるかもしれません。
ACアダプターの故障
バッテリーの問題が解決しない場合、問題はバッテリーではない可能性があります。バッテリーを完全に取り外し、ACアダプターのみでラップトップが動作するか確認してください。動作しない場合は、ACアダプターが故障しているため交換が必要です。また、ACアダプターにも問題がない場合は、マザーボードの不良が考えられます。詳細なサポートはこちらのリンクを参照してください。
RAM
コンピューターが起動しない
メモリチップの緩みが原因でコンピューターが起動しないことがあります。RAMチップとメモリが完全に装着されているか確認が必要です。
コンピューターの起動と再起動を繰り返す
コンピューターは通常通り起動しますが、ブルースクリーンが表示されたり、勝手に再起動が始まったりします。コンピューターが原因不明の理由で起動やプログラムへのアクセスに問題を抱えているようです。
メモリの問題/認識されない
RAMはコンピューターが一時データを保存する場所であるため、基本的なメモリの問題が発生している場合は、RAMの故障が原因である可能性があります。
システムの動作が遅い、フリーズする、クラッシュする
システムは通常通り起動しますが、使用を続けるとプログラムの動作が遅くなったり、ウェブサイトが読み込まれなくなったりします。RAMの不具合により、コンピューターがランダムにクラッシュし、一時メモリ内のすべてのデータが消去されることがあります。
ここまでの解決策で問題が解消しない場合は、こちらのリンクでさらに詳しいサポート情報を参照してください。
ディスクドライブ
ディスクドライブの清掃
ディスクドライブで問題が発生しており、ディスクを挿入しても正常に読み込みや回転が行われない場合は、まずディスクドライブを完全に取り外し、回転や読み込みの妨げとなっている埃や汚れを取り除いて清掃することをお勧めします。
ディスクドライブの交換
清掃しても問題が解決しない場合は、ディスクドライブ自体を交換するのが賢明な選択肢です。ディスクドライブの交換費用はそれほど高価ではありません。
ハードドライブ
ハードドライブの故障や不具合が発生している場合、ハードドライブの読み込み失敗、ファイルの破損や欠損、コンピューターでのハードドライブの認識不良などの問題が生じる可能性があります。
コネクタの不具合
最初のトラブルシューティング手順として、ハードドライブのコネクタが正しい位置にしっかりと接続されているか確認してください。コネクタが破損している場合は、必要に応じて交換してください。
ソフトウェアの問題
ハードドライブが適切かつ確実に接続されていても問題が続く場合は、コンピューターのソフトウェアが原因で、システム上にハードドライブが表示されていない可能性があります。これをテストするには、接続ケーブルを使用してハードドライブを別のコンピューターに接続し、別のシステムで正常に認識されるか確認してください。それでも信号が検出されない場合は、ハードドライブが故障している可能性が高いため、交換が必要です。
トラブルシューティング全般に関するその他のサポートについては、こちらを参照してください。
クレジット:
グループ 3
UMass Dartmouth
ENL 266
Nathan DaSilva
Semirah Dolan
Semirah Dolan
メンバー登録日: 10/31/16
113 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 18
過去 30 日: 36
今までの合計 612
