メインコンテンツにスキップ
Gateway MD2614uは、2009年にGatewayからエントリーレベルのノートパソコンとして発売されました。ウェブブラウジングや基本的なタスクをこなすのに最適です。MD2614uはスタイリッシュで手頃な価格であり、ノートパソコンにあまり予算をかけたくない方に適しています。
コンピュータが起動しない
コンピュータの電源が入らない
電源の問題
ATXリセットを試してください。ノートパソコンからバッテリーと電源コードを取り外します。(電源が接続されていない状態で)電源ボタンを15秒間長押しします。バッテリーは外したまま、電源コードのみを接続します。コンピュータの起動を試してください。正常に起動する場合は、シャットダウンしてからバッテリーを元に戻し、再度起動してください。電源コードのみを接続してもコンピュータが起動しない場合は、電源コードを抜き、さらに15秒間電源ボタンを長押しします。コンピュータのバッテリーをセットし、電源ケーブルを接続して、コンピュータを起動してください。
ケーブルの緩み
ノートパソコン内部のすべてのケーブルが損傷しておらず、マザーボードやハードディスクにしっかりと接続されていることを確認してください。
ハードディスクの故障
コンピュータおよびファンが起動しない場合は、ハードドライブに問題がある可能性があります。
画面が赤くなる
コンピュータの画面が時々赤くなる
ディスプレイアダプターの問題
リカバリーパーティションからディスプレイアダプターを再インストールしてください。(操作手順)スタート > すべてのプログラム > Gateway > Restore Application & Drivers > 適切なドライバーを選択。http://support.gateway.com からディスプレイのドライバーをアップデートしてください。
画面が真っ暗になる
コンピュータの画面に何も表示されない
グラフィックカードのドライバーのアップデート
時折、既存のソフトウェアが古くなり、簡単なアップデートが必要になることがあります。グラフィックドライバーのアップデートは、メーカーのウェブサイトにアクセスしてグラフィックカードのモデルを検索することで行います。その後、インストールをクリックしてください。
グラフィックカードの故障
HDMIケーブルまたはVGAケーブルを使用して、ノートパソコンを外部モニターに接続してみてください。それでも表示されない場合は、MD2614uのグラフィックカードを交換する必要があります。モニターに表示される場合は、ディスプレイパネルに問題があるため、交換が必要です。
RAMの問題
RAMが原因で画面が真っ暗になっているかどうかを確認するには、RAMカードをスロットから取り出し、別のノートパソコンに取り付けてください。カードの取り外し手順については、Gateway MD2614uのRAMの交換の修理ガイドを参照してください。別のノートパソコンでそのRAMカードが正常に機能する場合は、RAMに問題はありません。
バッテリーの問題
ATXリセットを試してください。ノートパソコンからバッテリーと電源コードを取り外します。バッテリーの取り外し手順については、Gateway MD2614uのバッテリー交換の修理ガイドを参照してください。(電源が接続されていない状態で)電源ボタンを15秒間長押しします。バッテリーは外したまま、電源コードのみを接続します。コンピュータの起動を試してください。正常に起動する場合はシャットダウンします。バッテリーを元に戻し、再度起動してください。電源コードのみを接続してもコンピュータが起動しない場合は、電源コードを抜き、さらに15秒間電源ボタンを長押しします。コンピュータのバッテリーをセットし、電源ケーブルを接続して、コンピュータを起動してください。それでも動作しない場合は、バッテリーを交換する必要があります。
マザーボードの故障
他のすべてを試しても解決しない場合は、マザーボードに問題があります。多くの場合、マザーボードを交換するよりも新しいコンピュータを購入する方が安価です。
キーボードの誤作動
オペレーションシステムがキーボードを検出しない
キーの欠損・破損
キーボードのキーが欠けていると、ノートパソコンはキー入力を検出できません。反応しないキーが緩んでいないか確認してください。キーが破損して交換が必要になることはよくあります。緩んだキーや破損したキーの交換については、Gateway MD2614u キーの交換のガイドを使用してください。
キーボードの汚れ
キーボードが汚れていると、キー入力を読み取ることができません。この問題を避けるため、エアダスターを購入して掃除してください。キーボードを裏返してから使用し、スプレー後に背面を軽く叩いてゴミを落としてください。その後、清潔な布でキーを拭いてください。
音の問題
スピーカーの音質が悪い
クリーニング
汚れやほこりが蓄積すると、スピーカーの効率が大幅に低下する可能性があります。スピーカーの出力が以前ほど効率的でない場合は、汚れを確認することがスピーカー修理の最初のステップの一つです。布とエアダスターを用意し、スピーカーを拭きながらエアダスターを使用して残留したほこりや汚れを吹き飛ばしてください。
サウンド設定
サウンド設定が誤って変更されていることがあります。スタートボタンからコントロールパネルボタンをクリックし、「サウンド」を選択して、サウンド設定がデフォルトに設定されているか確認してください。サウンドオプション内で「デフォルトに設定」を選択します。
ソフトウェアの問題
サウンド設定をリセットしても問題が解決しない場合は、次のステップとしてソフトウェアの問題を確認します。メーカーのウェブサイトにアクセスし、新しくアップデートされたサウンドドライバーをダウンロードしてインストールしてください。
サウンドカード
サウンド設定を確認し、新しいドライバーをインストールしても問題が続く場合は、次の選択肢としてサウンドカードを確認します。まず、ノートパソコンのサウンドカードを交換します。その後、メーカーのウェブサイトでサウンドカードのテストを行い、交換品が適切に機能するか確認してください。
インターネットに接続できない
コンピュータがインターネットに接続できない
無線ルーターの問題
パワーサイクリングを使用して、ルーターのリセットを強化することができます。このプロセスには、ルーターの電源を切り、電気コードをすべて抜くことが含まれます。ルーター自体をリフレッシュさせるために、少なくとも30秒間ルーターのプラグを抜いたままにしておくのが一般的です。
ソフトリセットを使用して、ルーターとモデム間の接続をリフレッシュすることもできます。ソフトリセットを行うには、ルーターとモデムをつないでいるイーサネットケーブルを抜きます。数秒待ってから、イーサネットケーブルを差し直し、インターネット接続を確認してください。
モデムの問題
モデムをリセットするか、単にプラグを抜いて差し直してください。インターネット接続用にモデムを再設定します。最悪の場合、インターネットサービスプロバイダーに連絡し、テクニカルサポート担当者にリモートでモデムを動作させるための支援を依頼する必要があります。
ノートパソコンに関連する問題
イーサネットケーブルを使用してインターネットに接続してみてください。インターネットが機能する場合は、問題は無線ルーターまたはノートパソコンの無線受信機にあることがわかります。
リセットボタンを30秒間押し続けて、Gatewayのリセットを試してください。コンピュータから電源ケーブルを抜き、30秒待ちます。電源ケーブルを差し直し、コンピュータを起動してインターネット接続用に設定してください。
ソフトウェアの問題を排除するために、Windowsのクリーンインストールを実行してください。
他のすべてを試しても解決しない場合は、無線カードの交換が必要になる場合があります。無線カードの取り外しについては、Gateway MD2614u ワイヤレスカードの交換のガイドを参照してください。
再起動/シャットダウン/電源を切るたびにコンピュータの時計と設定がリセットされる
CMOSバッテリー(より一般的には「クロックバッテリー」と呼ばれます)は、電源がオフで電源に接続されていないときに、コンピュータの設定と時間を保存する小さなバッテリーです。このバッテリーは多くの場合コンピュータの寿命まで持ちますが、古いデバイスのユーザーは機能しなくなっていることに気づくかもしれません。これはハードウェアエラーであるため、問題を解決する唯一の方法はCMOSバッテリーを交換することです。
Alex Horton
メンバー登録日: 10/05/10
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-31, Regan Fall 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-F10S21G31
4 メンバー
84のガイドは作成済み
8 件のコメント
My computer turned back on following the second step. Thank you! I thought I was going to have to get a new computer!
Smith - 返信 共有
My computer turned on using the "power issues" second step. Thank you!
Smith - 返信 共有
My laptop not starting. Flashing messages “Undoing changes made to your computer…”
“Press<F2> for setup”
Alternatively
ashfaq khairdi - 返信 共有
Lines start coming on the top of the screen
Aditi Karia - 返信 共有
Hello, after a battery failure my laptop would not startup with or without the power cord. Once I followed the "power issues" steps above the laptop powered up and I installed a new battery. Thank you!
Joe Farfan - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 25
過去 30 日: 49
今までの合計 32,699
