メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ノートパソコンが起動しない
電源ボタンを押して通常通り起動しようとしても、反応がありません。
消耗したバッテリー
デバイスの充電器を使用して、ノートパソコンを電源コンセントに接続します。10分間待ってから、再度起動を試みます。これでバッテリーが少し充電され、電源コンセントのみで起動できるはずです。単にバッテリーが消耗していただけであれば、充電器を接続することで問題が解決するはずです。
バッテリーの不具合
電源に接続している時のみノートパソコンが動作する場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。充電器を接続して少なくとも6時間充電してみてください。その後、充電器を外して起動を試みます。電源に接続している時は動作していたのに、バッテリー駆動では起動しない場合、バッテリーに問題があり、交換が必要な可能性があります。
ワイヤレスネットワークに接続できない
ノートパソコンの電源は入っており正常に動作していますが、ワイヤレスインターネットに接続できません。
ネットワークパスワードが正しくない
接続しようとしているワイヤレスネットワークのパスワードが正しいことを確認してください。コンピューターが自動的に接続するはずのネットワークの場合は、パスワードの再入力を求められていないか確認します。これは、保存済みのネットワークで時々発生することがあります。
ネットワークまたはWi-Fiスイッチがオフになっている
多くの場合、ノートパソコンのキーボードにはワイヤレス接続のオン/オフを切り替えるキーがあります。このノートパソコンではF2キーが該当します。Fnキーを押しながらF2キーを押してください。Webブラウザで何か読み込めるか試します。これで解決しない場合は、原因は他にあるため、手順をやり直してワイヤレス接続を誤ってオフにしていないか確認してください。
ワイヤレス接続の不良
イーサネットケーブルがある場合は、片方をコンピューターのイーサネットポートに、もう片方をワイヤレスルーターまたはモデムのイーサネットポートに接続します。接続後、Webページを開いてみてください。Webページが読み込まれ、インターネットに接続できている場合は、ワイヤレスルーターに問題がある可能性があるため、そのトラブルシューティングを行うか、ISPに連絡してください。
ワイヤレスカードの不具合
Windowsでデバイスマネージャーアプリケーションを開き、「ネットワークアダプター」タブを選択すると、ワイヤレスカードがリストに表示されます。表示されない場合、コンピューターがワイヤレスカードを認識していないため、まずこのノートパソコンの最新ドライバーをダウンロードしてください。Gatewayサイトのドライバーサポートにアクセスし、デバイスのシリアル番号を入力して検索します。これを行ってもワイヤレスカードが認識されない場合は、交換が必要な可能性があります。詳しくは、交換ガイドを参照してください。
ノートパソコンが充電しない
ノートパソコンを接続しても、充電されていないようです。
充電器が正しく接続されていない
充電接続部がノートパソコンに正しく接続されていることを確認してください。充電器をノートパソコンから一度抜き、再度差し込んでみてください。また、充電器から電源ケーブルを抜き差ししてみてください。それでも解決しない場合は、電源に問題がある可能性があります。
充電器のワイヤリングが損傷している
充電ケーブルにへこみ、裂け目、絶縁体の摩耗がないか点検してください。損傷が見られる場合、コードが断線している可能性が高く、交換が必要な場合があります。別のケーブルを試してみてください。
充電器の故障
アダプターのライトが点灯しておらず、正しく接続していてもコンピューターが充電されない場合は、アダプターが損傷しています。
バッテリーの不具合
充電器のライトが点灯し正常に動作しているように見える場合は、バッテリーが消耗しており交換が必要なサインかもしれません。
起動時に画面が真っ暗になる
電源を入れるとノートパソコンの画面が真っ暗なままです。
ノートパソコンがスリープ状態になっている
キーボードのいずれかのキーを押してみてください。キーを押しても復帰しない場合は、電源ボタンを押して再度復帰させてください。
RAMが正しく挿入されていない
ノートパソコンのRAMが正しく挿入されていないと、起動時に画面が真っ暗になることがあります。これを解決するには、RAMを取り外して差し直し、再装着してください。RAMの取り外し方法は、[無効なガイドリンク]で確認できます。
ディスプレイケーブルが緩んでいる
LCDディスプレイからマザーボードへの接続が適切でない可能性があります。ディスプレイの接続がしっかりと固定されているか確認してください。
ディスプレイの故障
画面の明るさが全く確認できないほどディスプレイが損傷している場合は、スクリーンの交換が必要です。
スピーカーから音が出ない
オーディオサンプルを再生してもスピーカーから音が出ません。
オーディオ設定の問題
ノートパソコンの音量設定が最大になっていることを確認してください。コンピューター本体および再生中のプログラムでミュートになっていないことを確認してください。オーディオジャックに何かが接続されていないか確認し、ヘッドフォンから音声が出力されていないか確認してください。Bluetoothシステムに接続されている場合、別の場所から音が鳴っている可能性があるため、確認してください。サウンドの出力先がスピーカーになっていることを確認してください。
オーディオドライバーの不具合
問題はオーディオドライバーにある可能性があるため、再インストールしてアップデートしてみてください。Gatewayのウェブサイトでダウンロードを確認してください。ドライバーサポート
Tim Rose
メンバー登録日: 03/05/18
392 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 メンバー
48のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 2,727
