メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピューターの電源が入らない
どのような操作をしてもコンピューターの電源が入りません。
バッテリーの破損または消耗
ラップトップのバッテリーが充電を保持できなくなり、電源が入らない可能性があります。充電器に接続してもバッテリーが充電されない場合は、交換用バッテリーの購入を検討してください。
電源アダプターの故障
使用している充電器に問題がある可能性があります。充電ランプが点灯しない場合は、バッテリーではなく電源アダプターが原因である可能性があるため、交換用充電器を探してください。
キーボードが動作しない、またはキーが欠落している
入力ができない、または一部のキーが動かなくなっています。
キーボード全体の交換
キーボード全体が反応しない場合は、全体を交換するのが最善の選択肢です。キーボードの交換修理ガイドはこちらを参照してください。
キーが押し込まれたまま戻らない
一部のキーのみが動作せず、押し込むことができない場合は、キーの下に何かが詰まっている可能性がありますが、交換は比較的簡単です。キーを取り外して、その下にある異物を清掃できる場合があります。
キーの欠落
キーが押し込まれたまま戻らない場合と同様ですが、この場合はキー自体の完全な交換が必要です。
ディスプレイの不具合
ラップトップの画面が反応しない、または表示が歪んでいます。
画面がフリーズしている
画面がフリーズした場合は、コンピューターの電源を切って再起動してください。
モニターが暗い
画面が明るすぎる、または暗すぎる場合は、F11キーとF12キーで明るさを調整できます。
画面の損傷
画面が割れている、または大きな損傷がある場合の唯一の選択肢は交換です。スクリーンの交換修理ガイドはこちらを参照してください。
画素欠け/色の歪み
コンピューターの電源は入るが、画面に黒い点のままの画素がある、または色が正しく表示されない場合は、LCDスクリーンに問題がある可能性があります。
タッチパッドが反応しない
タッチパッドが全く機能しない、または正しく追従しません。
タッチパッドのフリーズ
コンピューターの電源は入っているがキーボードやタッチパッドが動作しない場合は、コンピューターを再起動し、キーボードとタッチパッドの両方が有効になっていることを確認してください。すぐに解決したい場合は、外付けマウスを接続してください。
ラップトップの過熱
通常使用中にラップトップが過熱する場合は、冷却システムに問題がある可能性があります。
冷却ファンの故障
冷却ファンが正常に回転していない、または故障している場合は交換が必要です。冷却ファンの交換修理ガイドはこちらを参照してください。
通気口や冷却ファンのほこり
冷却ファンがほこりで覆われている場合、動作はしていても熱を放出できていません。ファンからほこりを取り除くことで、動作温度を下げることができます。
ウェブカメラが正しく記録されない
ウェブカメラが故障している、または画質が十分でない場合は、交換を検討してください。
レンズの損傷
カメラレンズが覆われている、または損傷していると、写真やビデオの画質が低下します。
ソフトウェア/ハードウェアの接続不具合
ウェブカメラがコンピューターで認識されない、または映像が全く映らない場合は、コンピューター本体からウェブカメラの接続が外れている可能性があるため、交換するのが最善の対応です。ウェブカメラの交換修理ガイドはこちらを参照してください。
Michael Smith
メンバー登録日: 10/19/17
401 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S66-G8, Rockett Fall 2017人のメンバー
UMASSD-ROCKETT-F17S66G8
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Buenas noches soy michael tengo un portátil gateway lt41p10u no me deja formatear por medio de Usb ni a través de ninguna otra unidad vía usb…. Ni mucho formateando el disco en otro equipo e incorporandolo nuevamente en la laptop… la bios no me reconoce las usb bootable pero si los teclados en los puertos.. Necesito que me ayuden por favor me gusta mucho esta laptop… gracias
metal_of_angel_132 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 13
過去 30 日: 40
今までの合計 732
