メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
コンピュータが起動しない
コンピュータの電源が入らないトラブルです。
バッテリーが機能していない
このデバイスには交換可能なリチウムバッテリーが使用されています。このバッテリー交換ガイドに従ってバッテリーを取り外してください。コンピュータの電源を入れずに新しいバッテリーを挿入します。ACアダプターを接続し、バッテリーを完全に充電してください。ACアダプターを外してからコンピュータの電源を入れ、使用します。バッテリーを完全に使い切ってから、再度満充電してください。
電源コードの不具合
バッテリーは正常でも電源コードが正しく接続できない場合は、新しい電源コードの購入が必要な可能性があります。
スクリーンに関する問題
Gateway LT4004uのスクリーンが反応しません。
スクリーンがフリーズする
スクリーンが数分間フリーズしたままの場合は、コンピュータの電源を切り、再起動してください。バッテリー残量が少ないと、スクリーンがフリーズしやすくなることがあります。バッテリー残量が少ない場合は、電源コードを使ってコンピュータを充電してください。
壊れたスクリーン
スクリーンが修復不可能なほど損傷している場合は、スクリーン交換ガイドに従ってスクリーンを交換してください。
コンピュータのオーバーヒート
コンピュータを使用中にデバイス内部の温度が上昇し、機能しなくなります。
デバイス内部のホコリや汚れ
コンピュータがオーバーヒートする場合、デバイス内にゴミが溜まり温度が上昇している可能性があります。エアダスターを使用して、通気口やファンからホコリや汚れを吹き飛ばしてください。
使いすぎ
コンピュータの電源を切り、冷めるまで待ちます。ラップトップが冷えたら、デバイスを再起動して使用を再開してください。
キーボードに関する問題
コンピュータの使用中にタイピングのトラブルが発生しています。
キーの固着
キーが外側に突き出していたり、押されたまま戻らなくなったりしている場合は、キーの下に異物が入り込んでいる可能性があります。これを解決するには、このキー交換ガイドに従ってキーを取り外してください。キーの下を掃除し、妨げとなっているゴミを取り除きます。ボードがきれいになったら、キーを元の位置に押し込んでください。
キーの欠落
キーがなくなっている場合は、このキー交換ガイドに従って交換できます。
キーボードが反応しない
キーボードが全く反応しない場合は、キーボードの交換が最善の選択肢です。キーボード交換ガイドに従ってください。
パスワードを忘れた場合
Windows 7には空のパスワードを持つ管理者アカウントがあります。F8キーを押してセーフモードに入り、パスワードなしでログインしてください。
Windows Password Keyを使用してラップトップのパスワードをリセットします。これはWindows 8.1 / 8.7 / Vista / XP実行時に管理者およびユーザーのパスワードを復旧できます。こちらのガイドビデオが役立ちます。
サウンドの歪み
コンピュータのサウンドが正しく聞こえません。
ヘッドフォンジャックの緩み
コンピュータのスピーカーでオーディオをテストし、次にヘッドフォンを使用してテストします。ヘッドフォン使用時のみサウンドが歪む場合は、オーディオジャックまたはヘッドフォン自体に不具合がある可能性があります。音が途切れるのはオーディオジャックが緩んでいる兆候であることが多いため、オーディオジャックがコンピュータに完全に挿入されていることを確認してください。
ドライバーの不具合
ラップトップのスピーカーで聞く際にサウンドが歪む場合は、オーディオドライバーが破損している可能性があります。Gateway LT4004uを検索します。「Gateway LT4004u」をクリックし、「Drivers & Software(ドライバーおよびソフトウェア)」をクリックします。「Audio(オーディオ)」タブをクリックし、適切なドライバーを選択してダウンロードします。コントロールパネル -> デバイスマネージャー -> サウンドコントローラーの順に進みます。サウンドカードをクリックし、「Update driver(ドライバーの更新)」をクリックします。更新したドライバーを選択し、コンピュータを再起動してください。
メモリ/ストレージの問題
デバイスを使ってデータを保存する際に問題が発生しています。
ハードドライブの不具合
ハードドライブが損傷していると、深刻なメモリの問題を引き起こす可能性があります。ハードドライブ交換ガイドに従って交換してください。
メモリ不足
Gateway LT4004uには1GBのRAMが搭載されていますが、必要に応じて2GBにアップグレード可能です。2GBのRAMはAmazonで購入できます。
インストールを支援するビデオはこちらです。
Wi-Fiへの接続失敗
Gateway LT4004uがワイヤレスインターネットに接続できません。
ルーターの不具合
ラップトップとルーター間の接続を解決するには、通常ルーターをリセットするだけで十分です。これを行うには、ルーターの電源を切り、電源コードを抜きます。ルーターをリフレッシュさせるため少なくとも30秒間プラグを抜いたままにし、その後プラグを差し込んで電源を入れ直してください。
Wi-Fiが有効になっていない
Wi-Fiを有効にしてインターネットにアクセスするには、まず「スタート」メニューをクリックし、「コントロールパネル」をクリックします。次に「ネットワークとインターネット接続」をクリックし、「ネットワーク接続」へ進みます。コントロールパネルから「ネットワークと共有センター」をクリックし、「ワイヤレスネットワーク接続の管理」をクリックします。これでワイヤレス接続が表示されるはずです。
ソフトリセットを行うと、ルーターとモデム間の接続がリフレッシュされることもあります。これを行うには、ルーターとモデムをつないでいるイーサネットケーブルを外します。数秒待ってから、イーサネットケーブルを差し直し、インターネット接続を確認してください。
コンピュータの動作が遅い
素材の読み込みやデバイスの操作に問題があります。
バッテリー充電の制限
プラグを差し込んでも充電されない場合は、スタートをクリックし、検索バーに「device(デバイス)」と入力して、デバイスマネージャーを選択します。バッテリーのカテゴリを展開します。無効を選択して2〜3分待ち、再度有効にします。
このデバイスにはリチウムバッテリーが使用されており、製品に付属のものと交換可能です。こちらのガイドに従って交換してください。コンピュータの電源を入れずに新しいバッテリーを挿入します。ACアダプターを接続し、バッテリーを完全に充電してください。ACアダプターを外してからコンピュータの電源を入れ、使用します。バッテリーを完全に使い切ってから、再度満充電してください。
RAMの不足
Gateway LT4004uには1GBのRAMが搭載されていますが、この部品は取り外し可能で、2GBのRAMにアップグレードできます。このRAM交換ガイドに従ってください。2GBのRAMはAmazonで購入できます。
Elizabeth Williams
メンバー登録日: 03/21/16
156 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016 Clemson, Team 6-5, Benson Spring 2016人のメンバー
CLEM-BENSON-S16S6G5
4 メンバー
96のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 35
今までの合計 1,733
