メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスのオーバーヒート
ファンが常に回転しており、基本的なタスクを実行するのも困難な状態です。
長時間の使用
コンピュータを6時間以上連続して使用している場合、オーバーヒートし始めることは珍しくありません。しばらく使用を中断して冷却してください。また、膝の上やベッドの上ではなく、硬く平らな場所で使用してください。柔らかい場所では通気口がふさがれてしまいます。
通気口やファンのほこり
コンピュータ内に溜まったほこりや汚れを取り除くには、エアダスターを使用してください。これらの堆積物を放置すると、デバイスの通気性が損なわれます。
ファンの故障
冷却ファンが正常に動作していないと、すぐにオーバーヒートの原因となります。
デバイスの電源が入らない
電源を入れようとしても画面が真っ黒なままです
消耗したバッテリー
電源に接続せずに長時間使用した場合、バッテリーが切れている可能性があります。ノートパソコンを電源に接続し、充電してから再度使用してください。
バッテリーの交換
充電してもノートパソコンの電源が入らない場合は、バッテリーの不具合が考えられます。こちらの簡単な修理ガイドを使用して交換できます。
デバイスが突然シャットダウンする
頻繁に、しかし不規則にクラッシュが発生します。特にWindowsの起動時に多く見られます。
ハードドライブの交換
ノートパソコンのハードドライブを交換する必要がある場合がよくあります。コンピュータからカチカチという音や異音が聞こえる場合は、ハードドライブが原因である可能性が高いです。
オーバーヒートの解消
ノートパソコンが不規則にシャットダウンするもう一つの原因はオーバーヒートです。ページ上部にあるオーバーヒートに関するセクションを参照してください。
デバイスの使用中にパフォーマンスが低下する/ブルースクリーンが発生する
デバイスをしばらく使用していると、画面が青色になります
ソフトウェアの問題
ソフトウェアの軽微な不具合である可能性があるため、まずはデバイスを再起動してください。電源ボタンでデバイスの電源を切り、1分経ってから再度電源を入れてください。
ハードウェアの問題
ハードドライブが故障しており、交換が必要な可能性があります。
デバイスのLCDバックライトが点灯しない
デバイスの電源を入れても画面が表示されず、真っ暗なままです
静電気の問題
コンピュータの電源を切り、充電ケーブルの接続を外し、バッテリーを取り外してください。30秒待ってから、バッテリーと充電ケーブルを再度接続し、コンピュータの電源を入れてください。
RAMの問題
RAMに問題がある可能性があります。こちらの修理ガイドに従って、故障したメモリを交換してください。
画面の破損
こちらの修理ガイドに従って画面を交換してください。
キーボードが動作しない
キーが固着している、または入力しようとしても何も入力されません
ソフトウェアの問題
ソフトウェアの一時的な不具合である可能性があるため、デバイスの電源を切り、バッテリーを取り外し、1分待ってから再度取り付けて電源を入れてください。
キーボードの汚れ
キーが汚れている可能性があります。キーを傷つけないよう注意しながら、エアダスターでできる限りほこりを吹き飛ばしてください。
キーボードの故障
こちらの修理ガイドに従ってキーボードを交換してください。
DVDドライブが排出されない
イジェクトボタンを押してもDVDドライブのトレイが開きません
ハードウェアの問題
DVDドライブが正常に排出されない場合、ドライブに電源ケーブルが接続されていない可能性があります。接続されている場合はドライブが詰まっている可能性があるため、ドライブにある小さな穴にまっすぐ伸ばしたペーパークリップを差し込んでみてください。それでも解決しない場合は、こちらの修理ガイドを使用してドライブを交換できます。
Ryan Howlett
メンバー登録日: 03/06/17
273 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Isaacson Spring 2017人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-S17S6G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 20
今までの合計 667
