メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が保持されない
バッテリーが充電しない / 電源アダプターを外すとコンピュータの電源が切れる
バッテリーが充電しない
これはバッテリーの化学的性質に起因する避けられない現象である可能性があります。画面の右下隅を確認し、バッテリーアイコンが表示されているか確認してください。充電器に接続してもバッテリーの充電率が増加しない場合、バッテリーの故障が考えられるため、この修理ガイドを使用して交換してください。
ノートパソコンからアダプターを外した際、バッテリーが適切に接続されているにもかかわらずコンピュータがシャットダウンする場合、バッテリーが故障しています。コードなしで自由に持ち運べるようにするには、バッテリーの交換が必要です。
コンピュータのオーバーヒート
コンピュータが熱を持ちやすく、シャットダウンしたり、非常に高温になったりする
内部ファンの故障
コンピュータが通常よりも熱いと感じる場合、ファンが故障している可能性があります。空気の排出音や小さなモーターのような音が聞こえるか確認してください。これらの音が聞こえない場合、ファンの交換が必要になることがあります。これは、内部のホコリによってファンが正しく動作していないか、ファン内部のモーターが故障していることが原因です。
ノートパソコンが起動しない / ファイルの消失
ノートパソコンの電源は入るが、ホーム画面まで進まない
ファイルが保存できない / ファイルの破損
これはハードドライブの傷が原因である可能性があり、乱暴な使用が原因である可能性があります。ファイルが頻繁に破損する場合は、ハードドライブが誤作動している可能性があります。回避策として、別のストレージデバイスを使用してファイルを保存してください。
コンピュータが起動しない
これもハードドライブの傷が原因である可能性があります。Gateway 3545 GZが起動しない場合、ハードドライブが修復不可能な状態に破損している可能性があります。ハードドライブの復旧は非常に困難であるため、ドライブ全体を交換する方が経済的です。
キーボードのキーが反応しない
キーボードが正常に機能していない、または特定のキーが固まって反応しない
キーボードの故障
キーボード全体が反応しない場合、キーボードユニットが故障しているため、[無効なガイドリンク]を使用して交換する必要があります。これは、キーの間に食べカスやゴミが溜まっているか、経年劣化によるものです。
キーが固まって動かない
キーが固まっている場合、キーボードにゴミが詰まっているだけという単純な原因かもしれません。作業を始める前に、まず異物が詰まっていないか確認してください。詰まっていない場合は、キーが物理的に干渉しているか、位置がずれている可能性があります。いずれの場合も、[無効なガイドリンク]。
キーが欠損している
キーが欠損していると、コンピュータを最適なパフォーマンスで使用できません。キーボードのキーは非常に簡単に交換できます。この修理ガイドでその方法を説明します。
スクリーンが反応しない / 壊れている
ディスプレイ/スクリーンが故障している(ひび割れや表示異常など)
表示異常
ノートパソコンのディスプレイがしばらく使用した後に異常な画像を表示する場合、マザーボードからの過剰な熱が原因である可能性があります。この場合、[無効なガイドリンク]。
壊れたスクリーン
スクリーンがひび割れているか、修復不可能なほど壊れている場合は、交換するしかありません。ディスプレイの修理は容易ではないため、ディスプレイユニット全体を交換する必要があります。この修理ガイドが最適な選択肢です。
Bryan Rickle
メンバー登録日: 09/12/16
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2016 Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2016人のメンバー
WCU-VIRTUE-F16S1G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 14
今までの合計 463
