メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源のトラブルシューティング
電源が入らない
「電源ボタンを押しても何も反応しない」
まず、コンピュータがコンセントに接続され、バッテリーが充電されていることを確認してください。トラックパッドのすぐ下にある小さな表示灯が、コンピュータの充電中や動作中を示します。それでも電源が入らない場合は、以下の手順に従ってください。電源コードを接続してもランプが点灯しない場合は、バッテリーの交換が必要か、コードが故障している可能性があります。バッテリーの取り付けについては、こちらの修理ガイドを参照してください。
コンピュータの電源は入っているようだが、画面に何も表示されない
まず、「Shift」キーの下にある「Fn」キーを押しながら上矢印キーを押して、画面の明るさを確認してください。コンピュータが過熱しており、画面が表示されない可能性もあります。通気口が塞がれていないことを確認し、涼しい場所にコンピュータを移動させてください。ビデオカードの故障である可能性もあり、その場合は交換が最善の対処法です。それでも解決しない場合は、スクリーンの交換が必要かもしれません。スクリーン交換については、こちらの修理ガイドを参照してください。
画面が真っ暗なまま
ラップトップの電源が切れていないか、スリープモードや休止状態になっていないかを確認してください。また、外部ディスプレイ(テレビなど)に接続されていないことを確認してください。それでも改善しない場合は、「Fn」キーと「F4」キーを押して表示を切り替えてください。これらすべてを試しても直らない場合は、スクリーンが損傷している可能性があるため、スクリーン交換の修理ガイドに従ってください。
ディスクドライブのトラブルシューティング
ノートブックがディスクを認識しない
まず、ラップトップにディスクが入っていることを確認してください。自分や他の誰かがディスクを取り出し、忘れている可能性があります。
次に、ディスクのラベル面を上にしてトレイに正しくセットされているか確認してください。ディスクが損傷していると読み取れないことがあります。別のディスクを試して、ディスクに不備がないか確認してください。それでも解決しない場合は、一時的なメモリの問題が発生している可能性があるため、コンピュータを再起動してください。ディスクドライブの取り付けについては、こちらの修理ガイドを参照してください。
DVDが再生されない
ラベル面を上にしてディスクがトレイに正しくセットされているか確認してください。また、DVD再生プログラムがインストールされていることを確認してください。DVDを視聴するには、適切なプラグインのダウンロードが必要な場合があります。
ディスクに傷がなく、汚れていないことを確認してください。
ディスクが取り出せない
そのディスクを使用しているアプリケーションを終了してください。多くのシステムでは、画面上でDVDを開いていると取り出しができません。終了してから、もう一度取り出しを試してください。
取り出しボタンを押しても反応がない場合は、コンピュータのコマンドキューが処理されるまで少し待ち、再度試してください。
それでもダメな場合は、コンピュータを再起動してから再度試してください。
ディスクドライブにある小さな穴(手動取り出し穴)に伸ばしたペーパークリップを差し込むことで、ディスクを物理的に取り出すことができます。
ソフトウェアのトラブルシューティング
ハードドライブの容量不足
ディスククリーンアップを使用して不要なファイルを削除するか、ごみ箱を空にしてください。また、メモリを別の記憶媒体(外付けハードドライブなど)にバックアップし、ラップトップのメモリからファイルを削除することもできます。さらなるメモリが必要な場合は、こちらの修理ガイドを参考に新しいハードドライブを取り付けてください。
メモリエラー
メモリ診断ツールを使用して、メモリの故障かどうかを判断してください。メモリ情報を確認するには、「スタート」をクリックし、「コントロールパネル」に移動します。「システムとメンテナンス」をクリックし、「管理ツール」をクリックします。最後に、「メモリ診断ツール」をダブルクリックし、画面の指示に従ってください。RAMを追加する必要がある場合は、こちらの修理ガイドを参考にしてください。
ワイヤレス
「ワイヤレス接続ができない」
まず、「Fn」キーと「F2」キーを押して、ワイヤレス機能が有効になっているか確認してください。ワイヤレスネットワークをオンにすると、約30秒間スキャンが行われます。接続が遅い場合は、信号強度が原因の可能性があります。ワイヤレスのステータスを確認するには、「スタート」をクリックし、「ネットワーク」に移動します。「プロパティ」をクリックし、「ステータスの表示」を開いてください。
その他
文字が繰り返される
キーボードの上に何も置かれていないことを確認してください。各キーを何度か押して、引っかかっているキーを緩めてみてください。また、コントロールパネルのオプションからキーの繰り返し率を調整することも可能です。
冷却ファン
「ラップトップがすぐに過熱する」
冷却ファンを塞いでいるものや、異物が詰まっていないか確認してください。冷却ファンが過熱している、または交換が必要な場合は、こちらの修理ガイドを参照してください。
ステータス表示灯
FnキーとF1キーを押すと、ステータス表示灯の切り替えが可能です。
マウスポインターが予期せず動く
まず、使用していない外付けマウスが接続されていないか確認してください。外付けマウスが接続されていない場合は、湿った布でトラックパッドを掃除し、乾拭きしてください。(注意:ラップトップに直接スプレーしないでください。布を軽く湿らせてから、トラックパッドを拭き取ってください)
ケースの分解
ケースの分解については、こちらの修理ガイドを参照してください。
スピーカーが機能しない
まず、スピーカーが覆われていないか、塞がれていないかを確認してください。スピーカーはラップトップの画面下部付近、左上と右上の隅にあります。次に、「Fn」キーと「page up」キー(「PgUp」と表記されており、Enterキーの右側にあります)を押して音量が上がっていることを確認してください。すべてを試しても解決しない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。
Diego Carteno
メンバー登録日: 04/15/10
273 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010人のメンバー
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 メンバー
84のガイドは作成済み
2 件のコメント
When I plug in the chrager it makes a spark and it doesn't turn on.
angel - 返信 共有
How do I reset this computer . My aunt has passed away and it's very important that get in this laptop. I do not know her password to unlock it. So I need to knw how to unlock it
Kyla Hammer - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 2,608
