メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Garminの電源が入らない
バッテリーの不具合
バッテリーメーターを確認するか、デバイスを充電器に接続してください。
スクリーンの不具合
液晶タッチスクリーンの交換ガイドを参照してください。
バッテリーが充電しない
充電ケーブルの接続不良
充電ケーブルを取り外し、デバイス背面にしっかりと差し込み直してください。
バッテリーの不具合
バッテリーに不具合がある可能性があります。交換用バッテリーと交換してください。
音声が小さい、または聞こえない
  • スピーカーが塞がれている。スピーカーの交換ガイドを使用して、スピーカーがハウジング内で外れていないか確認してください。
  • スピーカーの不具合または接続不良。スピーカーを交換してください。
液晶タッチスクリーンが反応しない
  • バッテリーが充電されていない - 充電ケーブルを取り外し、デバイス背面にしっかりと差し込み直してください。
  • スクリーンの不具合。液晶タッチスクリーンの交換ガイドを参照してください。
スクリーンに何も表示されない
  • スクリーンの接続緩み。
  • スクリーンの破損。
上記の推奨事項を確認しても問題が解決しない場合
  • マザーボードに不具合がある可能性があります。マザーボードを交換してください。
Robb Sanders
メンバー登録日: 03/21/16
1 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 7-5, Benson Spring 2016 Clemson, Team 7-5, Benson Spring 2016人のメンバー
CLEM-BENSON-S16S7G5
4 メンバー
0のガイドは作成済み
6 件のコメント
What size screw is used on the back? It's appears to be an Allen-sized head but is larger than 1.2 but smaller than 1.6 Allen wrench. The HDMI connector requires re-sodering as it's loose and won't connect with the cord, thus not powering up or being to use it.
Glenn D Griffin - 返信 共有
Those are very small torx screws. Try a T-5.
Dick Tracy - 返信 共有
Batterie not charging cause thé câble inside lighter have a fiuse broient whow can get onde or find one. I an fromage montréal Canada
boily.guy - 返信 共有
Fiuse broken
boily.guy - 返信 共有
Nuvi 2555 fiuse broken on câble charging on car lighter tell me whow can i get one Thanatos you
boily.guy - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 18
今までの合計 3,994
