メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
GPSの電源が入らない
GPSが電源ボタンを押しても応答しません。
GPSを充電する
GPSが電源ボタンに応答しない場合、バッテリーが切れている可能性があります。次に使用する前に充電してください。
ソフトリセットを実行する
ソフトリセットでGPSが再び起動することがあります。付属の車載用電源ケーブル、USBケーブル、またはACアダプターを使用してデバイスを電源に接続します。電源ボタンを12秒間押し続けてください。デバイスが起動するはずです。起動しない場合は充電したままにしてください。デバイスのバッテリーが完全に消耗している可能性があります。
オーバーヒート
GPSをダッシュボードに長時間置いたままにすると、バッテリーがオーバーヒートし、GPSが起動しなくなることがあります。これはGPSの損傷につながる可能性があります。nuviCamがオーバーヒートしている場合は、安全を確認してから(運転中以外に)ダッシュボードから取り外し、温度が正常に戻るまで涼しい場所に保管してください。
バッテリーの故障
GPSが充電やリセットに応答せず、オーバーヒートもしていない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。この修理ガイドでは、その手順と必要な工具の入手先を説明します。
GPSが充電しない
GPSが充電器に応答しません。
フューズ/融合を交換する
車内でGPSを充電しようとして応答がない場合、車のフューズ/融合が切れている可能性があります。フューズ/融合を交換する前に、別のデバイスの車載充電器が車で機能するか確認してください。別の充電器が機能する場合は、新しいnuviCam車載充電器を購入する必要があるかもしれません。
充電器の故障
GPSを接続しても応答がない場合は、新しい充電器が必要な可能性があります。別の充電器を試してください。
バッテリーを交換する
フューズ/融合が正常で、GPSが充電器に応答しない場合は、バッテリーの交換が必要かもしれません。この修理ガイドでは、nuviCamのバッテリー交換手順を説明します。
GPSが地図を読み込まない
GPSが必要な地図を読み込みません。
衛星信号を確認する
高い木や建物が多すぎる場所や、駐車場内にいることが原因で、nuviCamが衛星信号を効果的に捕捉できていない可能性があります。GPSはステータスバーのアイコンで衛星信号の強度を表示します。衛星信号を確認するには、ステータスバーのアイコンを3秒間押し続けます。バーの数が多いほど、信号が強くなります。バーがないか少ない場合は、こうした信号を遮るものがない開けた場所に移動してみてください。開けた場所に到着したら、GPSが再び信号を読み込めるようになるまで停車してみてください。これには数分かかることがあります。
地図をアップデートする
GPSが地図を読み込まない場合は、地図のアップデートが必要な可能性があります。地図をアップデートするには、デバイスをコンピューターに接続し、Garmin Expressをインストールする必要があります。このアプリを使用すると、最新の地図を含む必要なアップデートを行うことができます。Garmin Expressをインストールしたら「地図のアップデート」を探し、画面の指示に従ってください。Garmin Expressのインストールについては、http://software.garmin.com/en-US/express... を参照してください。
ソフトウェアをアップデートする
GPSが地図を読み込まない、または読み込みが遅い場合は、ソフトウェアのアップデートが必要な可能性があります。GPSのソフトウェアをアップデートするには、デバイスをコンピューターに接続し、Garmin Expressをインストールする必要があります。このアプリを使用するとソフトウェアのアップデートが可能で、画面の指示が表示されます。Garmin Expressのインストールについては、http://software.garmin.com/en-US/express... を参照してください。
音声が出ない・音が歪む
GPSから音が出ない、または音が変に聞こえる
音量を上げる
デバイスの音量を上げるには「ボリューム」を押し、GPS上のスライダーを使用して調整します。
デバイスが消音になっている
デバイスが消音(ミュート)になっていると音は出ません。消音を解除するには、斜線の入ったスピーカーアイコンを押してください。デバイスが消音になっていた場合、これで音声が戻ります。
スピーカーの故障
デバイスの音量が上がっており、消音にもなっていない場合は、GPSのスピーカーが故障している可能性があります。この修理ガイドでは、デバイスのスピーカーを交換する方法を説明します。
SDカードの寿命
SDカードのボリュームを削除する
この問題が発生した場合、SDカード自体は正常でも、ソフトウェアのバグによりカードへの書き込みができなくなっている可能性があります。SDカードのボリュームを削除することで、GarminのソフトウェアがGPSに適した形式で作成し直すようになり、問題を解決できることがあります。
GPSをリセットできない
GPSのリセットに問題が発生しています。
ソフトリセット
GPSをソフトリセットするには、電源ボタンを12秒間押し続けます。
GPSを充電する
GPSのバッテリーが切れている場合は、リセットするために充電する必要があります。
ファクトリーリセット/工場出荷時リセットを実行する
GPSのファクトリーリセット/工場出荷時リセットを実行すると、デバイスの設定がデフォルトに戻ります。GPSをファクトリーリセット/工場出荷時リセットするには、GPSの「設定」から「復元」を選択してください。
Shania Klinnert
メンバー登録日: 01/19/17
19 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 1-6, Mathisen Winter 2017 Eastern Washington University, Team 1-6, Mathisen Winter 2017人のメンバー
EWU-MATHISEN-W17S1G6
4 メンバー
60のガイドは作成済み
9 件のコメント
Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos
angelaanderson2 - 返信 共有
I placed a 2nd SD UltraPlus 64GB memory and the unit always brings up the message that i need to place in a SD card to where there is already one inside. So frustrated with this unit. Never had this issues with any Garmin before.
ambustias77 - 返信 共有
Everything works except for intermittent issue with realtime camera video preview or playback within the device. Actual camera image recorded to SD Card is pristine. Seems heat related. Real-time preview starts off wavering slightly with horizontal sheer ripple. Then preview goes off of X/Y sync with the corners centered to middle of screen with red and green undertones. Ultimately turns into Spatter of Green/Red Pixel static. Nav maps continue to work perfectly. Recording works perfectly. Camera features continue to function accurately (lane departure / forward collision detection works). The device just can't render realtime preview for camera alignment, the countdown as you approach destination, or playback of recorded videos on the device itself (which playback fine on PC). Thumbnails of recorded videos in playback app and pictures snapshots look fine -- but playback is garbled on device. All other features (except camera preview/replay on device itself) work flawlessly.
andrew.a.russell - 返信 共有
I have a NuviCam LM and it works very good as a dashCam and GPS.
BUT the Garmin Express Software is a load of Rubbish, since I have had the unit I am unable to update or upload anything from their site. So happily I am driving around with an outdated map and information.... So unless (now 2 years) they get their software sorted I am going to get a Tom Tom. For the price it is an expensive load of junk.....
Jcat Board - 返信 共有
i am experiencing the same issue like angels, Memory card has reached the end of it is useful life and can no longer record videos. tried various cards and reset several times. frustrated now. any idea how to fix it?
jacob - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 8,607
