メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスがメッセージを受信しない
電話番号、メールアドレス、または他のinReachデバイス経由のメッセージが画面に表示されない。
連絡先の電話番号が正しくない
連絡しようとしている相手先が最新かつ正確であり、適切な形式であることを確認する。携帯電話番号の適切な形式は+(国番号)(SMS番号)である。連絡先を構成する際、括弧は含めないこと。国番号が不明な場合は、この リンク をクリックすると番号を確認できる。また、VOIP(Voice over Internet Protocol)番号が仮想番号として設定されていないことも確認する必要がある。設定されているとデバイスは機能しない。VOIP番号を確認するには、プロバイダーに問い合わせる必要がある。
メールアドレスが正しくない
連絡先のメールアドレスが最新かつ正確であることを確認する。他のinReachユーザーからメールを受信した場合、メッセージを返信するにはメール内のリンクをクリックする必要がある。それでも相手がメールを受信できない場合は、メッセージがスパムとしてフィルタリングされていないか、受信トレイ、ゴミ箱、迷惑メールなどすべてのメールフォルダーを確認するよう相手に伝える。最後に、Garmin Explore Webサイトでメッセージに関する変更が行われていないことを確認する。変更した場合は、Garmin Explore WebサイトのinReach Sync、モバイルアプリのEarthmate、またはGarmin Exploreを使用してデバイスを同期し、変更を削除する。
inReachアドレスが正しくない
inReachアドレスが最新かつ正確であることを確認する。自分のinReachアドレスを見つけるには、Garmin Explore Webサイトにログインし、「アカウント」を選択する。次に、「マイ情報」セクションの左側の列に表示される。各inReachユーザーのinReachアドレスは、(example@inreach.garmin.com)のように構成されている必要がある。このアドレスは、inReach同士の通信でのみ機能する。また、Garmin Explore Webサイトでメッセージに関する変更が行われていないことも確認する。変更がある場合は、Garmin Explore WebサイトのinReach Sync、モバイルアプリのEarthmate、またはGarmin Exploreを使用してデバイスを同期し、それらの変更を削除する。
通信事業者がメッセージの番号や内容をブロックしている
Garmin Explore Webサイトでメッセージに関する変更が行われていないことを確認する。変更が行われていた場合は、Garmin Explore WebサイトのinReach Sync、モバイルアプリのEarthmate、またはGarmin Exploreを使用してデバイスを同期し、変更を削除する。
マザーボードの不具合
マザーボードが故障していると、デバイスがメッセージを送受信できなくなる可能性がある。マザーボードの交換は難しく、新しい部品も入手しにくい。したがって、これは最終手段とする。マザーボードを交換する場合は、こちらの 修理ガイド を利用する。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押しても、デバイスの電源が入らない。
消耗したバッテリー
バッテリーが消耗しており、充電できなくなっている場合、デバイスの電源が入らない可能性がある。バッテリーの交換については、こちらの 修理ガイド を参照する。
アプリケーションの不具合
画面がフリーズしたり、操作が完了しなかったりする場合は、デバイスをリセットすると解決することが多い。デバイスの電源が全く入らない場合は、次の手順でソフトリセットを実行する:
  • 手順 1:USBケーブルでデバイスをコンピュータに接続する
  • 手順 2:戻る ボタンと 電源 ボタンを10秒間押し込む
  • 手順 3:これでデバイスが再起動するはずである。デバイスの電源を切ってから再度入れ、テストを行う。
充電器の不具合
電源に接続したときにデバイスが充電されているか確認する。電源ケーブルがGarmin inReach Miniの充電ポートと有効な電源の両方に正しく接続されていることを確認する。ケーブルが正しく接続されていてもデバイスが充電されない場合は、ケーブルが故障している可能性が高いため、交換が必要である。
ソフトウェアが古い
ソフトウェアが最新でない場合、デバイスの電源が入らない可能性がある。ソフトウェアをアップデートすると最新のファームウェアがインストールされ、デバイスの特定の機能の動作に直接影響を与える。ファームウェアは、デバイスのハードウェアに保存されているソフトウェアである。デバイスの電源が入らなくても、最新のファームウェアにアップデートすることは可能である。次の手順で最新バージョンのソフトウェアにアップデートする:
  • 手順 1:デバイスをコンピュータに接続する
  • 手順 2:上 ボタン、戻る ボタン、電源 ボタンを同時に押し込む
  • 手順 3:コンピュータでGarmin Expressアプリケーションをインストールして開く。利用可能なアップデートをインストールする。
  • 手順 4:デバイスの電源を再度入れ直す。
マザーボードの不具合
マザーボードが故障していると、デバイスの電源が入らなくなる可能性がある。マザーボードの交換は難しく、新しい部品も入手しにくい。したがって、これは最終手段とする。マザーボードを交換する場合は、こちらの 修理ガイド を利用する。
バッテリー駆動時間が短い
デバイスがすぐに切れてしまい、頻繁な再充電が必要になる。
バッテリーの不具合
デバイスのバッテリー駆動時間が短い場合は、現在のバッテリーが故障している可能性が高い。こちらの 修理ガイド を参照して、現在のバッテリーを新しいものと交換することを検討する。
屋内での不必要な使用
このデバイスは屋外での使用を想定している。屋内でデバイスの電源を入れると、バッテリーが早く消耗する。バッテリー駆動時間を延ばすには、空が見える場所でのみデバイスを使用する。
バックライトの使いすぎ
使用中に常にバックライトを点灯させている、または100%の明るさにしていると、デバイスのバッテリー駆動時間が短くなる。デバイスの使用中は、バックライトの明るさと点灯頻度を抑えることを検討する。
省電力モードの非効率的な設定
Garmin inReach Miniのバッテリー駆動時間は、使用しているデバイスの設定に応じて35時間から1年まで大きく変動する。メッセージや追跡ログの間隔を短く設定すると、消費電力が増える。デバイスのデフォルトモードは追跡送信間隔が30分で、この設定ではバッテリー駆動時間は最大90時間である。送信間隔やログ間隔を変更するには、OK ボタンを押してメニューに移動する。次に 設定、続いて 追跡 を選択する。ログ間隔 または 送信間隔 を選択し、間隔がより長い設定を選ぶ。
デバイスがペアリングしない
inReach Miniがモバイルデバイスとペアリングしない。
ソフトウェアが古い
Garminは定期的にアップデートをリリースしているため、アップデートを見逃さないようにする。ソフトウェアのアップデートは、パフォーマンスの向上、動作の問題の修正、または新機能の追加を目的としている。ほとんどのGarmin製ハンドヘルドデバイスはGarmin Expressでアップデートできるが、一部の古いデバイスはプログラムと互換性がない。デバイスのリストとソフトウェアのアップデートに使用するプログラムについては、GarminサポートセンターWebサイト にある互換性リストを参照する。
以前のデバイスに接続されたまま
inReach Miniが以前に別のデバイスとペアリングされている場合は、デバイスのペアリングを解除してから、再度ペアリングを試みる。これでペアリングプロセスが最初からやり直され、問題が解決する可能性がある。
確認設定がオンになっている
inReach Miniが互換性のあるデバイスとペアリングされているのにメッセージの送信、SOSの開始、追跡の開始ができない場合は、inReach Miniの確認設定を無効にする。inReach Miniの確認設定は、ペアリングを完了するために追加の確認手順が必要なデバイスに接続するために使用される。
マザーボードの不具合
充電中にデバイスがシャットダウンする
充電器に接続するとデバイスの電源が切れる
ファームウェアが古い
inReach Miniのファームウェアは、新しいバージョンが利用可能になったらアップデートする必要がある。新しいファームウェアは、Garmin Expressアプリケーションを通じてデバイスに送信される。コンピュータにアプリケーションをダウンロードし、Micro USBケーブルを使用してinReach Miniをコンピュータに接続する。Garmin Expressを開き、コンピュータに接続されている間にデバイスを追加する。デバイスがアプリケーションに追加されると、利用可能なすべてのアップデートが表示される。デバイスを最新バージョンにアップデートする。
電源が不安定
Garmin inReach Miniは、Micro-B USBポートを使用してバッテリーを充電する。コードがデバイスのポートと電源の両方にしっかりと差し込まれていることを確認する。
自動電源オフがオンになっている
inReach Miniには自動電源オフ設定があり、接続が切断されてから30秒後にデバイスの電源が自動的に切れるようになっている。設定 を選択してから 外部電源 を選択して設定を切り替え、この機能をオフにする。充電コードが差し込まれているにもかかわらずデバイスの電源が切れる場合は、電源が不安定である。
バッテリーの不具合
バッテリーが故障していると、デバイスが正常に充電されない場合がある。その場合は、こちらの 修理ガイド を使用してバッテリーを交換する。
Ellie Taube
メンバー登録日: 09/03/21
565 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Fall 2021 University of Alabama, Team 2-2, Bedsole Fall 2021人のメンバー
UA-BEDSOLE-F21S2G2
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
The new inReach Mini 2 has a USB-C port, but they didn't implement PD on the port so it will not connect C 2 C. Instead you have to use a USB-A to USB-C adapter cable. It seems ridiculous for Garmin to cheap out on a $400 device and not implement PD, but there you go.
Jim McCorison - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 71
今までの合計 6,288
