メインコンテンツにスキップ
StreetPilotは、2005年初頭に発売されたタッチスクリーン搭載のGPS機器です。
StreetPilotの電源が入らない
バッテリーや内部電源を交換する前に、以下の手順を確認してください
StreetPilotがソケットにしっかりと接続されているか確認します。接続されている場合は、充電ケーブルに問題がある可能性があります。別のソケットでも試し、StreetPilot本体の問題ではなく、電源側の故障ではないことを確認します。
StreetPilotのリセットを試します。電源に接続したまま、画面前面のグレーのフレームを取り外します。GARMINのロゴの下にあるスロットに爪をかけてこじ開けます。プラスチック製フレームの右側の下に「RESET」ボタンがあります。接続したまま「RESET」ボタンを押し込みます。
StreetPilotを抜くと電源が切れる
バッテリーを交換する前に、以下の手順を確認してください
バッテリーを充電する
まず、StreetPilotを電源に接続して電源を入れ、内部の動作や表示の問題ではなく、電源の問題であることを確認します。次に、Garminを1時間ほど充電してから、バッテリー駆動を試みます。電源ケーブルを抜いた直後にStreetPilotの電源が切れる場合は、バッテリーに問題がある可能性が高いです。
StreetPilotから音声が出ない
スピーカーを交換する前に、以下の手順を確認してください
音量を確認する
デバイスの右上側面に音量つまみがあります。ダイヤルを時計回りに回すと音量が上がります。デバイスの音量がオンになっており、ミュート設定になっていないことを確認してください。
デバイスを充電する
デバイスの充電残量が少ないと、音量が正しく機能しないことがあります。デバイスを充電するか、電源に接続して、電源の障害ではないことを確認してください。
上記に該当しない場合
上記の手順で症状が改善しない、または説明に当てはまらない場合
新しい機器の購入を検討してください。
Adrian Leon
メンバー登録日: 10/07/10
173 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010 Cal Poly, Team 22-1, Maness Fall 2010人のメンバー
CPSU-MANESS-F10S22G1
3 メンバー
48のガイドは作成済み
4 件のコメント
Mi Street Pilot c330 doesn't locate Satellites
Isabel - 返信 共有
Mine either. Wonder what the problem is :-)
I notice that there is a connector for an antenna (not mentioned in the manual); maybe hooking up an external antenna would help. If we could find an antenna, that is.
Oh, well, it only cost me $5.00 at a garage sale.
Allen Windhorn - 返信 共有
my streetpilot does not have enough space to download the maps, what can be done?
jawyble - 返信 共有
Thanks a lot I was about to order a battery and I saw where it had a reset button so I hit the reset button and it came right on I had my put up for about 7 months when I turned it on it went completely dead so I charged it up thinking it had a dead battery and after about 2 hours I thought it might be my cord until I find that reset buddy thanks a lot.
Rob Cherry - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 50
今までの合計 5,656
