メインコンテンツにスキップ
デバイスが起動しない
デバイスを電源に接続する
充電器をコンセントに差し込み、単にバッテリーが切れているだけではないか確認してください。これでも解決しない場合は、続けて確認してください。
電源を確認する
それでも電源が入らない場合は、別の電源に接続して、問題がc320にあるのかを確認してください。これでも改善しない場合は、続けて確認してください。
電源スイッチを確認する
電源が入らない状態が続く場合や、電源スイッチが少し硬いと感じる場合は、機構に問題がある可能性があります。その場合、電源スイッチを交換する必要があるかもしれません。
バッテリーを確認する
デバイスが起動しない場合は、少なくとも30分間接続したままにして、問題がバッテリーに関連しているか確認してください。デバイスがまったく起動しない場合は、修理が必要な不良バッテリーである可能性があります。詳細については、バッテリーの修理ガイドを参照してください。
デバイスが応答しない
デバイスを再起動する
画面がフリーズしている場合は、デバイスを再起動してください。これでも動作しない場合は、続けて確認してください。
ディスプレイを確認する
デバイスの電源が入っている、または画面が暗い状態でタッチ操作に応答しない場合は、ディスプレイに問題がある可能性があります。詳細については、ディスプレイの修理ガイドを参照してください。
バッテリーが充電を保持しない
電源から外した状態でデバイスが起動できない場合、バッテリーに問題がある可能性があります。この問題の解決については、バッテリーの修理ガイドを参照してください。
デバイスから音が出ない
音量レベルを確認する
デバイスの電源を入れ、電源に接続した状態で、音量が最大になっているか確認してください。これでも問題が解決しない場合は、続けて確認してください。
スピーカーを確認する
音量を最大にしてもスピーカーから音が出ない場合は、スピーカーやワイヤリングに問題がある可能性があります。その場合は、スピーカーの修理ガイドを確認してください。
SDメモリーカードが読み込まれない
デバイスを再起動する
メモリーカードをスロットに挿入した状態でデバイスを再起動し、衛星を捕捉するまで待ってください。完了したら、再度マップを開いてみてください。
SDカードを確認する
それでもマップが読み込まれない場合は、SDカードを取り出し、SDカードリーダーとコンピュータを使用してカードの内容を解析してください。コンピュータでファイルを表示できる場合は、デバイスのSDカード読み取りハードウェアに問題があります。この問題を解決するには、SDカードリーダーの修理ガイドを参照してください。
Andrew Burman
メンバー登録日: 01/18/12
1 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012 Cal Poly, Team 11-19, Maness Winter 2012人のメンバー
CPSU-MANESS-W12S11G19
4 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
Spell state not working ?
jannleva - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 1,516
