メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
ボタンが応答しない場合
ボタンを押してもGarmin Rino 700が反応しません。
汚れの蓄積
デバイス内部に軽微な汚れや屋外の物質が残留している可能性があります。ボタンを清掃または交換するために、サポートページにある修理ガイドを確認してください。
ボタンポート内にゴム素材が入り込んでいる可能性があるため、それを取り除く必要があります。爪楊枝を使用するとデバイスを傷つけることなく取り除けたというレビューがあります。
スピーカーの音が聞こえにくい場合
オーディオシステムから案内音声が聞き取りにくい状態です。
マザーボードの接続不良または損傷
Garmin Rino 700の音声が聞き取りにくい場合は、Garminのウェブサイトから「Garmin Webupdater」という無料プログラムを使用できます。注意:それでも解決しない場合は、Garminサポート(1-800-800-1020)へお問い合わせください。
ヒント:Rino 700の電源が入っている状態で電源ボタンをタップすると、音量コントロールにアクセスできます。音量のミュートを解除するボタンがあるはずです。
手動での修正手順:
  • 手順 1:電源ボタンを押す
  • 手順 2:ラジオの音量がミュートになっていないことを確認する
  • 手順 3:電源をオフにしてから再度オンにする
これらの手順を正しく実行することでオーディオの問題が解決し、システムから再び音が聞こえるようになるはずです。これで問題が解決しない場合は、マザーボード全体の交換を試みてください。その手順については、こちらを参照してください。
ミュート中、または別のデバイスに接続されている場合
このデバイスは、2.5 mmジャックを使用して接続する多くのヘッドセットやマイクアクセサリーと互換性があります。デバイスはデフォルトで、新しいヘッドセットやマイクが接続範囲内に入ると自動的に検出するように設定されています。オーディオシステムではなく、ヘッドセットやヘッドフォンに接続しようとしていないか確認してください。
注意: ヘッドセットが接続されている場合、デバイスを接続するにはPTT(プッシュ・トゥ・トーク)ボタンを押す必要があります。
オーディオシステムから音を聞くためには、PTTボタンを押し続けて、デバイスをヘッドセット、ヘッドフォン、またはマイクから切断する必要があります。
バッテリーの容量がすぐに減る場合
Garmin Rino 700のバッテリーがすぐに切れてしまいます。
画面の明るさ
デバイスの充電やバッテリー交換の頻度が高い場合、使用頻度や変更されたシステム設定が原因である可能性があります。バッテリー駆動時間に影響を与える設定は以下の通りです:
  • バックライトの明るさ
    • バックライトを100%に設定すると、点灯中に多くのバッテリーを消費します。
  • バックライトのタイムアウト
    • バックライトがオフになるまでの時間を設定します。短い時間を設定することでバッテリーを節約できます。
  • バッテリーセーブモード
    • バックライトがタイムアウトした時に画面をオフにすることでバッテリー電力を節約します。
  • 地図の描画速度
    • 地図の描画速度を速くするとバッテリー駆動時間が短くなります。
  • WiFi(一部のハンドヘルドモデルのみ)
    • WiFi経由でアップデートのダウンロードやアクティビティデータのアップロードを行います。常に有効になっていると、接続の検索と維持を継続し、バッテリーを消費します。
  • Bluetooth機能(一部のハンドヘルドモデルのみ)
    • Bluetoothによる消費電力は、有効になっている接続機能やスマートフォンとの同期頻度に依存します。
これらの設定はすべて、デバイスのセットアップまたは設定オプションで調整でき、バッテリー精度の維持に貢献します。
充電器、バッテリー、またはコンセントの不具合
  • 完全に充電されていない
    • 充電サイクルを中断せずに、デバイスを完全に充電してください。
  • デバイスを完全に放電させる
    • 充電を試みる前に、デバイスの電源が完全に切れるまで放置してください。
  • 充電器の不具合
    • 充電ケーブルが故障している可能性があるため、その場合は新しいコードを購入する必要があるかもしれません。
    • 部品:Garmin Rino 700充電ケーブル
  • バッテリーの不具合
バッテリーの問題が解決しない場合は、バッテリー全体の交換方法を段階的に説明したバッテリー交換ガイドを確認してください。
また、充電器の不具合を解消するために、デバイスの充電ポートの交換について充電ポート交換ガイドで確認することもできます。
衛星信号を捕捉しない場合
Garmin Rino 700が衛星に接続しない、または接続が維持されません。
接続が正しく行われていない場合
デバイスで衛星信号の受信に問題がある場合、信号を捕捉するための十分な時間が確保されていない可能性があります。デバイスを起動してから衛星信号が接続されるまで30〜60秒かかることがあります。
  • 屋外の開けた場所へ移動する
  • 必要に応じてデバイスの電源を入れる
  • デバイスが衛星を検索するのを待つ
    • デバイスが現在地を特定している間、疑問符が点滅します
  • ボタンを選択してステータスページを開く
  • バーが満タンになると、デバイスは衛星信号を捕捉した状態です
  • GPSシミュレーターがオフになっていることを確認する
  • 駐車場、高層ビル、樹木から離れた場所にデバイスを移動する
  • 数分間その場にとどまる
デバイスが範囲外の場合
  • 数分間その場にとどまる
最後にハンドヘルドの電源を入れて衛星信号を受信してから長い距離を移動した場合、新しい場所で信号を捕捉するのにより多くの時間が必要になることがあります。同じエリアでハンドヘルドを使用し続けると、より速く信号を捕捉できるようになります。
GPSチップセットのアップデートは定期的にリリースされます。ほとんどのデバイスのアップデートはGarmin Expressを通じて行われます。
アップデートのインストールが完了したら、コンピューターからデバイスを安全に取り外して接続を外してください。デバイスを屋外に持ち出し、約20分間空が開けた状態で信号を捕捉するか確認してください。それでも接続が確立できない場合は、追加のサポートとして衛星アンテナ交換ガイドを確認してください。
地図データが破損し正しく表示されない場合
Garmin Rino 700の地図データが正しく表示されないため、ファクトリーリセットを行う必要があります。
地図エラーや警告が表示されない場合
  • 衛星信号を受信できていない
  • 工場出荷時の設定に復元する
  • 正常に機能していない
フルリセットを行う前に、リセット中に失われないよう、すべての重要なデータをバックアップすることを推奨します。BaseCampガイドにある手順に従って、BaseCampでバックアップを行うことができます。
重要な注意:デフォルト値にリセットすると連絡先は消去され、バックアップがとれないため、リセット後に再登録する必要があります。
また、Garmin Rino 700のスクリーンを交換する必要があるかもしれません。その場合は、こちらにある手順ごとの修理ガイドに従ってください。
デバイスのフリーズ
  1. Rinoの電源をオフにする
  2. メニュー、エンター、電源ボタンを同時に押す
  3. すべてのユーザーデータを消去しますか?というメッセージが表示されたら、すべてのボタンを放す
  4. はいを選択する
これでRinoはリセットされるはずです。衛星データを正確に捕捉するには、Rinoを屋外の開けた場所に最低20分間置いてください。
Abigail Dugan
メンバー登録日: 09/28/21
512 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021人のメンバー
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 31
今までの合計 1,530
