メインコンテンツにスキップ
デバイスの電源が入らない
何をしてもGarmin Nuvi 680の電源が入らない状態です。
消耗したバッテリー
デバイスの電源が入らない場合、バッテリーを充電する必要があります。バッテリーが充電されない場合は、交換が必要な可能性があります。
修理ガイド
ディスプレイの不具合
デバイスの電源を入れても画面が映らない場合、スクリーンが故障しているため交換が必要かもしれません。デバイスから音が出る場合はマザーボードが正常に機能している可能性が高く、ディスプレイのみを交換します。
ディスプレイを交換する前に、ディスプレイとマザーボードを接続しているリボンケーブルがしっかりと接続されているか確認してください。
修理ガイド
マザーボードの不具合
デバイスの電源が入らない場合、マザーボードが故障している可能性があるため交換が必要です。
修理ガイド
デバイスが応答しない
GPSの電源は入りますが、操作を受け付けません。
リセットが必要
デバイスが応答しない場合はリセットが必要です。リセットボタンはアンテナの下にあります。デバイスの電源を切った状態で、リセットボタンを5秒間押し込んでください。これでデバイスがリセットされ、電源を入れることができます。
消耗したバッテリー
デバイスが応答しない場合、正常に動作するための電力が不足している可能性があります。デバイスを完全に充電してからリセットしてください。充電しても直らない場合は、バッテリーの交換が必要です。
修理ガイド
マザーボードの不具合
それでもデバイスが応答しない場合は、マザーボードが故障している可能性があるため交換が必要です。
修理ガイド
タッチスクリーンが機能しない
画面はつきますが、タッチ操作が正しく認識されません。
キャリブレーションが必要
タッチスクリーンが指で触れた位置を正しく認識しない場合、キャリブレーションが必要です。ディスプレイのキャリブレーションは、メニューから「ディスプレイ」に進むことで再調整可能です。「再調整」を選択してください。
詳細については、オーナーズマニュアルの35ページ こちら を参照してください。
消耗したバッテリー
画面がタッチに応答しない場合、デバイスが適切に機能するための電力が不足している可能性があります。バッテリーを完全に充電してから再度試してください。バッテリーが充電されない場合は、交換が必要な可能性があります。
修理ガイド
ディスプレイの不具合
それでも画面がタッチ操作に応答しない、または正しく表示されない場合は、ディスプレイの交換が必要かもしれません。デバイスから音が出る場合はマザーボードが正常に機能している可能性が高く、ディスプレイのみを交換します。
修理ガイド
音が出ない
デバイスは動作しているようですが、音が出ません。
音量がオフになっている
音量が小さすぎたり、オフになっていないか確認してください。
音声が選択されていない
音が出ない場合、音声ガイダンスが無効になっている可能性があります。音声メニューから音声を選択して有効にしてください。
消耗したバッテリー
音が出ない場合、デバイスがスピーカーを鳴らすための電力が不足している可能性があるため、バッテリーを充電してください。バッテリーが充電されない場合は、交換が必要な可能性があります。
修理ガイド
スピーカーの故障
それでも音が出ない場合は、スピーカーが故障しているため交換が必要です。
修理ガイド
衛星信号を受信できない
デバイスは機能しているようですが、信号を受信できません。
信号の干渉
信号を受信できない場合は、屋外に移動してください。このデバイスは屋外での使用を想定しており、建物内では信号を受信できない場合があります。通常の状態であれば、完全に接続されるまで数分かかることがあります。
消耗したバッテリー
信号を受信できない場合、デバイスが正常に機能するための電力が不足している可能性があります。バッテリーを完全に充電してから再度試してください。バッテリーが充電されない場合は、交換が必要な可能性があります。
修理ガイド
ソフトウェアが古い
ソフトウェアが古いことが原因で、衛星に接続できない可能性があります。デバイスをコンピュータに接続してソフトウェアをアップデートしてください。
詳細については、オーナーズマニュアルの39ページ こちら を参照してください。
アンテナの故障
それでも信号を受信できない場合は、アンテナが故障しているため交換が必要です。
修理ガイド
デバイスページ
修理ガイドについては、Garmin Nuvi 680 デバイスページ をご覧ください。
Chris Marzano
メンバー登録日: 01/20/11
968 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 5-22, Amido Winter 2011人のメンバー
CPSU-AMIDO-W11S5G22
5 メンバー
84のガイドは作成済み
1件のコメント
Touch screen not working? Follow trouble shooting instructions in your Garmin Manual or recalibrate screen as follows:-
1. Press and hold power button for 1 minute until Calibration screen appears.
2. Follow instructions by pressing the Dots as they appear at different areas of the screen until calibration is complete.
3. Reboot GPS & test operation.
Richard Yhip - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 50
今までの合計 26,068
