メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
電源を入れてもデバイスの画面が点灯しません。
消耗したバッテリー
電源に接続し、単なるバッテリー切れではないか確認します。Garminのロゴが画面に表示されれば、デバイスは電源を認識しており、充電が開始されています。十分に充電されるまで接続したままにしてください。
故障したスクリーン
充電しても画面が点灯しないものの、デバイスから音声が聞こえる場合は、スクリーンが故障しています。修理ガイドを参照して交換が必要になる可能性があります。
スクリーンが割れている
故障したスクリーン
スクリーンが割れていてGPSのタッチスクリーン操作に支障がある場合は、修理ガイドを参照して交換が必要な場合があります。
スクリーンに線が入る
GPSのデジタルディスプレイに線が入ります。通常、デバイスを落としたり衝撃を与えたりした後に発生します。
故障したスクリーン
ディスプレイに線が入る場合、故障したスクリーンが原因である可能性が高いため、修理ガイドを参照して交換する必要があります。
カーチャージャーが機能しない
カーチャージャーに接続しても、GPSが電源に接続されたことを認識しません。
故障したコンセント
別のコンセントで充電器を試してください。別のコンセントで正常に動作する場合は、車のコンセントが故障しています。
飛んだチャージャーのフューズ
カーチャージャー以外のGarmin充電器で充電を試してください。カーチャージャーだけが機能しない場合、内部のフューズが飛んでいる可能性が高いため、修理ガイドを参照して交換する必要があります。
故障した充電ポート
カーチャージャー以外の充電器も機能しない場合、充電ポートが損傷している可能性が高いです。充電ポートをマザーボードから分離して交換できない場合は、修理ガイドを参照してマザーボードを交換する必要があるかもしれません。
バッテリーが充電を保持しない
デバイスの充電に時間がかかります。フル充電しても、バッテリーが異常に早く消耗します。
互換性のない充電器
同じモデル用の充電器を使用しているか確認してください。異なるモデルの充電器はGarmin Nuvi 65LMと互換性がない可能性があり、その場合充電が遅くなります。
故障したバッテリー
バッテリーが充電を保持できない場合は、修理ガイドを参照して交換する必要があります。
音声が出ない、または音声が歪む
GPSの音声が機能しない、音が歪む、または聞き取りにくい状態です。
故障したスピーカー
音量を上げて、ミュートになっていないか確認してください。それでも音声が歪んでいたり聞こえなかったりする場合は、スピーカーの故障である可能性が高く、修理ガイドを参照して交換が必要になる場合があります。
吸盤カップマウントがフロントガラスに吸着しない
汚れた吸盤カップやフロントガラス
吸盤カップがフロントガラスにしっかりと固定されない場合は、吸盤カップとフロントガラスを消毒用アルコールで拭き、清潔で乾いた布で拭き取ってください。
デバイスが衛星信号を受信しない
Garminのオーナーズマニュアルを参照
GPSが衛星信号を受信しない場合は、Garmin Nuvi 65LM オーナーズマニュアルの12ページを参照してください。
コンピュータ上でポータブルデバイスやリムーバブルドライブとして表示されない
GPSがコンピュータ上でポータブルデバイスまたはリムーバブルドライブとして表示されない場合は、Garmin Nuvi 65LM オーナーズマニュアルの12ページを参照してください。
James Crocitto
メンバー登録日: 04/23/15
125 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 15-3, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S15G3
4 メンバー
72のガイドは作成済み
5 件のコメント
Arrival time is off. Last trip was off hour and a half
John - 返信 共有
Refer to Garmin's owner manual? Well I did, and it was not at all helpful in getting my device to connect to my computer. How about providing some actual trouble shooting information instead of a paragraph on what mode my device will appear as on the PC after it connects.
Michelle - 返信 共有
What's the problem if I can't do updates. Computer says searching for device. Its pluged in but erased all maps but didn't update. Now its totally useless.
William - 返信 共有
At startup, the AGREE tab turns orange when pressed and the sat-nav locks up permanently. It will not connect to Pc, pressing bottom right of screen whilst holding power button just causes display to alternate on and off. Is it broke?
mike b - 返信 共有
I have the opposite problem: my Nuvi 65 will only power on when plugged into my auto. Any ideas?
Scott - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 33
今までの合計 7,934
