メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
デバイスの電源が入らない
Garmin Nuvi 56LMTの電源が入りません。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルを手に取り、ワイヤーに折れや擦り切れがないか確認してください。断線や露出した配線はデバイスの故障の原因となる可能性があります。充電器がシガーソケットに接続されるハウジング部分を確認してください。ケースにひび割れが見える場合、デバイスが正しく適合していない可能性があります。接続部の両側にある金属製のプロングを確認してください。プロングが曲がっていてシガーソケットと接触していない場合、デバイスは充電されません。
消耗したバッテリー
デバイスの電源を切った後、電源ケーブルを取り外します。再度デバイスの電源を入れてください。デバイスの電源が入らない場合、バッテリーが機能していない可能性があります。デバイスの電源は入るものの、充電済みバッテリーから十分な電力供給が維持できない場合も、バッテリーの交換が必要です。
電源ボタンの故障
ボタンの反応が通常より遅い、または全く戻ってこない状態です。これはバネ/スプリングの故障が原因である可能性があります(電源ボタンのバネ/スプリングの交換を参照)。
タッチスクリーンディスプレイが正常に動作しない
映像がぼやけている、完全に消えている、または反応しません。
タッチスクリーンのキャリブレーション/再調整が必要
画面上の特定のボタンをタッチしても、デバイスが別のボタンを有効にしてしまう場合は、タッチスクリーンのキャリブレーション/再調整がずれており、調整が必要であることを示しています。まずデバイスの電源を切ってください。電源を入れる前に、デバイスの画面左上隅を指で押し続けます。電源を入れ、白いキャリブレーション/再調整メニューが表示されるまで押し続けてください。画面の指示に従い、黒い点をタッチしてデバイスをキャリブレーション/再調整します。
画面に映像が表示されない
まず、ディスプレイにひび割れや破損がないか確認してください。電源が入っている状態で画面が真っ暗、または単色である場合は、スクリーンが故障しているサインです。画面に奇妙な線が表示される、映像がぼやける、または画面が暗すぎて使用できない場合は、LCDが破損している可能性があります。このような症状が発生するとデバイスが機能しなくなるため、交換が必要です。
消耗したバッテリー
画面が真っ暗、または反応しない場合、デバイスが動作するための十分な電力を保持できていない可能性があります。バッテリーを完全に再充電してみてください。それでも改善しない場合は、バッテリーの交換が必要になる可能性が高いです。
音声が故障している、または機能しない
デバイスは動作しているようですが、音が出ません。
スピーカーの故障
デバイスの電源を入れて音声をテストします。メインメニューで音量をタップします。指を使ってスライダーをできる限り右に動かしてください。左側にあるミュート切り替えボタンを確認します。ボタンがオレンジ色にハイライトされている場合はミュート状態です。ミュート記号を再度タップしてミュートを解除してください。スピーカーから通知音が聞こえるはずです。
消耗したバッテリー
デバイスの電源を切った後、電源ケーブルを取り外します。再度デバイスの電源を入れてください。デバイスの電源が入らない場合、バッテリーが機能していない可能性があります。デバイスの電源は入るものの、以前充電したバッテリーから十分な電力が維持できない場合も、バッテリーの交換が必要です。
マザーボードの交換が必要な可能性がある
Garmin Nuviは構成部品が非常に少ないため、電源が入らないエラーを診断するのは容易です。バッテリーを交換しても問題が解決しない場合は、マザーボードを交換する必要がある可能性が高いです。
電源ボタンの故障
GPSマウントが固定されない
デバイスが取り付け場所から頻繁に落下します。
設置面が十分にきれいではない
吸盤カップと窓が清潔で乾いていることを確認してください。マウントを設置面に再装着してみてください。
マウントの摩耗
長期間使用するとマウントが摩耗し、GPSの重量を支えられなくなることがあります。マウントの交換が必要です。(Garmin Nuvi 56lmtマウントの交換を参照してください。)
地図が最新ではない
新しい道路がデバイスに表示されないことに気づいた場合。
地図データベースのアップデートが必要
付属のワイヤーを使用して、デバイスをコンピュータに接続してください。コンピュータがインターネットに接続されていることを確認します。デバイスの設定メニューで「地図のアップデート」アイコンをタップし、画面の指示に従ってください。
Ryan Bliss
メンバー登録日: 09/28/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017 USF Tampa, Team S3-G5, Nance Fall 2017人のメンバー
USFT-NANCE-F17S3G5
3 メンバー
48のガイドは作成済み
1件のコメント
I turned my gps on and it started up ran for about 30 second and quit and don’t come back on.
partsman193509 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 12
過去 30 日: 39
今までの合計 645
