メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが固定されない
バッテリーをセットしようとしても、すぐに外れてしまう。
クリップの不具合
バッテリーを入れる前に、クリップが上がっていることを確認してください。クリップが上がっているかは、押し下げて確認します。クリップが元の位置に戻ることを確認してください。これでバッテリーを入れる準備が整いました。
バッテリーの向きが正しくない
正しい面を内側に向けたか確認してください。バッテリーの大きい端を、上部スピーカーのすぐ下にある挿入口の頂点に合わせます。次に、バッテリーを奥まで押し込んでください。バッテリーがカチッと固定される音がするはずです。
GPSの電源が入らない
GPSを使用しようとしても、電源が入らない。
充電不足
バッテリー駆動時間は限られているため、永久には持ちません。GPSを使用する前に、完全に充電されていることを確認してください。これで、旅行中にGPSを正しく使用できるようになります。
充電器の不具合
別の簡単な解決策として、充電器が正常に機能しているか確認してください。GPSの充電器が使える別のデバイスを探し、充電を試みます。もし他のデバイスも充電できない場合は、充電器が故障している可能性があります。簡単な解決策として、新しい充電器を購入すれば再びGPSを使用できます。
バッテリーの不具合
前の2つの手順を試してもGPSの電源が入らない場合は、GPSのバッテリーが故障している可能性があります。バッテリーは簡単に交換できます。
マザーボードの不具合
このGPSには多くの部品が使われていません。前の2つの手順を試しても解決しない場合は、マザーボードが故障している可能性があります。自身で簡単に交換できます。
デバイスの音声案内が聞こえない
GPSを使用中、音声が聞こえない。
音量が小さい、または消音になっている
GPSの設定画面を開き、音量がオンになっているか確認してください。次に、聞き取りやすい音量に調整します。これで音量に関する問題は解決するはずです。
GPSの設置場所が悪い
GPSを車に設置する際は、周囲を他の物に囲まれていない場所にしてください。スピーカーが物で覆われたり、完全に塞がれたりしないように注意します。それでも問題が解決せずGPSの音が聞こえない場合は、上部スピーカーの交換が必要な場合があります。
タッチスクリーンが反応しない
GPSを使用中、タッチスクリーンがまったく反応しない。
コマンドが多すぎる
GPSは優れたテクノロジーですが、一度に多くの処理は行えません。GPSが反応しない場合は、少し待ってください。思考してコマンドを処理する時間が必要かもしれません。処理が完了したら、目的の操作を続けてください。
GPSの再起動が必要
GPSが反応しない場合は、電源をオフにして約2分間待ってください。その後、再度電源を入れると反応するようになります。
LCDスクリーンの不具合
LCDスクリーンは耐久性に優れていますが、GPSの使用期間が長くなるにつれて故障することがあります。タッチしてもGPSが反応しなくなった場合は、画面を交換する必要があります。
GPSが車内で充電しない
GPSを車に接続して充電しようとしても、充電されない。
ケーブルが緩んでいる、または接続されていない
充電器を使用する際は、すべての部品がしっかり接続されているか確認してください。充電端子が車の充電ポートにしっかりと挿入されていることを確認します。次に、ケーブルがGPSにしっかりと接続されているか確認してください。
車載充電ケーブルの不具合
GPSが充電されない場合、車載充電ケーブルが機能していない可能性があります。ケーブルを点検し、裂け目や破損がないか確認してください。裂け目や破損があると、ケーブルが不良品になる可能性があります。いずれの場合も、新しい車載充電ケーブルを購入する必要があります。
車の電源コンセントの不具合
前の2つの手順を試してもGPSの充電の問題が解決しない場合は、車の電源コンセント自体に問題がある可能性があります。別の車でGPSを充電できるか試してください。他の車でGPSが充電できる場合は、車の電源コンセントが故障している可能性があるため、点検が必要です。
baileykaytar
メンバー登録日: 10/13/15
366 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-6, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G6
3 メンバー
48のガイドは作成済み
4 件のコメント
unable to cancel speaker muted on the screen for a nuvi2797
Nat Srinivasan - 返信 共有
how long does a charged up nuvi 2797 last while in operation.
laytmp - 返信 共有
My Garmin is no longer tracking my car or giving me commons to where I have to go but I can see the line and the checker flag but it isn't telling me where to go I've bin goggling it with no answer help!
Chanin Robilotti - 返信 共有
Garmin Nuvi 2797 LMT - Unable to enter destination address under “Where to? “ Command” NAy ideas on how to fix?
Kathy Taylor - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 40
今までの合計 4,915
