メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
ケーブルを接続してもバッテリーが充電されません。
車両の電源が入っていない
バッテリーを充電するには車両の電源を入れる必要があります。車両の電源が切れている場合は、入れてください。
充電ケーブルの故障
使用している充電ケーブルが故障または破損している可能性があるため、別のケーブルに交換してください。
バッテリーの故障
バッテリーが故障または破損している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換し、充電できるか試してください。
デバイスのフリーズ
画面が動かなくなり、タッチ操作に応答しない、または全く反応しなくなります。
デバイスの放電・バッテリー残量不足
車両の電源を入れた状態でデバイスを接続して充電するか、USBケーブルを使用してコンピューターに接続し、充電してください。
画面や手が濡れている
タッチ操作に応答しない場合は、手や画面の水分を拭き取ってください。水分が付着しているとデジタイザーがタッチ入力を検知できないことがあります。
押し込みが不十分
デジタイザーはタッチ操作に反応するため、軽く押しすぎている場合は少し強めに押し込んでみてください。入力が正確に読み取られ、反応するようになる場合があります。
デジタイザーの故障
デジタイザーが全く入力を受け付けなくなっている可能性があるため、交換を試みてください。こちらの修理ガイドを使用して、スクリーンとデジタイザーをまとめて交換できます。
ファームウェアのアップデートが必要
Garmin Nuvi 2597LMTをコンピューターに接続してアップデートを確認してください。画面のフリーズ問題が解決する可能性があります。
接続の不具合
Garminデバイスが車両に接続されない、または頻繁に切断されます。
Bluetoothがオフになっている
Garminデバイスとペアリング先の車両の両方でBluetoothがオンになっているか確認してください。どちらか一方がオフの場合はオンにします。また、接続のためにペアリングモードに切り替えているか確認してください。
受信感度が悪い
場所によっては、Garmin Nuvi 2597LMTの受信感度が悪くなることがあります。車の上空や周囲に建物などの障害物がないか確認してください。障害物がある場合は、場所を移動すると再接続できる可能性があります。
ファームウェアのアップデートが必要
デバイスをコンピューターに接続し、ファームウェアのアップデートを確認してください。動作の改善や高速化、接続の不具合が解決する可能性があります。デバイスが完全に機能するためにアップデートが必要な場合があります。
画面に「Low Memory」と表示される
画面に「Low Memory(メモリ不足)」という警告が繰り返し表示されます。
メモリ容量の不足
デバイスをコンピューターに接続し、メモリ内のファイルを開きます。使用しない言語ファイルは容量を多く占有するため、削除してください(必要な場合は後から再ダウンロードできます)。
スピーカーの音量が小さい・聞こえない
スピーカーからの音が非常に小さい、または全く聞こえません。
スピーカーの出力口が塞がれている
音が遮られないよう、デバイス背面のスリットを覆っているものを取り除いてください。
音量が小さい
デバイスの音量を上げてください。意図せず、または他の使用者が音量を下げている可能性があります。
スピーカーの故障
音量が小さいまま、または全く聞こえない場合は、スピーカーの交換が必要な可能性があります。常に高い音量設定で使用していると、スピーカーが故障していることがあります。こちらの修理ガイドを使用して交換してください。
デバイスをアップデートできない
デバイスをコンピューターに接続しても、アップデートができない、または接続されません。
ケーブルが緩んでいる
ケーブルを確認し、デバイスとコンピューターの両方のUSBポートに正しく接続されているか確認してください。緩んでいる場合は、奥までしっかりと差し込んでください。
ケーブルの故障
別のケーブルを使用して、問題が解決するか試してください。
USBポートの故障
ケーブルが受け付けられない、または差し込めない場合は、デバイス側のUSBポートの交換が必要な可能性があります。
アップデートが存在しない
デバイスが最新の状態であるため、ダウンロードできるアップデートがない可能性があります。
Patrick McNett
メンバー登録日: 10/03/16
914 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S1G4
4 メンバー
60のガイドは作成済み
4 件のコメント
Can receive phone calls via Bluetooth but can't make any calls when I press a contact to call it beeps then drops out
john mcmanus - 返信 共有
My device operates perfectly when plugged in to the mains at home. However in the car I get the opening logo and then I see it is requesting that i connect the device to a computer. What now?
cheers Wayne
bearned@gmail.com
wayne - 返信 共有
can't get update past step 1 of 3 preparing device for software update for a nuvi 2597 lmt. computer says its connected.
Francis Nicholas - 返信 共有
nuvi 2597lmt conneted won' get past step 1 of 3.
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 31
今までの合計 6,008
