学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
デバイスを接続しても充電されません。
車載用電源ケーブルのフューズの不具合
デバイスに電力を供給する車載用電源ケーブル内のフューズが機能していない可能性があります。
車両の電源が入っていない
車両の電源が入っているか確認してください。デバイスを充電するには車両の電源が入っている必要があります。
車内の温度が高すぎる、または低すぎる
バッテリーは、華氏32度(摂氏0度)から華氏113度(摂氏45度)の範囲でしか充電できません。
それでも充電できない場合は、バッテリー自体が機能していない可能性があります。バッテリーの交換方法は、こちらのGarmin Nuvi 2595LMT バッテリーの交換をご覧ください。
デバイスがコンピュータに接続できない(USBマスストレージモード)
コンピュータに接続してもデバイスが検出されません。
USBの認識について
- コンピュータからUSBケーブルを抜き、再度差し込んでからデバイスを接続し直す
- デバイスの電源を一度切り、再度入れる
- USBケーブルがドッキングステーションやハブを経由せず、コンピュータに直接接続されていることを確認する
- USBケーブルをコンピュータの別のUSBポートに差し込む
GPSマウントが固定されない
GPSマウントを車のフロントガラスに取り付けても外れてしまいます。
表面の汚れ
吸引力を十分に発揮させるため、マウントを取り付けるフロントガラスが清潔で乾燥しており、埃がないことを確認してください。表面に合わせてマウントを再調整してください。
マウントの劣化
Garmin Nuvi 2595LMTのマウントを長期間使用している場合は、交換時期かもしれません。長期間の使用による劣化が原因で、デバイスの重さを支えられなくなっている可能性があります。マウントの交換にはこちらのGarmin Nuvi 2595LMT GPSマウントの交換を使用してください。
デバイス上の地図が見つからない
デバイスで目的地を検索すると地図が見つからず、「ルーティングに対応した詳細地図が見つかりません」または「地図をアンロックできません」というメッセージが表示されます。
地図ファイルのエラー
- 「ルーティングに対応した詳細地図が見つかりません」というメッセージは、OKボタンを押すか、戻るボタンを押すか、メッセージを指で長押しして消去する。
- 「地図をアンロックできません」と表示された場合は、デバイスからメモリカードを取り外して再起動する。改善しない場合は、メモリカード内の地図を再インストールする必要がある。
- メモリカードがFAT32ファイルシステムでインストールされていることを確認する。問題が解決しない場合は、デバイスの地図を再インストールし、最新の状態であることを確認する。
地図がインストール/アップデートできない
デスクトップアプリケーション経由で地図をインストールしても、地図がアップデートされません。
インターネット接続が遅くインストールできない
高速なインターネット接続を使用して、地図が正しくインストールされるようにしてください。
Garmin Expressの要件
コンピュータがGarmin Expressの最小要件を満たしているか確認してください。満たしていない場合は、要件を満たすコンピュータを使用してください。
VPN/プロキシまたはファイアウォールがオフになっていない
コンピュータのセキュリティソフトウェアが有効になっていると、デバイスへの地図インストールが妨げられる可能性があります。VPN/プロキシを無効にしてデバイスを再起動してください。問題が解決しない場合は、このアプリケーションのファイアウォールを無効にしてください。
インターネットサービスプロバイダ(ISP)の制限
ISPによる制限がないか確認してください。制限がある場合、帯域幅やインターネットサービスプロバイダに問題がある可能性があります。地図のダウンロードを妨げるような制限がインターネットサービスにかかっていないか、ISPに問い合わせて確認してください。
Wi-Fi接続がインストールを妨げている
コンピュータからデバイスへの地図ダウンロードを確実に成功させるため、有線LAN接続を使用してください。
位置設定が誤っている
コンピュータの時間、タイムゾーン、または日付設定を変更し、デバイスの電源を一度切ってから再度入れて再起動してください。
Garmin Lifetime Updaterを使用している
地図のインストールにGarmin Lifetime Updaterを使用している場合は、代わりにGarmin Map Updateを使用してください。
5 件のコメント
Sometimes my Garmin Nuvi 2595 LMT just freezes and I can't get it to unfreeze. When it does this none of the buttons work and I can't turn it off. Other times it will work just fine. I thought it was the battery but that wasn't the problem because I ordered a new battery and had the same problem. It has always worked just fine before all this started happening.
countryman_1954 - 返信 共有
Has a fuzzy screen
Andrew - 返信 共有
What do I do
Andrew - 返信 共有
There’s 2 common causes that I have seen: 1) the GTM25 charging unit had a badly made batch, & the outer braid of the charging cable (power return/ground) touched the red 5V power conductor, that was stripped too far back to expose the copper wire, making it intermittently short. That does NOT blow the fuse, as the standard 5V regulator chip in the part that goes in the lighter socket, is designed to check for shorts, so stops the 5V supply output electronically (the green LED goes out & the Garmin then won’t charge). FIX: cut open rubber part of the “traffic FM receiver” part (little slim black box), furthest away from USB plug end & insulate the bare copper wires so they don’ touch, cover repair in more electrical tape. 2) the USB socket inside the Garmin has broken solder contacts. These CAN be soldered back, but you need a really good low-voltage miniature soldering iron to do this, AND it will need the motherboard removed (it is a major strip-down).
Tony Davis - 返信 共有
While traveling from Muskegon Michigan to Deadwood SD we kept loosing satellite connection. Drove down to AZ this last winter with no issues? How do I fix the lost satellite issue?
Jerry Langlois - 返信 共有
