メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの容量がすぐに減る
GPSのバッテリーの減りが通常よりも早くなっています。
画面の明るさ
画面の明るさを下げるとバッテリー駆動時間を延ばせます。画面の明るさを調整するには、設定 > ディスプレイ > 明るさと進んでください。
画面のタイムアウト
GPSがスリープモードになるまでの時間を短くするとバッテリー駆動時間を延ばせます。画面のタイムアウト時間を変更するには、設定 > ディスプレイ > ディスプレイタイムアウトと進んでください。
音量レベル
音量を下げるとバッテリー駆動時間を延ばせます。音量を変更するには、音量へ移動し、スライダーを使用して音量を下げてください。
Bluetoothがオンのまま
Bluetoothをオフにするとバッテリー駆動時間を延ばせます。Bluetoothをオフにするには、設定 > Bluetoothと進んでください。
スリープモード
使用していないときにGPSをスリープモードにすると、すぐ使える状態を維持しつつバッテリー駆動時間を延ばせます。GPSをスリープモードにするには、デバイス背面の電源ボタンを押し込んでください。
使用していないのにGPSがオンのまま
長時間使用しない場合にGPSの電源を切るとバッテリー駆動時間を延ばせます。GPSの電源を切るには、画面にプロンプトが表示されるまで電源ボタンを長押しし、「オフ」を選択してください。
バッテリーの不具合
上記の解決策でバッテリーの問題が解決しない場合は、バッテリーが故障しているか消耗している可能性があります。こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
バッテリーが固定されない
デバイス内のバッテリーが外れてしまいます。
消耗した接着ストリップ
バッテリーを固定している接着ストリップがバッテリーの裏面にあるか確認してください。接着ストリップが古い、または消耗している場合は交換が必要です。
バッテリーの取り付け位置が不適切
バッテリーが接着ストリップを下にして正しく配置されていることを確認してください。バッテリーをしっかりと押し込んで固定します。バッテリーのワイヤリングはマザーボードに最も近い角にある必要があります。
カーチャージャーでデバイスが充電しない
車内でデバイスが充電されません。
車の電源がオフ
車両の電源がオンになっており、電源ソケットに電力が供給されていることを確認してください。
動作温度が不適切
車内の温度が32°F〜113°F(0°C〜45°C)の間であることを確認してください。
電源ケーブルのフューズ切れ
車両電源ケーブル内のフューズを確認してください。フューズが切れている場合、交換が必要な場合があります。
車両電源ソケットのフューズ切れ
車両電源ソケット内のフューズを確認してください。フューズが切れている可能性があります。
吸盤カップがフロントガラスに付かない
GPSマウントの吸盤カップが車のフロントガラスから頻繁に外れます。
吸盤カップまたはフロントガラスの汚れ
吸盤カップとフロントガラスを消毒用アルコールで清掃してください。清潔で乾いた布で吸盤カップとフロントガラスを拭いて乾燥させてから、吸盤カップを取り付けてください。
画面がオンにならない
デバイスの電源を入れても、画面に何も表示されません。
デバイスが充電されていない
デバイスを4〜5時間充電し、フル充電であることを確認してください。それでもオンにならない場合は、画面の破損や切断、またはバッテリーが正しく機能していない可能性があります。
画面が破損している可能性
画面にひび割れや穴があると、電源が入らなくなる場合があり、交換が必要です。画面交換の修理ガイドはこちらを参照してください。
接続の切断
画面とマザーボードの接続が外れているため、再接続が必要です。画面交換の修理ガイドはこちらを参照してください。
デバイスの電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも、GPSの電源が入らない。
GPSが充電されていない
GPSのバッテリーは頻繁に充電する必要があります。使用前にデバイスがフル充電されていることを確認してください。
充電器の故障
充電器が正しく動作しているか確認してください。別のデバイスで使用して動作するかテストできます。充電器が機能しない場合は、新しい充電器を購入してください。
バッテリーの故障
上記の手順で問題が解決しない場合は、バッテリーの故障の可能性があります。こちらの修理ガイドを使用して簡単にバッテリーを交換できます。
マザーボードの故障
これらの解決策で問題が解決しない場合は、マザーボードが原因の可能性があります。こちらの修理ガイドに従ってマザーボードを簡単に交換できます。
Adam Ferraro
メンバー登録日: 10/04/16
947 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-2, Nance Fall 2016人のメンバー
USFT-NANCE-F16S1G2
4 メンバー
96のガイドは作成済み
6 件のコメント
during a charge, my Garmin shows the logo on the screen but it flashes from bright to dim...I had it plugged in for around 20 minutes and tried to turn it on and it will not start...what do I do?
patti421957 - 返信 共有
I fully charged mine and still nothing after looking up the owner's manual it suggested a reset. Hold the on/off button for 12 seconds, it came back on!
Claudia - 返信 共有
I tried that too. Did not turn on or work. Product is awful and I wall save my money for a better GPS that is NOT Garmin
Mikemarr - 返信 共有
I just want to know what is indicated by a yellow/amber light on the car charger.   If a device is built with indicator lights, the manual should tell you what the specific indications are.   I can’t determine whether I have a problem with the battery, with the vehicle outlet/flow, with the charger itself (replaced the fuse already w/o effect), or something else…
There is  a limit to how much I want to spend guessing what’s wrong versus putting the money toward a new (and possibly non-Garmin) product.
Mine is a 2599LMTHD that worked for almost exactly one year and now won’t turn on.  It failed to turn on after removing it from my GM vehicle for use in my GM rental car for a road trip (good timing!); I was about 3 hours away from home when I decided to plug it in and use it for a local stop, but it wouldn’t work.
I do really like Garmin.  When it works.
L
LoriD - 返信 共有
Ja mam problém ze bateria bola vybita a nedala sa aktualizovať tak sme ju vymenili všetko funguje ale keď dám aktualizovať nespoji ma z pc iba najbija aj karta pamät to iste vie niekto co robiť minarikpavol39@gmail.com
Pavol Minarik - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 43
今までの合計 16,009
