メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
音声が聞こえない
デバイスから音声ナビゲーションの指示が出ません。
音量設定
音量設定がオンになっており、ミュートになっていないことを確認します。タッチスクリーン上のスピーカーの図が描かれたアイコンをタッチします。その後、音が大きくなる図が描かれたアイコンをタッチします。
デバイスのフリーズ
音量を最大にしてもデバイスから音声が出ない場合、デバイスがフリーズしている可能性があります。Garmin Nuvi 200Wを再起動します。Garmin Nuvi 200Wのハードリセットを実行します。シリアルナンバーが記載されたステッカーをめくり、リセットボタンを押し込みます。
スピーカーの故障
上記の手順で解決しない場合、デバイスのスピーカーが故障している可能性があります。この場合、デバイスのスピーカーを交換する必要があります。スピーカーは経年劣化で損傷した可能性があります。
タッチスクリーンが反応しない
スクリーンがタッチ入力を認識しません。
デバイスの電源が入っていない
デバイスの電源が入っていることを確認します。電源ボタンはデバイスの左上にあり、数秒間左側に押し込む必要があります。それでもデバイスが起動しない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。
デバイスのフリーズ
画面は点灯しているが反応がない場合、デバイスがフリーズしている可能性があります。これを解決するためにデバイスの再起動を試みます。これは電源を一度オフにし、再度オンにすることで行います。
スクリーンの故障
スクリーンが損傷またはひび割れている場合、タッチ入力を認識させるために交換が必要になることがあります。壊れたスクリーンは、損傷の外見以上に問題がある可能性があります。
誤ったタッチ入力
デバイスのタッチスクリーンは、特定の範囲の入力にのみ反応します。素手で操作していることを確認してください。指に異物が付着していると、タッチスクリーンの機能が妨げられる可能性があります。
充電が維持できない
バッテリー駆動時間が大幅に短くなっているようです。
古いバッテリー
電源に接続しているときは機能するが、電源から外すと動作しない場合、バッテリーの交換が必要な可能性があります。時間が経つにつれてバッテリーの最大充電容量は減少し、駆動時間は徐々に短くなっていきます。バッテリーは常に満充電の状態を保つようにしてください。
充電ケーブルの故障
充電ケーブルが機能しない場合、別のケーブルで充電してこの問題を解決してください。ケーブル内部の断線や接触不良が起きている可能性があります。これは、デバイスがワイヤリングを通じて適切に電力を受け取れていないことを意味します。
充電ポートの故障
バッテリーの状態が良好で充電ケーブルに問題がない場合、充電ポートに問題がある可能性があります。これはマザーボードを交換することで解決できる場合があります。
目的地を検索できない
GPSが現在地を認識しない、または地図が正しく表示されません。
信号が弱い
信号の弱い場所にいると、地図が正しく更新されません。信号の強い場所に移動し、デバイスがネットワークに再接続されるのを待ちます。それでも機能しない場合は、デバイスを再起動して再度試してください。
ファームウェアのアップデート
電源を入れてもデバイスが地図を検出できず、反応がある場合は、ファームウェアのアップデートが必要かもしれません。ファームウェアのアップデートは、Garmin Nuvi 200Wをコンピュータに接続し、Garminのウェブサイトから最新のファームウェアをダウンロードすることでインストールできます。
ロジックボードの故障
ファームウェアが最新であるにもかかわらずデバイスが地図を特定できない場合、デバイスのロジックボードの交換が必要な可能性があります。
バッテリーが充電されているのに電源が入らない
電源スイッチが反応しません。
バッテリーの故障
充電してもデバイスの電源が入らず、特に古い製品でもない場合、バッテリーが故障しており交換が必要な可能性があります。
低温状態のバッテリー
Garmin Nuvi 200Wのバッテリーは、暖かい状態の方が正常に動作します。バッテリーが一定期間非常に冷たい(氷点下)状態にある場合、電源を入れる前に(室温まで)温める必要があるかもしれません。
ディスプレイの故障
スクリーンが正しく表示されておらず、交換が必要な可能性があります。バックライトが消えていると、ディスプレイを正しく確認できません。これはGarmin Nuvi 200Wから発せられる音声/ナビゲーションの指示とは区別されます。
Clayton Golz
メンバー登録日: 03/08/17
128 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S5-G4, Botvin Spring 2017人のメンバー
UMASSD-BOTVIN-S17S5G4
3 メンバー
72のガイドは作成済み
1件のコメント
Mine don't working that working Garmin is blinking screen
Michael Bacon - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 27
過去 30 日: 41
今までの合計 2,053
