メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
GPSの電源が入らない/切れない
どのような操作をしても、GPSの電源が入らない、または切れない状態です。
バッテリーの消耗/不良
GPSの電源が入らない場合は、ACアダプターに接続するか、USBケーブルを使用してコンピューターに接続し、充電を試してください。バッテリーが正常であれば、GPSがアダプターを検知するか、コンピューターがGPSを認識します。どちらも起こらない場合は、バッテリーの交換が必要です。
電源ボタンが応答しない
充電器に接続した後でGPSの電源が入る場合は、単に電源ボタンが故障している可能性があるため、電源ボタンの交換が必要です。
サウンドの歪み
GPSの電源は入るが、GPSから音声が聞こえない状態です。
スピーカーの故障
GPS背面のスピーカーから音声が出ない場合は、落下による損傷や、過度な水蒸気や水への露出が原因でスピーカーが損傷している可能性があります。その場合は、スピーカーの交換が必要です。
スピーカーの音量が小さい
十分な電力が供給されていないことが、スピーカーから良好な音が出力されない理由の一つである可能性があります。
GPSが充電器を認識しない
GPSは動作するが、充電器に接続しても充電されないようです
間違ったUSBコネクタ
正しい充電器を使用しているか確認してください。Garmin製品はGarmin純正の充電器でのみ動作します。誤ってBlackBerry用などの別の充電器を使用している可能性があります。
充電器の故障
GPSが充電器を認識しない場合、充電器自体が故障している可能性があります。新しい充電器または別の充電器でGPSを試してください。
Mini USBポートの曲がり/緩み
GPSを落とした場合、USBポートが損傷し、GPSが充電器を認識しない原因となっている可能性があります。ポートが損傷しているかどうかを判断する良い方法は、ポートを目視で確認することです。目視で判断が難しい場合は、GPSをUSBポート充電器に接続してからコンピューターに接続してください。コンピューターがUSBデバイスを認識すればポートは正常ですが、コンピューターがUSBデバイスを認識しない場合は別のデバイスを接続してコンピューターがそれを認識するか確認してください。他のデバイスをコンピューターが認識するなら、GPS側のポートが損傷している可能性があります。
マイクが動かない
GPSの電源は入るが、マイクが音声を拾わない状態です
マイクがマザーボードから外れている
マイクのコネクタが回路基板から外れていることが問題です。2つの抵抗からコネクタへ新しい回路を接続することで修理が可能です。
ディスプレイが応答しない
GPSの電源は入るが、画面が見えにくく操作が困難な状態です。
フレームの傷/損傷
GPSを落とした後にフレームが損傷したが、タッチスクリーンはまだ操作可能な状態です。フレームは修理できないため、交換する必要があります。
スクリーンのひび割れ/破損
GPSを落としてスクリーンが粉々になったりひび割れたりし、タッチスクリーンが動作しなくなった場合、タッチスクリーンを修理する方法はないため、スクリーンを交換するのが最善の選択肢です。
Ricardo Solis
メンバー登録日: 01/20/16
1,058 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016 USF Tampa, Team 15-2, Remmell Spring 2016人のメンバー
USFT-REMMELL-S16S15G2
4 メンバー
72のガイドは作成済み
7 件のコメント
garmin nuvi 1490 has dots on the outside edges
Charles Schmidt - 返信 共有
Our Garmin screen has a dot on lines with the words “Press here.” A finger press results in the dot jumping to another spot on the line—over and over again. NO MAPS!!! Can you help?
pjw00 - 返信 共有
That sounds like the game that Garmin installed to make you nuts and therefore buy a new one.
MAX HEADROOM - 返信 共有
My Garmin charges sometimes and then states that connection has been lost and that it will close down in so many seconds, then I wiggle the cable and it lights up again. But it’s also done that while I’m charging it on the computer and it did it today with a brand new cable in the car. So I’m assuming it’s the Garmin itself at fault. Any answers for me out there please?
Jo Kinnaird - 返信 共有
My garmin nuvi not displaying road maps, only car against a pink background.
barnabasat45 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 6
過去 30 日: 28
今までの合計 15,087
