メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Garmin Nuvi 1390LMTの電源が入らない
GPSの電源を入れようとしても、何も反応しません。
消耗したバッテリー
GPSの電源が入らない場合、バッテリーの残量が非常に少なくなっている可能性があります。充電器にGPSを接続して5分ほど待ち、再度電源を入れてみてください。改善しない場合は、GPSがフル充電されるまで待ってから、もう一度試してください。
消耗したバッテリー
バッテリーを充電しても反応がない場合、バッテリーが完全に劣化しており、充電を保持できない可能性があります。この場合はバッテリーを交換する必要があります。詳細はバッテリー交換ガイドを確認してください。
バッテリーの接続不良・バッテリーなし
バッテリーがGPSに正しく接続されていない可能性があります。デバイスを開いてバッテリーの有無を確認し、一度取り外してから再度取り付けてください。再度GPSの電源を入れてみてください。
マザーボード
バッテリーを交換しても改善しない場合、マザーボードに問題があると考えられます。これは個人での修理が困難な箇所です。最寄りの店舗へ相談するか、GPSを買い替える必要があります。詳細はロジックボード交換ガイドを確認してください。
Garmin Nuvi 1390LMTが充電しない
GPSを接続しても充電されません。
誤った充電器
使用している充電器が間違っている可能性があります。充電器とGPSの両方の端子を確認し、一致しているか調べてください。正しい充電器であることを確認しても動作しない場合は、以下の項目を確認してください。
バッテリー/充電器の接続不良
バッテリーがGPSに正しく装着されていない可能性があるため、取り外して再装着してみてください。充電器とGPSの接続不良の可能性もあるため、一度ケーブルを外して再度差し込んでください。
充電器の故障
充電器の端子を清掃し、損傷がないか確認してから再度接続してみてください。それでも動作しない場合は、充電器自体が故障している可能性があるため、買い替える必要があります。
消耗したバッテリー
バッテリーが完全に劣化しており、充電を保持できない可能性があります。バッテリーを交換する必要があります。詳細はバッテリー交換ガイドを確認してください。
コンセントの不具合
GPS自体には問題がない可能性があります。別のコンセントに充電器を差し込むか、コンセントのスイッチが入っているか確認してください。
Garmin Nuvi 1390LMTの動作が遅い・遅延する
GPSの画面遷移が遅く、操作に対する反応も鈍い状態です。
GPSへの過負荷
GPSが処理しようとしている作業量が多く、動作が遅くなっている可能性があります。一度再起動して再度試してください。
「通常」設定への復元
工場出荷時の状態にリセットしてGPSを復元します。Nuviの設定画面から「GPS設定」を開き、「設定の復元」および「マスターリセット」を押してください。(注意:この操作により現在保存されているすべての設定が消去され、オリジナルの工場出荷時の設定に戻ります。)
マザーボードの問題
依然としてGPSの動作が遅い場合は、ネットワークまたはマザーボードに問題があると考えられます。
Garmin Nuvi 1390LMTがフリーズしている
GPSの電源は入っていますが、画面が固定されたままで応答しません。
GPSの再起動
GPSを再起動してみてください。デバイスの電源を入れる際に、画面の右下をタッチしたまま保持します。
マザーボード
上記で改善しない場合はロジックボードに問題があるため、交換が必要です。これは個人での修理が困難な箇所です。最寄りの店舗へ相談するか、GPSを買い替える必要があります。詳細はロジックボード交換ガイドを確認してください。
ケースの破損
GPSのケースにひび割れ、傷、または凹みがある状態です。
交換
落下の衝撃によりひび割れ、傷、凹みが発生した可能性があります。新しいケースを購入し、古いケースと交換してください。
Garmin Nuvi 1390LMTが応答しない(ボタンおよびスクリーン)
ボタンを押しても、タッチスクリーンを操作しても反応しません。
GPSの電源がオフ
分解する前に、GPSの電源が入っているか確認してください。電源ボタンを5秒以上押し続け、反応があるか待ちます。それでも応答がない場合は、次を確認してください。
消耗したバッテリー
バッテリーの残量がなくなっている可能性があります。付属の充電器を使って通電しているコンセントに接続し、反応があるか確認してください。充電もできない場合はバッテリーが消耗しているため、交換が必要です。詳細はバッテリー交換ガイドを確認してください。
タッチスクリーンの故障
画面は表示されているがタッチ操作が効かない場合は、一度GPSを再起動してみてください。再起動後もタッチスクリーンが機能しない場合は、タッチスクリーン以外の機能が動作するか確認してください。タッチスクリーン以外が正常に動作する場合は、スクリーン自体に問題があります。詳細はタッチスクリーン交換ガイドを確認してください。
ブラックスクリーン
画面に何も表示されません。
明るさ設定
画面が真っ暗なのは、単に明るさ設定の問題である可能性があります。日陰などの暗い場所に移動し、画面が見えるか確認してください。わずかでも表示が確認できる場合は、GPSの「ツール」メニューへ進みます。「ディスプレイ」を選択して決定し、新しいサブメニューへ移動します。バックライトのオプションまでスクロールし、明るさを適切に調整してください。
LCDの不具合
暗い場所に移動しても(電源が入っている状態で)画面に何も表示されない場合は、LCDの問題です。詳細はタッチスクリーン交換ガイドを確認してください。
画像の乱れ・不規則な色の配置
GPSは動作しておりタッチパッドも機能していますが、画面に不規則な色のパターンが表示されたり、画像が乱れたりします。
LCDの破損
スクリーン自体にひび割れがなく、電源を入れた際に色の乱れや歪んだ画像が表示される場合は、画面の下にあるLCDが損傷している可能性が高いです。LCDがひび割れているか故障しており、交換が必要です。詳細はタッチスクリーン交換ガイドを確認してください。
スクリーンの破損
物理的にスクリーンがひび割れているか壊れており、LCD、音声、タッチスクリーンが正常に機能しているように見える場合は、スクリーンを交換する必要があります。詳細はタッチスクリーン交換ガイドを確認してください。
デバイスのリセット
GPSを再起動してみてください。デバイスの電源を入れる際に、画面の右下をタッチしたまま保持します。デバイスを電源に再接続して電源を入れてください。これで正常に戻るはずです。再度コンピュータのUSBポートに接続してみてください。
SDカードリーダーが機能しない
SDカードからデータを読み取ることができません
SDカードの再挿入
SDカードが正しく挿入されているか確認してください。デバイスから一度取り出し、再度挿入してカードリーダーに確実に収まるようにしてください。
SDカードの故障
SDカード自体が壊れている可能性があります。可能であれば別のカードを試すか、別のSDカードリーダーでこのカードが読み込めるか確認してください。
SDカードリーダーの故障
問題がSDカードにない場合は、デバイス本体のカードリーダーが故障している可能性があります。
Trey Ulsh
メンバー登録日: 10/22/15
537 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015 Montana Tech, Team 10-4, Shirk Fall 2015人のメンバー
MTUM-SHIRK-F15S10G4
5 メンバー
36のガイドは作成済み
2 件のコメント
The most common issue isn't even covered here. The USB charging connector in the GPS comes loose over time, and the charger eventually can't charge the GPS. It takes skill to fix this without breaking the GPS, but the fix is to take it apart and re-solder the 2 points that hold the GPS to the board. Note that the actual charging connections are not soldered but just press against the motherboard.
jbaker7 - 返信 共有
cannot change city location
Chuck Parker - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 35
今までの合計 6,792
