メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Garmin GPS 52LM の電源が入らない
電源ボタンを何度押してもデバイスの電源が入らない状態です。
電源ボタンを長押しする
デバイスの左上隅にある電源ボタンを押し込みます。デバイスの電源が入るまで押し続けてください。
消耗したバッテリー
最小限の充電がないとデバイスは起動しません。GPSを充電器に接続し、コンセントから電源を供給してください。それでも電源が入らない、または充電が維持されない場合は、バッテリーを交換する必要があります。バッテリー交換ガイドに従ってください。
ディスプレイの故障
電源ボタンを押した後に音が聞こえるか確認してください。音が聞こえる場合、デバイスは起動していますがディスプレイが故障している可能性があります。ディスプレイを交換する必要があります。デジタイザー交換ガイドに従ってください。
SDカードの故障
micro SDカードを使用している場合は、カードを取り外してからデバイスの電源を入れてください。カードスロットはGPSの右下端にあります。
タッチスクリーンが反応しない
‘’画面をタッチしても反応がない、または誤った反応をする状態です。’’
画面に汚れやホコリがある
画面に傷をつけないよう、柔らかい布でデバイスを清掃してください。
タッチスクリーンのキャリブレーション/再調整が必要
タッチしても反応が不正確な場合は、再調整が必要な可能性があります。画面を再調整するには、電源ボタンを30秒間長押しします。その後、画面に表示されるキャリブレーション用の点を一つずつタップしてください。
ソフトウェアが古い
GPSのソフトウェアが古い場合、タッチスクリーンに問題が発生することがあります。これを解決するには、Garmin Expressのダウンロードへアクセスしてください。Garminが提供するソフトウェアアップデートのガイド手順が用意されています。
画面の破損
画面の清掃、ソフトウェアのアップデート、キャリブレーションを行ってもタッチスクリーンが反応しない場合は、画面が破損している可能性があります。壊れた画面を交換するには、デジタイザー交換ガイドに記載されている手順を確認してください。
GPSの充電が保持されない
‘’デバイスを充電しても、短時間で切れてしまうか、まったく充電されない状態です。’’
バッテリーの故障
バッテリーが消耗しているか、故障している可能性があります。新しいバッテリーの購入を検討してください。バッテリー交換ガイドに従って新しいバッテリーを取り付けてください。
USBポートの故障
デバイス背面の右下隅にあるUSBポートが正常に機能していない可能性があります。ポートを交換する必要があります。USB充電ポート交換ガイドに従ってください。
バッテリー残量表示の不正確さ
残量表示のパーセンテージが高いにもかかわらず電源が切れる場合は、バッテリーインジケーターが正しくない可能性があります。この場合、バッテリーを完全に放電させてから、充電を中断せずに満充電まで充電してください。
アダプターの故障
デバイスが充電できない原因としてアダプターの不具合が考えられます。新しいアダプターの購入を検討してください。
車内でデバイスが充電されない
‘’車内でデバイスを使用している際、充電されない状態です。’’
車両からの電源供給がない
車両の12V電源ソケットにデバイスを接続している場合は、車両の電源が入っており、電力が供給されているか確認してください。充電が始まらない場合は、ソケットが機能しており破損がないか確認してください。
車載用充電コードの故障
充電コードが擦り切れている、摩耗している、または断線している可能性があります。新しいコードの購入を検討してください。
GPS衛星信号を検知しない
GPSの電源は入りますが、現在地が表示されないか、インストール済みの地図が見つからないというエラーメッセージが表示されます。
起動中のエラー
Garminの起動中に問題が発生し、正常に動作しなくなることがあります。デバイスを再起動することでリセットされ、正常に動作するようになります。
ソフトウェアのアップデートが必要
GPSがFM受信機やインストール済みの地図を見つけられないというエラーを表示する場合は、ソフトウェアが古い可能性があります。これを解決するには、Garmin Expressのダウンロードへアクセスしてください。Garminが提供するソフトウェアアップデートのガイド手順が用意されています。
Diya Jamwal
メンバー登録日: 01/24/17
101 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017 Cal Poly, Team 10-1, Banghart Winter 2017人のメンバー
CPSU-BANGHART-W17S10G1
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 15
過去 30 日: 41
今までの合計 5,135
