メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Garmin Drive 61 LMを使用中に断続的にフリーズしますか?原因を診断するために、このトラブルシューティングガイドを使用してください。
バッテリーの不具合
  • 修理するには、デバイスに必要なバッテリーを入手してください。必要なバッテリーは公称3.7 Vで、容量は約1100 mAhのものです。
  • バッテリーを交換するには、まずGarminの電源を切ります。
  • 背面のトルクスネジを取り外してケースを開き、オープニングピックなどのツールを使ってクリップを解放します。
  • 背面カバーを取り外したら、メインボードにある小さな2ピンのバッテリーを見つけ、慎重に接続を外します。
  • 次に、Garminからバッテリーを取り外します。通常はケースの内側にテープで固定されているため、その部分を軽く温めてから、バッテリーを変形させたり穴を開けたりしないように持ち上げます。
  • 古い接着剤が付いていたのと同じ場所に新しい接着剤を貼り、バッテリーを平らに置きます。次に、コネクタをバッテリーに接続します。
  • リアカバーを元に戻してはめ込み、ネジを締め直します。
ディスプレイのフリーズ
デュアル回転に対応した6.1インチのカラータッチスクリーンを入手してください。
  • 背面カバーとトルクスネジを取り外し、オープニングピックやその他の小さなツールを使ってクリップを解放します。
  • バッテリーの接続が外れていることを確認した後、画面をLCD + デジタイザーと交換します。
  • 次に、元の画面を取り外します。ガラスの破片が外れる可能性があるため注意してください。
  • その後、タッチおよびLCDリボンケーブルのZIFコネクタのラッチを持ち上げ、ケーブルを引き抜きます。
  • ここで、両方のリボンケーブルを再接続し、しっかりと固定されていることを確認します。
  • その後、ガラスクリーナーまたはアルコールワイプでLCDを清掃し、圧力をかけて接着面に押し込みます。
  • 最後に、バッテリーを再接続し、ケースを閉じる前に電源を入れて動作確認を行い、カバーをはめ込んでからネジを締め直します。
メモリカードの不具合
Garmin Driveの動作が非常に遅い、あるいは地図や経路の読み込みに問題がある場合、デバイス内のメモリカードの不具合が原因である可能性があります。この問題は、多くの場合、エラーメッセージの表示、経路読み込みのトラブル、動作の遅延につながります。
  • Garminの電源を完全に切り、接続を外します。
  • Garmin Drive 61 LMに必要なメモリカードを入手してください。これは最大32 GBのmicroSDまたはmicroSDHCで、FAT32形式である必要があります。
  • 次に、デバイスの背面ケースを取り外し、古いメモリカードを新しいものと交換します。
  • 金色の接点面がデバイス側を向いていることを確認してください。
  • 最後に、Garminの電源を入れます。自動的に新しいメモリカードが認識されるはずです。
衛星信号を受信できない
Garmin Drive 61 LMは、衛星信号を受信できない場合にフリーズすることがあります。
  • まず、GPSシミュレーターがオフになっていることを確認します。
  • 次に、立体駐車場、高層ビル、背の高い木々から離れた場所にデバイスを移動してください。これらが障害となり、信号を受信できない場合があります。
  • 最後に、問題が解決するまで数分間その場に留まります。
デバイスの温度とオーバーヒート
Garmin Drive 61がオーバーヒートしており、これが他の問題の根本原因となっている可能性があります。デバイスがオーバーヒートする原因には、以下の2つが考えられます。
  • 電源コードまたは電源ソースが原因である可能性があります。不適切なコードや電源に接続されていると、電力が正しく供給されず、電圧が高すぎたり低すぎたりして、オーバーヒートやフリーズの原因となります。
  • Garmin Driveを換気の悪い場所に置いていることも誤作動の原因となります。この問題を解決するには、空気の流れが良い場所にデバイスを設置し、直射日光を避けてください。
Bailey Hodge
メンバー登録日: 09/29/25
215 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025 Texas Tech, Team 45-2, Weston Fall 2025人のメンバー
TTU-WESTON-F25S45G2
4 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 39
今までの合計 292
