メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
電源が入らない
電源を入れようとしても、デバイスが応答しません。
消耗したバッテリー
バッテリーが切れていないか確認してください。バッテリーの有効期限が切れているか、腐食している場合は交換してください。バッテリーの交換については、この修理ガイドに従ってください。
壊れたバッテリー端子
バッテリー端子の交換が必要な場合があります。GPSの背面を開き、接続部分が腐食、破損、または曲がっていないか確認してください。バッテリー端子を交換するには、こちらの修理ガイド:不具合のある端子の交換ガイドの手順に従ってください。
壊れた液晶画面
画面が機能していないだけで、GPSの電源は入っている可能性があります。この場合、本トラブルシューティングガイドの「画面が真っ暗または故障している」の手...
画面が真っ暗
デバイスの電源を入れても、画面が暗いまま何も表示されません。
画面の接続不良
画面がデバイスに正しく接続されていない可能性があります。デバイスを開き、画面がスクリーンコネクタに接続されているか確認する必要があります。画面の交換については、この修理ガイドに従ってください。
壊れた液晶画面
液晶画面自体が故障しており、交換が必要なために画面が暗いままになっている可能性があります。この場合、本トラブルシューティングガイドの「画面が真っ暗または故障している」の手...
ボタンが応答しない
キーパッドが反応しない、またはボタンが押しにくい状態です。
ボタンとプリント基板/PCBの接続不良
ボタンがプリント基板/PCBに接続されているかを確認するには、GPSのボタンテスト機能にアクセスします。これを行うには、GPSMap 60CSxの電源を入れる際に決定キーを押し続けます。これによりテスト画面が表示され、各ボタンを押して認識されるかを確認できます。キーパッドボタンの交換については、この修理ガイドに従ってください。
汚れたボタン
ボタンに汚れやゴミが溜まっていないか確認してください。ペーパークリップの先端にティッシュを巻き付け、ゴミを取り除きます。ティッシュにイソプロピルアルコールを含ませると、さらに効果的に清掃できます。ボタンパネルにアクセスする方法については、こちらの修理ガイドの手順に従ってくださ...
壊れたボタン
ボタンの内部構造が損傷している場合があります。ボタンの内部部品にひび割れ、欠け、または破損がないか確認してください。解決策の一つとして、ボタンの交換があります。キーパッドボタンの交換については、この修理ガイドに従ってください。 もう一つの可能な修正方法は、ボタンのシェル内にパテを詰めることです。これにより、壊れた部品を固定したり、ボタンが再び接触するように部品全体を置き換えたりできます。
MicroSDカードが読み込めない
MicroSDカードを挿入しても、デバイスが認識できません。
破損したMicroSDカード
デバイスがMicroSDカードを読み込めない場合は、新しいMicroSDカードを試してください。2枚目のMicroSDカードでも接続できない場合は、Mapsourceから直接、デバイスに接続された外付けのMicroSDカードリーダーにデータを読み込んでみてください。
データのインポートができない
MapSourceがGarmin GPSmap 60CSxを認識しなくなりました。
アップデート未実行
データのインポートができない場合は、Mapsourceソフトウェア、USBドライバー、およびWebUpdaterを最新バージョンにアップデートしてください。
Mapsourceのアップデートはこちらへ:https://www8.garmin.com/support/download...
USBドライバーのアップデートについては、この修理ガイドに従ってください:http://www.driverupdate.net/new_lp/usb_d...
WebUpdaterのアップデートはこちらへ:http://www8.garmin.com/products/webupdat...
壊れたケーブル
それでもデータをインポートできない場合は、USBケーブルを交換してください。
バッテリー残量不足
バッテリー残量が少ないと、コンピュータとの接続が切断されることがあります。バッテリーの腐食を確認し、マルチメーターでテストしてください。バッテリーに不具合がある場合は、バッテリーの取り外し/交換およびバッテリー端子の修理ガイドに従ってください。
Samantha Shelton
メンバー登録日: 04/05/18
212 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
2 件のコメント
The on button is depressed and not turning the GPS on
Bazza Baquie - 返信 共有
The GPS says I am about 450 ft off of where I'm really at.
Roger Saunders - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 25
過去 30 日: 79
今までの合計 5,976
