メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Garmin Forerunner 405の電源が入らない
電源ボタンを押し込んでも何も反応しない
ACアダプターのリセット
Garminの電源に関する問題の多くは、ACアダプターをリセットすることで解決できます。ACアダプターの接続を外します(コンセントおよび時計本体から)。ACアダプターを壁のコンセントに差し込み、時計を充電クリップに取り付けます。
コンセントの不具合
コンセントが故障している可能性があります。別の機器をコンセントに差し込み、正常に動作するか確認してください。故障している場合は、別のコンセントを探します。また、そのコンセントが壁のスイッチで制御されていないか確認してください。スイッチがある場合は、オンにします。
接点の不具合
ケーブルとコンセントに問題がない場合は、時計の充電用接点を確認します。接点に腐食がある場合は、接点のクリーニングガイドを参照してください。それでも時計が充電されない場合は、バッテリーを交換してください。
時計が応答しない
"ボタンを押してもタッチスクリーンを操作しても時計が応答しない"
スクリーンの不具合
皮脂や汗が付着すると、タッチスクリーンの感度が低下します。イソプロピルアルコールとペーパータオルを使ってスクリーンをクリーニングします。イソプロピルアルコールでスクリーンを殺菌し、ゴミを取り除くことで、時計の全機能が回復します。
ボタンの不具合
2つの外部ボタンの裏にあるスプリングが腐食している可能性があります。時計を開いてスプリングを交換します。ボタン交換ガイドを参照してください。
タッチスクリーンの不具合
タッチスクリーンが誤作動することがあります。時計を開き、タッチスクリーンモジュールを交換します。
スクリーン内の湿気
"スクリーンが曇って表示が歪んでいる"
スクリーン内の水分
時計内部に湿気が入り込んでいる可能性があります。時計を開き、ゴム製のOリングに亀裂がないか点検します。亀裂がある場合は、Oリングを交換します。
シールの破損
時計内部に水が浸入している場合は、Oリングにシリコンシーラントを塗布します。
応答なし
"ワークアウトの途中で画面がフリーズし、動かなくなった"
画面のフリーズ
2つの外部ボタンを5秒間押し込み、時計をリセットします。
ディスプレイの剥がれ
"ディスプレイを固定していた接着剤が溶けている"
部品の脱落
極端な温度下では接着剤が溶け、ディスプレイが剥がれることがあります。その場合は新しいディスプレイが必要です。ディスプレイを交換するには、まず時計を開きます。時計を2つの部品に分けた状態で、文字盤を交換します。
Kyle Kiwczak
メンバー登録日: 09/11/14
328 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-4, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G4
4 メンバー
168のガイドは作成済み
2 件のコメント
what do I do if the backlight on my 410 won't turn on?
csugay - 返信 共有
Thank you so much for the information. I hadn't been able to use my Garmin 405CX, and had set it aside. ~5 years go by. Found it in the junk drawer and decided to have another go at it, and your advice regarding the AC reset did the trick. Thanks!!
Justin Evert - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 40
今までの合計 6,071
