メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの容量がすぐに減る
バッテリーの減りが通常よりも早くなっています。
ソフトウェアへの過負荷
Bluetooth などのソフトウェアが原因で、バッテリーが過度に消費されることがあります。Bluetooth やその他の実行中のソフトウェアを無効にして、バッテリーの減り具合を監視してください。
デバイスのリセットが必要
電源の問題は、ソフトリセットを行うことで解決する場合があります。この操作でデータが失われることはありません。LIGHT ボタンを時計の電源が切れるまで長押しします。もう一度ボタンを押して電源を入れ直します。バッテリーを100%まで充電してください。通常通り使用し、バッテリーの減り具合を監視します。
バッテリーの不具合
上記の解決策を試しても問題が解決しない場合は、バッテリーの交換が必要な可能性があります。バッテリーの交換方法については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
ボタンが応答しない
ボタンを押した際に引っかかったり、入力が認識されなかったりします。
塩水への露出
塩水に触れると、ボタンがベタついたり、反応しなくなったりすることがあります。最近この症状が現れた場合は、すぐに時計を温かい真水に30分ほど浸してください。その後、ボタンが応答するか確認してください。
ソフトウェアの不具合
時計の電源を入れたまま長時間経過すると、電子部品に不具合が生じることがあります。ボタンがまだ応答する場合は、LIGHT ボタンを電源が切れるまで長押しし、再度ボタンを押して電源を入れ直してください。ボタンが応答しない場合は、バッテリーが切れるまで待ち、その後充電してください。時計の電源を入れ直し、ボタンが応答するか確認してください。
電子部品の損傷
Garmin Fenix 3 の時計は、電子部品を含めすべての部品が経年劣化することがあります。時計をリセットしても問題が解決しない場合は、マザーボードの交換が必要な可能性があります。この部品の交換については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
電子部品が応答しない、または正しく表示されない
画面がフリーズしている、真っ暗である、または適切に応答しません。
デバイスのリセットが必要
ソフトウェアや表示の問題は、リセットを行うことで解決する場合があります。LIGHT ボタンを時計の電源が切れるまで長押しします。もう一度ボタンを押して電源を入れ直します。画面が正しく表示されるか確認してください。
デバイスのファクトリーリセットが必要
可能であればデータをバックアップしてください。ファクトリーリセット(工場出荷時リセット)を行うと、時計内の個人データがすべて消去されます。まず時計の電源を切ります。次に BACK/LAP ボタンを長押しします。BACK/LAP ボタンを押したまま、時計の電源を入れます。「Clear user data?(ユーザーデータを消去しますか?)」というメッセージが画面に表示されたら、ボタンを離します。「Yes」を選択します。時計が再起動し、セットアップウィザード画面が表示されます。セットアップウィザードが表示されない場合は、これらの手順を繰り返してください。セットアップ完了後、画面が正しく表示されるか確認してください。
電子部品の損傷
表示が乱れる
操作は可能ですが、画面の表示が乱れていたり、不具合があったりします。
文字盤に傷がある
激しい運動中に文字盤が傷つくことがあります。傷が小さい場合は、レンズを交換せずに隠すことができます。時計用のスクリーンプロテクターを入手します。つまようじを使って慎重に傷にワセリンを塗ります。塗りすぎると画像が歪むため、塗りすぎないように注意してください。傷が埋まったら、その上にスクリーンプロテクターを貼ります。これで傷が目立たなくなるはずです。
文字盤が割れている
文字盤の割れがひどく、隠すことが難しい場合は、文字盤の交換が必要になることがあります。この部品の交換については、こちらの 修理ガイド を参照してください。
デバイスの不具合
これらの手順を試しても効果がない場合、デバイスにハードウェア的な問題(ディスプレイの画素欠けなど)がある可能性があります。Garmin のウェブサイトを参照し、デバイスの返品・交換プロセスについて確認してください。
リストストラップが固定されない
リストストラップが外れてしまう、または固定されなくなります。
リストストラップの劣化
Garmin Fenix 3 のリストストラップは、1年から2年ほど使用すると破損する場合があります。これは使用方法や頻度によって異なり、珍しいことではありません。リストストラップが裂けたり、伸びたりしている可能性があります。リストストラップを交換するには、こちらの 修理ガイド を参照してください。
GPS が正しく機能しない
GPS の測位が遅い、不正確である、または全く機能しません。
デバイスのリセットが必要
ソフトウェアや表示の問題は、リセットを行うことで解決する場合があります。LIGHT ボタンを時計の電源が切れるまで長押しします。もう一度ボタンを押して電源を入れ直します。GPS が正しく測位されるか確認してください。
デバイスのファクトリーリセットが必要
可能であればデータをバックアップしてください。ファクトリーリセット(工場出荷時リセット)を行うと、時計内の個人データがすべて消去されます。まず時計の電源を切ります。次に BACK/LAP ボタンを長押しします。BACK/LAP ボタンを押したまま、時計の電源を入れます。「Clear user data?(ユーザーデータを消去しますか?)」というメッセージが画面に表示されたら、ボタンを離します。「Yes」を選択します。時計が再起動し、セットアップウィザード画面が表示されます。セットアップウィザードが表示されない場合は、これらの手順を繰り返してください。セットアップ完了後、GPS が正しく測位されるか確認してください。
電子部品の損傷
Garmin Fenix 3 の時計は、電子部品を含めすべての部品が経年劣化することがあります。時計をリセットしても問題が解決しない場合は、マザーボードまたは GPS アンテナの交換が必要な可能性があります。一度に一つずつ交換し、問題が解決するか確認してください。マザーボードの交換については、こちらの 修理ガイド を参照してください。それでも解決しない場合は、GPS アンテナの交換についてのこちらの 修理ガイド を参照してください。
Adam Estabrook
メンバー登録日: 09/07/18
1,222 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018 Appalachian State University, Team S1-G3, Menagarishvili Fall 2018人のメンバー
APSU-MENAGARISHVILI-F18S1G3
3 メンバー
60のガイドは作成済み
15 件のコメント
Thank you
the proverbial have you tried turning it off and on, worked once more
Cheers
Scottish John
John Walker Martin - 返信 共有
When i charging fenix3. The lightning logos not out. Whats the problem is it?
T Yogas - 返信 共有
My up and down buttons dont work anymore the down button stopped ages ago now the up button is about non existent as well can anyone help iv tried it in soapy water
Wayne ashcroft - 返信 共有
Garmin fenix 3
My screen is distorted not black but hey and black distorted. Is that a electronic issue?
Todd Cyr - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 21
過去 30 日: 124
今までの合計 41,012
