メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Garmin Fenix が充電されない(解決策)
画面がフリーズする、またはボタン操作に応答しない
デバイスの動作が非常に遅い、フリーズする、あるいは応答しない状態です。
処理が多すぎる
デバイスが一度に複数のタスクを実行しているために、デバイスのフリーズが発生している可能性があります。デバイスをリセットする前に、数分待ってからもう一度試してください。それでもデバイスが応答しない場合は、リセットを試してください。
マスターリセットを実行するには、ウォッチの電源が切れていることを確認します。DOWNボタンを押したままにします。DOWNボタンを押したまま、ウォッチの電源を入れます。
デバイスが充電されません。
USBアダプターの不具合
確認して、USBアダプターが接続されていることを確かめてください。接続されている場合は、アダプターがデバイスの背面にしっかりと取り付けられていることを確認します。アダプターが正しく接続されているのに充電されない場合は、デバイス背面の接点に汚れがないかを確認し、あれば取り除いてください。これらすべてを行ってもデバイスが起動または充電されない場合は、交換用アダプターの購入を検討してください。
バッテリー駆動時間が短い
バッテリーが一日持たず、数時間で切れてしまいます
GPSが常時更新されている
バッテリー駆動時間を最適化するためにGPS設定を調整するには、GPS設定に移動します。メニューキーを長押しし、[設定] > [アクティビティ] > [アクティビティを選択] > [GPSモード]の順に選択します。
アクティビティが約8時間の場合は、「通常」を選択します。
アクティビティが8時間を超える場合は、「UltraTrac」を選択し、適切な間隔時間を設定してから、「完了」を選択します。
設定が不適切
すべての設定をデフォルトに戻すには、マスターリセットを実行します。マスターリセットを実行するには、ウォッチの電源が切れていることを確認します。DOWNボタンを押したままにします。DOWNボタンを押したまま、ウォッチの電源を入れます。
バッテリーの不具合
Garmin Fenix 2のバッテリー駆動時間が改善しない場合は、バッテリーを交換する必要があるかもしれません。
画面が暗い
画面の明るさが十分ではありません。
コントラストの設定が低すぎる
コントラストを調整するには、メニューボタンを長押しし、[設定] > [一般] > [ディスプレイ]を選択します。次に「コントラスト」を選択し、上ボタンを押してディスプレイを暗くするか、下ボタンを押して明るくします。
Dustin Rooze
メンバー登録日: 02/13/16
77 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016 IUPUI, Team 54-4, Wilson Spring 2016人のメンバー
IUPUI-WILSON-S16S54G4
3 メンバー
60のガイドは作成済み
13 件のコメント
Hi,
I connected a Fenix2 to the charger while was wet! It immediately turned off and doesn't turn on at all. What should I do now?
Hanif Khodaverdi - 返信 共有
Hi, All!
I have a question.
Can I replace LCD display on my Fenix2 with LCD display from Fenix 1-gen. ? I think that LCD from Fenix 1-gen. shold be same with Fenix2 Special Edition. Or I wrong?
Waiting for your reply.
Alexandr - 返信 共有
My Fenix 2 watch immediately shuts off as soon as I unplug it from the charger even when the battery is fully charged… Please help.
GabrielL - 返信 共有
I had exactly this issue. It happened when I unplugged my Fenix 2 from a USB charger that supports 1A or 2A - it’s selectable. I tried charging the watch using my PC USB port and now it’s charged and working fine without the charging cable.
jookieapc - 返信 共有
My Fenix2 screen goes blank and the watch restarts whenever I try to start recording an activity. Any suggestions?
Thanks
RP
Ralph Pampino - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 84
今までの合計 23,783
