メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーの容量がすぐに減る
バッテリーの容量が通常よりも早く減っています。
ディスプレイの輝度が高い
画面の明るさはバッテリー駆動時間に大きな影響を与えます。バッテリーを長持ちさせるため、可能な限りディスプレイの輝度を最小限に抑えてください。
バッテリー設定が最適ではない
設定でバッテリー駆動時間を最大化できる項目がいくつかあります。バッテリーセーブモードの有効化、自動スリープ機能のオン、Bluetooth無線機能のオフを試してください。これらを実行することで、バッテリー駆動時間を延ばせます。
バッテリーが古い
上記の提案を試してもバッテリー駆動時間が改善しない場合は、バッテリーが劣化している可能性があります。この問題を解決するには、こちらの修理ガイドを使用してバッテリーを交換してください。
画面が真っ暗
電源ボタンを押し込んでも画面が点灯しません。
充電されない
デバイスのバッテリーが切れている可能性があります。デバイス底面のウェザーキャップを外し、充電ケーブルを充電ポートに差し込んでください。USBの大きい方の端をACアダプターまたはパソコンのUSBポートに接続します。
デバイスのリセットが必要
デバイスが固まって応答しない場合は、ハードリセットが必要になることがあります。電源ボタンを10秒間長押ししてください。デバイスがすぐに再起動します。
充電器が故障している
Edge 830の充電器が故障している可能性があります。同じケーブルと同じ充電ポートを使用して、別のデバイスが正常に充電されるか確認してください。別のデバイスも充電されない場合は、新しいケーブルの購入が必要な可能性が高いです。
バッテリーが故障している
Garmin Edge 830を正常に動作する充電ケーブルに接続してください。デバイスが充電を保持できない場合、バッテリーの交換が必要な可能性があります。
スマートフォンのBluetoothがペアリングできない
Bluetoothのアイコンが表示されず、モバイルデバイスでGarmin EDGE 830への接続が確認できません。
Bluetoothが有効になっていない
接続を許可していないと、Garmin EDGE 830をモバイルデバイスに接続できません。Bluetooth接続設定が「有効」になっていることを確認してください。
*モバイルデバイス側のBluetooth接続設定も有効になっていることを確認してください!*
Bluetooth接続が別のデバイスとすでにペアリングされている
このナビゲーションデバイスは、一度に1台のデバイスにしか接続できません。Garmin EDGE 830の設定にアクセスし、他のデバイスの接続が解除されていることを確認してください。確認できたら、再度デバイスの接続を試みてください。
*Bluetooth接続が確立されたら、Garmin EDGE 830でデバイスを信頼できるデバイスとして保存できます*
デバイスが設定した言語になっていない
デバイスの言語が希望するものと異なり、表示内容が判読できません。
言語設定が正しくない
3本の横線で示された設定アイコンに移動します。設定オプションリストの最後の項目を選択します。次に表示されるオプションセットの中で、7番目のオプションを選択します。デバイスの言語を正しく表示させるには、希望する言語を選択する必要があります。
現在地が正確に表示されない
デバイスが現在地を正しく認識していません。
コンパスが校正されていない
前書き: *電子コンパスは屋外で校正してください。磁場に影響を与える物体の近くには立たないでください。(例:車両、建物、頭上の送電線)*
Garmin EDGE 830の設定ページ(3本の横線)に移動します。設定メニュー内のシステムページにアクセスしてください。システムページで「コンパスの校正」を選択し、画面の指示に従って再校正を行います。
高度レベルが正しくない
デバイスが正確な高度レベルを表示していない場合は、3本の横線のシンボルに移動し、「高度の設定」を選択します。現在地の正確な高度データを入力し、チェックマークを選択してください。
Samantha Klopman
メンバー登録日: 03/21/22
293 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team 3-2, Bedsole Spring 2022 University of Alabama, Team 3-2, Bedsole Spring 2022人のメンバー
UA-BEDSOLE-S22S3G2
4 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 16
過去 30 日: 92
今までの合計 5,695
