メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Garmin Edge 530が充電しない
製品の電源が入らず、充電の兆候も見られません。
充電ポートの不具合
Garmin Edgeのバッテリーが正常に機能しているにもかかわらずデバイスが充電されない場合、デバイス本体に問題がある可能性があります。このデバイスは、壁のコンセントまたはUSBポート経由で充電できます。まず、これらの両方のオプションが完全に機能することを確認してください。正常な充電器を使用しても問題が解決しない場合、充電ポートの故障や破損が原因である可能性が高いです。充電ポートが破損している場合は、Garmin Edge 530の充電ポートの交換の指示に従って交換してください。
バッテリーの不具合
正常に機能する充電機器に接続してもGarmin Edgeの電源が入らない場合、バッテリーに問題がある可能性があります。Garmin Edge 530には、内蔵のリチウムイオンバッテリーが使用されています。このパーツの交換に関する詳細は、Garmin Edge 530のバッテリー交換のページをご覧ください。
Garmin Edge 530とスマートフォンが接続しない
デバイスがスマートフォンとペアリングせず、エラーメッセージが表示されます。
Bluetoothが有効になっていない
Bluetoothがオンになっていないと、Garmin Edge 530とスマートフォンをペアリングすることはできません。デバイスを接続する前に、両方のデバイスでBluetoothが有効になっていることを確認してください。
Garmin Edge 530とスマートフォンを再起動する必要がある
両方のデバイスを再起動することで、接続が同期されることがあります。まず、スマートフォンとGarmin Edge 530の両方の電源を切り、数秒待ってから再び電源を入れてください。
Garmin Edge 530がスマートフォンとBluetoothペアリングしない
Bluetoothが有効であることを確認し、再起動してもGarmin Edge 530とスマートフォンが接続されない場合は、Garmin ConnectアプリおよびスマートフォンのBluetooth設定からGarmin Edge 530を削除して、ペアリングプロセスをやり直す必要があるかもしれません。手順は以下の通りです。
  1. Garmin Connectアプリを開き、「詳細」(Androidデバイスの場合は「メニュー」)に移動し、「Garminデバイス」 > 「Garmin Edge 530」 > 「削除」を選択して、デバイスの削除を確定します。
  2. スマートフォンのBluetooth設定に移動し、デバイスリストからGarmin Edge 530を選択して、「このデバイスの登録を解除」(Androidの場合は「ペアリングを解除」)を選択します。
  3. Edge 530で、「メニュー」 > 「電話」に移動し、スマートフォンの名前を選択して、「電話を削除」を選択します。
  4. デバイスを再接続してペアリングモードにするには、Garmin Connectアプリに戻り、「詳細」(または「メニュー」)を選択し、「Garminデバイス」 > 「デバイスの追加」を選択してGarmin Edge 530を再追加します。
  5. 「メニュー」 > 「設定」 > 「接続機能」 > 「スマートフォン」 > 「スマートフォンをペアリング」に移動して、Garmin Edge 530をペアリングモードにします。
  6. Garmin Connectアプリに戻り、「スタート」または「接続」を選択し、指示に従って6桁のPINを入力してデバイスを同期します。
Garmin Edge 530が固定されない
デバイスがマウントから外れてしまいます。
マウントの不具合
走行中にGarmin Edge 530を固定するためのマウントは、しばしば破損します。デバイスがマウントから外れる、マウントに目に見える欠陥がある、またはマウント自体が自転車から外れるといった場合は、マウントに不具合がある可能性があります。
リアカバーの欠陥
概要:マウント自体に問題がない場合は、Garmin Edgeのリアカバーに欠陥がある可能性があります。背面の構造に明らかな破損や歪みがないか確認してください。パーツが破損している場合は、Garmin Edge 530のリアカバー交換の指示に従って故障したパーツを交換してください。
スクリーンが真っ暗または何も表示されない
フル充電しても画面がオンにならない、または情報が表示されません。
スクリーンが割れているまたは破損している
スクリーンに目に見える欠陥、深い傷、または明らかな破損がないか確認してください。スクリーンの修理が必要な場合は、Garmin Edge 530のLCDスクリーンディスプレイ交換の手順を参照してください。
内蔵LCDスクリーンディスプレイの欠陥または破損
Garmin Edge 530のLCDスクリーンディスプレイを構成する内部部品が破損または故障することがあります。その場合、スクリーンに目に見える欠陥はなく、デバイスの電源は入り充電も正常にできますが、画面は暗いままか何も表示されません。内蔵ディスプレイのトラブルシューティングを行う前に、スクリーン自体が修理を必要としていないか確認してください。ディスプレイが機能していない場合は、Garmin Edge 530のLCDスクリーンディスプレイ交換に従って故障したパーツを交換してください。
マザーボードの不具合
マザーボードが内蔵LCDスクリーンディスプレイに接続されていない、または経年劣化により故障している可能性があります。スクリーンがオンになって点灯しているのに、画面が暗い状態で真っ白に表示され、かつスクリーンに欠陥がなく充電も可能である場合は、マザーボードに問題がある可能性があります。マザーボードのトラブルシューティングを行う前に、内蔵LCDスクリーンディスプレイが修理を必要としていないか確認してください。マザーボードの交換が必要な場合は、Garmin Edge 530のマザーボード交換の手順を参照してください。
標高と勾配の測定が不正確
走行中の標高や勾配の表示が不正確です。
気圧高度計が濡れている
他の機能がすべて動作しているにもかかわらず、標高と勾配の測定が不正確な場合、特に水にさらされた後であれば、気圧高度計が濡れている可能性があります。気圧高度計は、Garmin Edge 530の背面のシリアル番号の上にある2つの小さな穴の奥にあります。気圧高度計から水分を取り除くには、ヘアドライヤーを使用して小さな穴に優しく熱を当ててください。デバイスを米の中に入れて水分を取り除くこともできます。
気圧高度計がホコリやゴミで塞がれている
Garmin Edge 530が水分にさらされていないにもかかわらず、依然として標高と勾配の測定が不正確な場合は、小さな穴がホコリやゴミで詰まっている可能性があります。これを取り除くには、エアダスターを使用して、穴からホコリやゴミを優しく吹き飛ばしてください。
2つの解決策Garmin Edge 530が充電しない
画像
潜在的な原因として、充電ポートの不具合やバッテリーの不具合が考えられます。
3つの解決策Garmin Edge 530がスマートフォンと接続しない
画像
潜在的な原因として、Bluetoothが有効になっていない、Garmin Edge 530とスマートフォンの両方を再起動する必要がある、またはGarmin Edge 530がBluetooth経由でスマートフォンとペアリングできないことが考えられます。
2つの解決策Garmin Edge 530が固定されない
画像
潜在的な原因として、マウントの不具合やリアカバーの欠陥が考えられます。
3つの解決策Garmin Edge 530が真っ暗または何も表示されない
画像
潜在的な原因として、割れたまたは損傷したスクリーン、欠陥または破損した内蔵LCDスクリーンディスプレイ、またはマザーボードの不具合が考えられます。
2つの解決策Garmin Edge 530の標高と勾配の測定が不正確
画像
走行中の標高や勾配の表示が不正確です。
潜在的な原因として、濡れた気圧高度計や気圧高度計を塞いでいるホコリやゴミが考えられます。
Lainey Merriwether
メンバー登録日: 02/22/22
662 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
5 件のコメント
My Garmin Edge 530 suffers from 2 problems. First is the gradient reading, which appears to average the last couple of hundred meters instead of giving something approaching an immediate value. obviously it needs to register some pressure difference to provide a reading but I would rather have a slightly less precise reading relating the gradient I'm actually on. My 510 was far superior in this regard.
second: as my house is at 120m above sea level I set this elevation at the beginning of a ride. Just round the corner from my house and within a couple of minutes it is showing a significantly different altitude, e.g. 135m
These problems occur every time I use the 530, regardless of whether it is wet or dry and I can't detect any blockage of the barometer sensor. These issues have been happening since the 530 was brand new.
John Wright - 返信 共有
Same issue, elvation way underrecording compared to my fenix 6 and 520 plus
Greg Philps - 返信 共有
My Garmin 530 is not connecting to any sensors anymore neither does it connect to my watch on extended display. I have rebooted the device and have deleted it from my iPhone and reconnected it, but still same issue. Before the error happened the device rebooted twice and the end of a ride. Is it a failure of the device or can it be fixed somehow?
Rene de Jong - 返信 共有
My garmin 530 is - when I select activity profile "Road" it does not start or show correct power readings
Brian Leslie - 返信 共有
I cracked the screen of my Garmin Edge after a crash. I replaced the display. Initially, it went on and off randomly. After pressing the display to the unit for 12h with some clamps the display seems to work rather stably now. However, the beep-sounds of the unit are gone (sound are enabled in the device-settings). Any advise? Is it possible that the piezo broke during the crash? The motherboard seemed unharmed, apart from one of the golden clamps on top, that press on the display from behind which was bend What is their function anyway?
Google Konto - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 30
過去 30 日: 140
今までの合計 21,050
