メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Garminのサイクルコンピューターの電源が入らず、電源から給電されていないように見える場合は、以下の解決策を試して、デバイスを起動し、再び走行できるようにしてください。
充電ケーブルの不具合
Garmin Edge 530は、コンセントまたはUSBポート経由で充電できます。デバイスに電力が供給されていることを確認するために、電源となるコンセントやUSBポートが機能しているか確認してください。別のデバイスをコンセントやポートに接続して、電力が供給されているか確認できます。
次に、充電ケーブルに折れや擦れがないか確認してください。可能であれば、同じポートを持つ別のデバイスをそのケーブルに接続し、電力が供給されているか確認します。別のケーブルを試してみるのも有効です。充電環境(コンセント、電源アダプター、ケーブル)のすべてのコンポーネントが機能していることを確認したら、デバイスを15分間接続したままにしてください。それでもデバイスが反応しない場合は、次の解決策に進んでください。
充電ポートの不具合
Garmin Edgeのバッテリーは正常でもデバイスが充電されない場合、デバイス自体に問題がある可能性があります。正常に機能する充電器を使用しても問題が解決しない場合は、充電ポートの故障や破損が原因である可能性が高いです。充電ポートが破損している場合は、Garmin Edge 530 充電ポートの交換にある修理ガイドの手順に従って交換してください。
バッテリーの不具合
正常な充電器に接続してもGarmin Edgeの電源が入らない場合は、バッテリーに問題がある可能性があります。Garmin Edge 530には内蔵のリチウムイオンバッテリーが使用されています。この部品の交換に関する詳細は、Garmin Edge 530 バッテリーの交換のページをご覧ください。
Lainey Merriwether
メンバー登録日: 02/22/22
662 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-1, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G1
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 23
過去 30 日: 97
今までの合計 2,542
