メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
スクリーンが黒い、または応答しない
Garmin Drive 60LMのスクリーンに関する問題です。
壊れたスクリーン
落下や衝撃による壊れたスクリーンは、表示機能のトラブルを引き起こす可能性があります。こちらのスクリーン交換ガイドに従ってスクリーンを交換できます。
故障した、または破損したデジタイザー
スクリーン下のLEDディスプレイが損傷している可能性があります。デジタイザーがマザーボードから外れているか、液体にさらされた可能性があります。液体にさらされた場合は、マザーボードの交換が必要です。(「水濡れ、物理的損傷」のセクションを参照してください)。
キャリブレーションが正しく行われていない
デバイスを再起動し、スクリーンの左上隅を10秒ほど押し続けます。キャリブレーション画面が表示されるので、いくつかの点をタッチしてデバイスを正しくキャリブレーションします。デバイスの問題が解決しない場合は、上記の手順を繰り返してください。
バッテリーの容量がすぐに減る
Garmin Drive 60LMのバッテリーがすぐに消耗してしまいます。
スクリーン輝度
スクリーン輝度が高いため、バッテリーが長持ちしない可能性があります。バッテリーを節約するために、スクリーン輝度を低く設定してみてください。
長いディスプレイタイムアウト設定
ディスプレイのタイムアウト設定が長いため、バッテリーが長持ちしない可能性があります。バッテリーを節約するため、使用していないときに画面が消えるまでの時間を短く設定してみてください。
音量設定
音量設定が高いため、バッテリーが長持ちしない可能性があります。バッテリーを節約するために、音量を最小レベルに調整してみてください。
高温への曝露
高温にさらされると、バッテリーが急速に消耗したり、全く充電できなくなったりする可能性があります。使用中および使用後は、バッテリーを直射日光に当てないようにしてください。バッテリーが長時間過熱状態に置かれた場合は、バッテリーの交換が必要になることがあります。
故障した充電器またはコンセント
充電器やコンセントの不具合でバッテリーが充電できない可能性があります。別のコンセントで充電器を試してください。それでもバッテリーが充電されない場合は、充電器内のフューズの交換、または充電器自体の交換が必要になる可能性があります。
バッテリーの故障
バッテリーが不良である可能性があります。バッテリーが正常な電源と充電器に接続されており、完全に充電されていることを確認してください。それでも動作しない場合は、バッテリーを交換してください。
外部電源喪失時にユーザーへ警告が出ない
電源が切れる際にシステムが警告を発せず、そのままシャットダウンしてしまうという問題です。これは、車内ではなく家の中のUSBポートでデバイスを充電することで解決する場合があります。
また、デバイスのソフトウェアアップデートが必要な可能性もあります。アップデートを行う前に、デバイスをフル充電し、必要に応じてバックアップを取ってください。GarminのウェブサイトからGarmin Expressをダウンロードしてインストールし、デバイスを接続して「デバイスの追加」をクリックし、画面の指示に従ってデバイスを登録します。その後、「インストール」をクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。
音声が機能しない、または聞き取れない音が出る
Garmin Drive 60LMから異常な音が出る、または音声が全く聞こえません。
ミュート状態
デバイスがミュート設定になっていることに気づいていない場合があります。この場合は、設定メニューでミュート設定を解除してください。
間違った言語設定
デバイスの言語設定が間違っている可能性があります。設定メニューから言語設定を変更してみてください。
強い電気的または磁気的環境
強い磁場がある場所にいる場合、スピーカーに干渉する可能性があります。現在の場所から移動して、問題が解決するか確認してください。
オペレーションシステムの誤作動
オペレーションシステムが正常に動作しておらず、音声出力に問題が生じている可能性があります。その場合は、オペレーションシステムを再インストールするのが最も簡単な方法です。
マザーボードの接続不良または損傷
マザーボードとスピーカーの間の接続に問題がある可能性があります。この場合は、物理的な調整が必要です。また、マザーボード全体を交換することも検討してください。マザーボードの交換方法については、修理ガイドをご覧ください。
スピーカーの損傷
スピーカー自体が損傷しているため、異常な音が出たり、音が出なくなったりしている可能性があります。その場合は、スピーカーの交換が必要です。
システムが起動しない、および複雑な内部問題
Garmin Drive 60LMが起動しない、またはデバイスにソフトウェア関連の内部問題が発生しています。
システムのフリーズ
システムが頻繁にフリーズする場合、ソフトリセットが必要です。まず、電源ボタンを「オン」の位置に8〜10秒間押し続けます。次に、USBケーブルまたは車載電源ケーブルでデバイスを電源に接続し、電源ボタンを「オン」の位置に8〜10秒間押し続けて電源を入れます。充電時間を確保するため、コンセントに接続することをお勧めします。
システムが応答しない、またはGPS信号を受信しない
システムが要求に応答しない、または信号を受信していません。これは、デバイスの温度が適正範囲外であるか、GPSシミュレーターがオンになっているか、またはマザーボードの交換が必要である可能性があります。
デバイスの温度が適正範囲外であるために応答していない可能性があります。高温になる場所(直射日光の当たる車内など)や極端な低温環境にデバイスを放置しないでください。長期間保管する場合は、適正温度範囲内で保管してください。Garminは、0〜25℃の温度範囲でデバイスを保管することを推奨しています。
衛星信号を受信できない場合は、GPSシミュレーターがオフになっていることを確認してください。「設定」から「ナビゲーション」を選択し、「GPSシミュレーター」(デバイスがGPS信号を受信しないようにし、バッテリーを節約する機能)を選択してオフにします。その後、デバイスが空を遮るものがない場所にあり、ガレージ内などにいないことを確認してください。数分間そのまま動かさないでください。
マザーボードを交換するには、こちらの修理ガイドに従ってください。
水濡れ、物理的損傷
デバイスが深刻な水濡れや物理的損傷を受けています。これはマザーボードの交換が必要な状態であり、こちらのマザーボード交換ガイドに従って交換作業を行えます。
地図の誤表示、警告が表示されない
GPSを使用しようとしても地図の誤表示が続く、または主要な交通警告が表示されない場合。Garminのデータは外部ソースによって提供されているため、すべての地図情報はGarmin以外で収集されています。エラーを報告するためのフォームが用意されています。
また、デバイスのナビゲーション設定でルート設定や計算モードが「FasterTime」になっているか確認し、「回避設定」で回避したい項目を選択して保存することで改善する場合もあります。使用モードが「自動車」に設定されていることも確認してください。
ソフトウェアをアップデートすることでも解決できます。アップデートを行う前に、デバイスをフル充電し、必要に応じてバックアップを取ってください。GarminのウェブサイトからGarmin Expressをダウンロードしてインストールし、デバイスを接続して「デバイスの追加」をクリックし、画面の指示に従ってデバイスを登録します。その後、「インストール」をクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。
これでも解決しない場合は、マザーボードの交換ガイドに従ってマザーボードを交換してください。
ルート計算が遅すぎる
ルートの計算が遅い場合、デバイスをしばらく使用していなかったか、長距離を移動したが使用していない、あるいは空がクリアに見えない状態である可能性があります。
ソフトウェアをアップデートすることで解決できます。アップデートを行う前に、デバイスをフル充電し、必要に応じてバックアップを取ってください。GarminのウェブサイトからGarmin Expressをダウンロードしてインストールし、デバイスを接続して「デバイスの追加」をクリックし、画面の指示に従ってデバイスを登録します。その後、「インストール」をクリックし、画面の指示に従ってソフトウェアをインストールしてください。
Megan Rule
メンバー登録日: 01/30/17
46 ポイント
0のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017 Baylor, Team 3-3, Whitney Spring 2017人のメンバー
BU-WHITNEY-S17S3G3
4 メンバー
36のガイドは作成済み
1件のコメント
Thanks for publishing this whoever you are. The Garmin troubleshooting site is rubbish compared to this! Thanks again
puchski1 - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 56
今までの合計 9,624
