メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Garmin Drive 53 EXの電源は入りナビゲーションも行えるものの、音声でのルート案内や接近アラートが聞こえない場合の解決策を紹介します。
オーディオ設定がミュート、または音量が小さすぎる
システム音量がオフになっているか、走行中の騒音にかき消されるほど小さく設定されている可能性があります。メインメニュー画面の音量アイコンをタップして確認してください。マスター音量のスライダーを右側に動かし(テストとして少なくとも70%にすることをお勧めします)、ミュートのチェックボックスがオフになっていることを確認します。さらに、音量メニュー内のレンチアイコンをタップし、「ナビゲーションフレーズ」と「アラートトーン」が個別に有効になっているか確認してください。
Bluetoothへのオーディオルーティング
Garmin Drive 53 EXが、現在アクティブではないペアリング済みのカーステレオやBluetoothヘッドセットに音声を送信しようとしている可能性があります。「設定」>「ワイヤレスネットワーク」>「Bluetooth」の順に移動してください。デバイスが「接続済み」と表示されている場合は、接続を解除して内部スピーカーから音声が出るようにします。完全にBluetoothをオフにして音声が戻るかどうか試すこともできます。
システムソフトウェアの期限切れまたは破損
ソフトウェアの不具合により、オーディオドライバーが正しく初期化されないことがあります。まず、デバイスが再起動するまで電源ボタンを12秒間長押しし、ハードリセットを実行してください。問題が解決しない場合は、USBケーブルでコンピューターに接続し、Garmin Expressを実行します。システムファームウェアや「音声ファイル」に関連する「ソフトウェアのアップデート」を確認し、インストールしてオーディオファイルが破損していない状態にします。
バッテリーの劣化による電力供給への影響
内蔵バッテリーが劣化していると、電力を節約するためにオーディオ増幅よりもGPS追跡を優先する場合があります。正常に動作することが確認されている車両用電源ケーブルにデバイスを接続してください。接続時には音声アラートが機能するのに、バッテリー駆動時には機能しない場合は、バッテリーの故障が考えられます。バッテリー交換ガイドに従って、新しい電源セルを取り付けてください。
内部スピーカーの損傷
ソフトウェアの調整で音声が戻らない場合、内部スピーカーのハードウェアが破損しているか、接続が外れている可能性があります。これは、デバイスがダッシュボード上で湿気や極端な熱にさらされた場合に一般的です。スピーカーの接続を確認するか、ハードウェアを交換する場合は、オーナーズマニュアルを参照してください。
Caleb Hoskins
メンバー登録日: 02/12/26
197 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026 Texas Tech, Team 16-3, Samson Spring 2026人のメンバー
TTU-SAMSON-S26S16G3
5 メンバー
60のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 58
今までの合計 187
