メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
バッテリーが充電しない
バッテリーが充電を保持できず、すぐに切れてしまいます。
充電器の接続が緩い:
Garmin Drive 52 and Trafficに充電ポートが正しく挿入されているか確認してください。正しく挿入されていないと、充電されません。
充電器の故障:
充電ケーブルの不具合が原因で、Garmin Drive 52 and Trafficが充電されないことがあります。充電ケーブルに損傷がないか確認し、損傷が見つかった場合はケーブルを交換してください。
BMSの故障:
BMS(バッテリー管理システム)の故障は、バッテリーの過充電を意味している可能性があり、最終的にバッテリー駆動時間の低下につながります。
Garmin Drive 52 and Trafficを長時間充電器に繋ぎ続けると、バッテリーの過充電によりBMSが故障する可能性があります。Garmin Drive 52 and Trafficを充電する際は、過充電を避けるため、充電が完了したら速やかに接続を外してください。
バッテリーの故障:
バッテリーは経年劣化するとバッテリー駆動時間が短くなり、バッテリーの容量がすぐに減るようになります。Garmin Drive 52 and Trafficがかなり古い場合は、交換用バッテリーを使って新しいものに交換してください。
ディスプレイのフリーズ
ディスプレイがちらつく、またはフリーズします。
デバイスのリセットが必要:
画面が突然フリーズしたり不具合が発生したりする場合は、ディスプレイの故障の可能性があります。Garmin Drive 52 and Trafficをリセットして、不具合を解消してください。
デバイスが最新の状態ではない:
Garmin Drive 52 and Trafficを最新の状態に保ち、バグを修正するにはソフトウェアのアップデートが不可欠です。Garmin Drive 52 and Trafficのディスプレイがフリーズしてクラッシュする場合、正常に機能させるためにアップデートが必要な可能性があります。
デバイス内部の汚れ:
Garmin Drive 52 and Traffic内部に大量のホコリがたまると、システムがオーバーヒートし、ディスプレイのフリーズやちらつきの原因になることがあります。Garmin Drive 52 and Trafficに目に見えてホコリがたまっている場合は、清掃してください。
オーディオの歪み
音が歪んでいる、またはスピーカーから音が出ません。
デバイスがサイレントモード:
Garmin Drive 52 and Trafficがサイレントモードになっていると、スピーカーから音が出ません。Garmin Drive 52 and Trafficのオーディオ設定画面を開き、ミュートになっていないか確認してください。
ワイヤリングの接続不良:
Garmin Drive 52 and Traffic内のすべてのワイヤリングがしっかりと接続されていないと、スピーカーから音が出ない、または音が歪む原因となります。Garmin Drive 52 and Trafficに接続されているすべてのワイヤを確認し、それらがすべて各ポートにしっかりと差し込まれていることを確認してください。
ボイスコイルの焼き付き:
スピーカーのボイスコイルが焼き付いている場合、音が歪む原因になることがよくあります。焼き付いている場合はGarmin Drive 52 and Trafficのコイルを交換してください。また、オーディオ設定を確認し、出力音量が大きすぎないように設定することで、将来的なボイスコイルの焼き付きを防ぐことができます。
反応しない画面
デバイスがブルースクリーンを表示し、動作しなくなります。
デバイスのリセットが必要:
Garmin Drive 52 and Trafficのハードウェア内部でエラーが発生し、突然ブルースクリーンが表示された可能性があります。デバイスをリセットしてエラーを解消してください。
ソフトウェアのアップデートが必要:
Garmin Drive 52 and Trafficを最新の状態にしておかないと、バグやエラーが発生しやすくなり、ブルースクリーンを引き起こす可能性があります。これらのエラーを防ぐために、常に最新のアップデートを適用してください。
スクリーンの故障
スクリーンを交換する必要があります。Garmin Drive 52 and Traffic スクリーンの交換ガイドに従ってください。
出典:
https://www.takomabattery.com/why-is-the...
https://bristeeritech.com/it-security-bl...
https://support.garmin.com/en-US/?faq=H3...
https://www.businessinsider.com/guides/t...
Sarah Westberg
メンバー登録日: 03/11/19
43,630 ポイント
72のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
121 メンバー
72,955のガイドは作成済み
2 件のコメント
strap afix to garmin is broken need replacement
charles swallow - 返信 共有
will not fit or stay connected to stand on auto is broken
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 19
過去 30 日: 55
今までの合計 1,456
