メインコンテンツにスキップ
学生によって寄稿されたWiki
iFixit学生教育プログラムに参加している素晴らしい学生チームが、このWikiを作成しました。
Garmin DriveSmart 50 LMTのタッチスクリーンがフリーズしている、またはタッチ操作に反応しない場合は、この修理ガイドに従って解決策を確認してください。
リボンケーブルの緩みまたは損傷
リボンケーブルの接続が外れている、または損傷していると、タッチスクリーンが起動しなくなることがあります。デバイスのパフォーマンス低下が続くと、時間の経過とともにスクリーンとマザーボードの接続が外れてしまうことがあります。
解決策:
  • デバイスの電源を切り、充電器を取り外します。
  • プラスチック製のオープニングツールを使用して、フロントのハウジングを慎重にこじ開けて外します。
  • タッチスクリーンとマザーボードを接続しているリボンケーブルの位置を確認します。
  • 慎重に取り外し、イソプロピルアルコールで接点を清掃します。
  • デバイスを組み立て直し、タッチスクリーンが応答するか確認します。
ソフトウェアの不具合
タッチスクリーンが応答しない原因は、ハードウェアの問題ではなく、ソフトウェアのエラーや一時的なフリーズである場合があります。
解決策:
  • デバイスが再起動するまで電源ボタンを10~15秒間押し続け、ソフトリセットを実行します。
  • それでもスクリーンが応答しない場合は、Garmin DriveSmart 50 LMTをコンピュータに接続します。
  • Garmin Expressを通じてソフトウェアのアップデートを行います。
  • アップデート後、デバイスを再起動します。
タッチスクリーンの汚れ
タッチスクリーンの表面に付着した汚れ、湿気、または摩耗が、入力認識を妨げることがあります。
解決策:
  • 水またはイソプロピルアルコールで軽く湿らせたマイクロファイバークロスを使用して、スクリーンを清掃します。
  • 強い力を加えたり、過酷な洗浄剤を使用したりしないでください。
  • 問題が解決しない場合は、タッチスクリーンの専門家による交換が必要な可能性があります。
バッテリーの故障
GPSの電源が入らない、またはすぐに電源が切れる場合は、バッテリーが故障しているか、接続が緩んでいる可能性があります。
解決策:
  • バッテリーが接続されており、膨張していないか確認します。
  • 金属接点を優しく清掃します。
  • それでも動作しない場合は、Garmin Smartwork 50 LMT用の交換用バッテリーに交換します。
  • バッテリーの交換手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
ディスプレイの損傷
上記を試してもタッチスクリーンを使用できない場合は、損傷している可能性があるため、交換が必要です。スクリーンの交換手順については、こちらの修理ガイドに従ってください。
Lydia Barrett
メンバー登録日: 09/25/25
463 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025人のメンバー
TTU-ALLEN-F25S41G5
3 メンバー
36のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 33
今までの合計 220
